Författare Ämne: Hög retur vid varmvattenberedning  (läst 1406 gånger)
Utloggad Libb
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 maj 2018, 23:15:10 »
Nu krånglar pumpen igen. Thermia duo ( diplomat)
Nu i värmen produceras ingen värme till radiatorerna dock bereda ju varmvatten. Problemet är att efter en liten stund av vv beredning stannar pumpen med felmeddelandet ”hög retur”. Då står det ca 53 grader på vv men vattnet är inte speciellt varmt, lite varmare än ljummet i kranen. Vad kan detta bero på, någon som har ett tips?
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
SV: Hög retur vid varmvattenberedning
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2018, 00:24:33 »
Växelventilen kärvar/läcker värme till elementslingan och eftersom värmebärarpumpen troligen
är avstängd, går värmen även baklänges till returen ??
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Libb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2018, 00:27:28 »
Hmm kanske, men bytte växelventil i februari. Men får öppna och kolla det, tack för tipset.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2508
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2018, 06:21:37 »
Står cirkpumpen stilla? Hur har thermia, har de mantelvärme, eller spiral inuti beredaren? JHar du mantelvärme, måste cirkpumpen gå.
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2018, 08:31:43 »
Cirkpumpen måste väl gå i vilket fall? Spelar ju ingen roll om vattnet cirkulerar i manteln eller slingan.
Om tempen verkligen är 53 grader låter det mera som ett problem med blandare eller blandningsventil.
Vad är VV tempen satt till?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 633
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2018, 11:17:31 »
Okey, måste rätta mej här. kollade nu i Nibe vid varmvattenkörningen:
Cirkulationspumpen för värmebäraren går med ca 27 %, men stannar på 0 % direkt,
när det är klart.  "Sorry"
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Libb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2018, 15:05:11 »
Nu när jag skulle kolla värden på pumpen  verkar datorn alternativt displayen krångla. Det går inte att navigera i menyn, den är extremt seg och konstig och visar felaktiga tecken osv. Kan det vara datorn som gett upp?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2018, 21:24:48 »
tänkte mer på om det är en hetgasslinga i vv beredaren
  • Karma +5/-0
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2018, 23:38:15 »
Thermia Duo, det motsvarar väl en Nibe 1145. Har nog aldrig haft hetgasslinga i beredaren.
Om displayen och datorn funkar krattigt kanske det är problemet med Thermias usla kondingar?
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
