Skrivet av: MantaTIC
« skrivet: 08 september 2018, 12:06:41 »
Nu har värmepump, påfyllnadssats, pool40 och poolvärmeväxlare kommit. Får packa upp och kolla vilka ventiler etc som kan tänkas behövas.
Hur dimensionerar man VVC och extrn värmebärarpump?
« skrivet: 17 augusti 2018, 12:20:36 »
Nu är det borrat 2x180m och slang ligger i hålen. Nu ska det kopplad ihop och grävas in också.
Cirkpump, backventiler, etc. vilka fabrikat och modeller är bra? Storlek på pump? Ventiler till 28mm eller ska man ha större?
Hur grova slangar behövs mellan pool och VVX? Är det PEM50 som gäller där eller går det med klenare? Slangarna blir ca 10-12m totalt tur och retur.
Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 17 augusti 2018, 10:12:46 »
Ser ut som en bypass för externa cirkulationspumpen när poolvärmen går.
« skrivet: 17 augusti 2018, 06:15:21 »
RM1 heter backventilen i schemat
« skrivet: 12 augusti 2018, 12:56:32 »
Wolf online beställde jag också grejer från  tummenupp
Bilden blev lite hårt komprimerad så jag ser inte vilken som är backventilen..
Vad heter den på ritningen?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 11 augusti 2018, 23:49:06 »
Heima24 och wolf-online är två tyska sidor jag använde mig av.
// Magnus
« skrivet: 11 augusti 2018, 23:07:11 »
Kolla tyska webbutiker också. Det lönade sig när jag installerade själv för två år sedan. Vissa grejer var under halva priset.
// Magnus
Har du tips på sidor?
Poolvärmeväxlare blir förmodligen från Tyskland vis eBay.
« skrivet: 11 augusti 2018, 23:03:39 »
I en armatursats ingår manometer, avluftare och Säkerhetsventil.
Komplettera med en avstängningsventil för den dagen du behöver byta expansionskärlet..
http://www.rorprodukter.se/varme/expansionskarl/tillbehor_expansionkarl_rp/rp_armatursats_konsol--9001808
Jag har denna med tillhörande 18l expansionskärl.
Behöver du en backventil på värmebäraren?
Påfyllnadsventil värmebärare behöver du också.
Jag köpte nästan allt på Rörprodukter då dom var billigast, vissa grejer från rinkaby var billigare där.
Jag har två stycken såna här liggandes om du vill köpa?
http://www.rorprodukter.se/kollektor/va_kopplingar_for_kollektorslang/vattete_pe_vinkel_koppling_pem40_x_cu35--2436616
En backventil på värmebärarens retur finns i principchemat -RM1. Är det den du tänker på?
Jag förutsatte att det finns påfyllnningsventil för värmebäraren inkluderat i 1255 redan när man köper den men det kanske det inte gör??
Min tillfälliga Nibe EVC240 har iallafall det.
« skrivet: 11 augusti 2018, 09:15:47 »
// Magnus
« skrivet: 09 augusti 2018, 16:32:33 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 augusti 2018, 11:02:43 »
Väljer man att starta pool värmen manuellt kan man säkert köra utan extern cp och lura vp att köra värme mot poolen utan nått pool tillbehör.
« skrivet: 09 augusti 2018, 11:00:46 »
Jag brukar handla hos vvsbutiken på nätet.
Då är jag med på vad den externa cirkulationspumpen har för funktion! Jag som tänkte att vattnet i golvvärmen stod stilla när poolen värmdes. Största delen av tiden när poolen används så finns det ju inget värmebehov i huset och då känns det ju onödigt att cirkulera vattnet. Men det kanske värmepumpen styr själv så att vattnet endast cirkuleras ifall det finns ett värmebehov?
Tror man kan ta ström till cirk pumpen från vp då kommer den stoppa när ute tempen är tillräckligt hög så ingen värme behövs och antar att det finns motionerings funktion på vp så cp körs ibland så den inte kärvar fast annars kan den gå hela tiden en modern cp drar inte mycket.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 09 augusti 2018, 09:16:50 »
Jag kör utan extern pump till radiatorerna och det fungerar utmärkt.
Dock kommer jag framöver koppla in en extern pump till kommande golvvärme.
Till Pool40 har jag valt att koppla in ett digitalt kopplingsur så jag kan styra vilka tider poolpumpen och uppvärmningen skall vara aktiv. Den är inställd på aktiv mellan 9.00 - 19.00 alla dagar.
« skrivet: 08 augusti 2018, 22:06:45 »
Har ingen koll på vart du köper grejerna eller hur det ska kopplas men extern cirk pump lär behövas så vattnet cirkulerar i golvet när vp värmer poolen och då behövs även en extern framlednings givare så vp vet när vattnet i golven börjar bli kallt och ska värmas på lite.
« skrivet: 08 augusti 2018, 21:49:55 »
Denna vvx valde jag till min pool på 20m3.
https://www.ebay.com/p/Schwimmbadw%C3%A4rmetauscher-103kw-Edelstahl-W%C3%A4rmetauscher-Pool-Schwimmbad/1738035407?iid=121386012647&_trksid=p2047675.m4097.l9055
Funkar perfekt  tummenupp
Våran är pool är ca 33kbm, effektmässigt ska det ju räcka till med en sån, sen är ju frågan ifall plattvärmeväxlare eller sån konventionell rörväxlare är bäst typ https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F221249404664.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 08 augusti 2018, 14:31:30 »
« skrivet: 08 augusti 2018, 10:50:49 »
« skrivet: 06 augusti 2018, 22:31:27 »
Hej.
I dagarna så ska det borras energibrunnar (2x180m) till våran nya bergvärmepump som planeras att bli en Nibe 1255-16. Huset kommer ha golvvärme på både övre och nedre plan överallt förutom ett rum där 2st lågtemperaturminne radiatorer ska installeras (och helst försörjas via golvvärmefördelaren)
Till denna så ska det även installeras Pooluppvärmning och VVC och jag tänkte försöka få ihop en lista på material (gärna RSK nummer eller märke/modell) som ska beställas för detta och vore tacksam för tips om bra produkter, expansionskärl, ventiler, etc som brukar behövas. Jag planerar att installera själv.
Det som jag kommer på och tror mig behöva är:
-bergvärmepump Nibe 1255-16
-påfyllningssats Nibe KB32
-påfyllnadsventil köldbärare
-avstängningsventil Köldbärare
-poolstyrning Nibe POOL40
-Poolvärmeväxlare 75kw eller större (pahlens eller från eBay)
-cirkulationspump pool och filter (antar att detta är dom normala poolgrejjerna dom man ändå har)
-cirkulationspump för VVC( Saknas i nibes principritning för installation,hur koppla?)
-expansionskärl för värmebärare
-manometer värmebärare
-säkerhetsventil värmebärare
-extern värmebärarpump (behövs detta verkligen?)
-extern framledningsgivare (behövs denna verkligen?)
-backventil returledning värmebärare
-diverse rör och kopplingar för att få ihop det hela.
Jag har tittat i nibes principritning för denna lista och har inte tagit med delar som är listade att ”ingår i F1255”, utan detta är delarna som ej verkar ingå. Sedan kan det ju saknas delar i listan, finnas delar som underlättar livet eller om vissa med levererade delar är av undermålig kvalitet eller liknande och därför bör bytas direkt.
Hoppas på bra support i den stundande installationen från detta eminenta forum!
//Niko
  • Dot gäster: 650
