Skrivet av: makkan
« skrivet: 16 december 2005, 15:50:32 »Tack för inputen, i båda fallen blir det dragning i uppvärmt utrymme
mvh
Markus
mvh
Markus
Skrivet av: makkan« skrivet: 16 december 2005, 15:50:32 »Tack för inputen, i båda fallen blir det dragning i uppvärmt utrymme
mvh Markus Skrivet av: T Ramsmark« skrivet: 14 december 2005, 11:44:56 »Hej.
Det som gäller i förstahand är så kort rör dragning som möjligt mellan Optiman och inne delen, i andra hand så mycket som möjligt av rör dragningen i uppvärmt utrymme. Själv har jag en Optima 700 där ute, och en IVT 290 A/W här inne, har i dag som du, ca 5m rör, varav ca 4m i uppvärmt utrymme. Detta då för att göra så stor vinst som möjligt. Ju längre å kallare mellan inne å ute, ju mindre vinst. Mvh//-- Ramsmark -- Skrivet av: Elektrikern« skrivet: 13 december 2005, 19:53:14 »Det generella rådet är ju så kort som möjligt för att undvika värmeförluster. Sedan är det ju en väldigt stor skillnad om rören dras i uppvärmt utrymme eller ouppvärmt/ute.
Med ökad rörlängd så får du dessutom mer riktigt varmt vatten som går ut till radiatorerna när växelventilen slår om från varmvatten till radiatordrift. I vissa system kan det ställa till med "knäppningar" i rör /radiatorer. Jag gissar att du har 28 mm kopparrör mellan utedelen och växelventilen, är det korrekt? det blir ju i så fall en del varmt vatten som ibland går ut i radiatorerna helt i onödan, på sommaren. Elektriskt spelar det ingen roll så länge det inte rör sig mycket långt avstånd typ 50-150m, då det i vissa fall kan gå åt en grövre area på matningen till värmepumpen. Hälsningar Elektrikern. Skrivet av: makkan« skrivet: 13 december 2005, 18:46:36 »Hej
Jag har en Optima 1300, Regio 800?, Varmvattenberedare 300/160 samt en elkasett som fungerar mycket fint. Anläggningen är något överdimensionerad som vi har det nu med 130 kvm + källare men vi planerar att bygga ut. Min fråga är hur lång kan det vara mellan utedelen och varmvattenberedaren/elskasetten. Idag är utedelen placerad så att ledningslängden är ca 5m men jag skulle vilja flytta utedelen. Jag har två alternativa placeringar, antingen i väst med en längd på ca 15m eller mot norr med ca 12m Någon som har någon insikt i detta? mvh Makkan |
