Skrivet av: berisen
« skrivet: 03 december 2018, 14:58:19 »
Verkningsgraden blir lite bättre och effekten ökar något men det är bara några procent det handlar om.
Ok, det låter ju bra :)
Lite reflektioner efter ett drygt dygn sedan sänkning är ju att jag tycker pumpen verkar gå kortare tid och förbrukningen verkar ha minskat något men det är fortfarande lite svårt att säga eftersom det blivit rena medelhavsvärmen ute igen med 5 plusgrader.  ;)
Verkar ju inte ha blivit något sämre iallafall att ställa ner pumpen ett steg i hastighet :)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 december 2018, 19:53:24 »
Skrivet av: berisen
« skrivet: 02 december 2018, 17:57:07 »
Okej, nu har jag testat att sänka hastigheten på cirkulationspumpen ett steg.
Nu måste ni hjälpa mig och förstå om det blev till det bättre eller om jag lika gärna kan ha det som innan  ???
Fick en betydligt större skillnad på GT8 och GT9. Nu efter att pumpen gått en stund (10 min typ) så noterade jag följande värden:
Retur RAD GT1:
Från 36.1° Nuv 32.2
Utomhustemp: 2.9
VV GT3: Börv 51° Nuv 52°
Kompressor GT6: 65°
Värmebärare ut GT8: 39.6°
Värmebärare in GT9: 32.3°
Köldbärare in GT10: 4.3°
Köldbärare ut GT11: -0.1°
Är det alltså bättre att ha en större differens mellan GT8 och GT9 och varför isåfall? Betyder det att pumpen kommer gå färre timmar för att upprätthålla innetempen eller vad är det som påverkas exakt?
Tack för all hjälp :)
Skrivet av: berisen
« skrivet: 02 december 2018, 13:39:04 »
Kan no ha varit så att kurvan var lite högt inställd tidigare.
Har sänkt nu till 4.5 från 4.8 och den största skillnaden är ju att jag inte behövt strypa radiatorerna i de rum där jag tidigare upplevt det som "för varmt".
Nu är det rejält mycket varmare ute också så det är inte helt lätt att dra några slutsatser men det kan nog vara så att vi klarar oss med en betydligt lägre kurva än vad installatören körde på för värden back in the days.
Ska fortfarande testa att minska hastigheten på cirkulationspumpen från 3 till 2, har inte hunnit med det bara men det vore ett spännande test :)
Bor förresten i trakterna kring Gävle om det nu säger något rent klimatmässigt.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 30 november 2018, 21:11:31 »
Man behöver inte gissa sig till vilken värmekurva som man skall ha till sitt hus. Gör man som i denna instruktion (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0 ) så får man reda på vilken värmekurva man skall ha. Det är litet jobb och tar kanske upp till ett halvår att göra eftersom man behöver testa sig fram vid olika utetemperaturer. Framförallt vid låga utetemperaturer då förstås eftersom det är då som pumpen skall ge elementvarmvatten.
IVT-installatören ställde in en värmekurva på någonstans runt 4,5 på min värmepump.
När jag hade gjort som i länken (dock går det inte att justera in flödet i elementen) visade det sig att mitt hus behövde värmekurva 2,6
Sedan är jag en varm anhängare av att använda en inomhustermostat. Det var den som "räddade" mitt inomhusklimat när jag hade fel värmekurva inställd. Eftersom min värmekurva är rätt inställd nu så behövs den egentligen inte av det skälet men den är ändå bra att ha tex när solen värmer eller när det blåser mycket ute
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 november 2018, 10:46:50 »
Jag får inte riktigt radiatorerna att gå ihop med ett hus byggt 1930. Jag trodde att på den tiden var det fortfarande stora sektionsradiatorer och självcirkulation som gällde. De klena rören till radiatorn förutsätter en cirkulationspump. Dessutom ser det ut att vara kopparrör. 1930 var det väl järn som gällde. Men det kan vara att jag inte har koll på hur man byggde på den tiden.
börja med att sänka kurvan den är väldigt hög.  och du har ganska hög  andel eltillskott.
Jag tycker inte värmekurvan är så våldsamt hög. Man måste ta hänsyn till att IVT-pumpar regleras på returtemperaturen. Sänker man hastigheten på cirkulationspumpen (= högre temperaturdifferens över pump och radiatorsystem) blir man tvungen att sänka värmekurvan då det i annat fall blir för varmt inne. Reglersystemet strävar ju efter att hålla returtemperaturen konstant. Sänker man flödet blir utgående värmebärartemperatur högre vid samma returtemperatur och det ökar radiatorernas värmeavgivning. Jag skulle tro att det är ett 45/55 system i det här fallet.
Jag tycker inte heller att det är hög andel eltillskott. 700 timmar på rätt många år är inget att säga något om. Sen kan man naturligtvis tycka att om 1800 kompressortimmar/år är ett riktigt värde borde tillskottstimmarna vara nästan noll men jag undrar om 1800 timmar/år stämmer.
Ser skillnaden på den kalla sidan vettig ut? In 2.7° och ut -1.3° hade jag igår som sagt, dock med ganska kallt ute.
Den ser vettig ut men man ska ha klart för sig att givarna kan visa fel med någon grad eller mer. På min pump får jag lägga till 1,3 grader till avläst differens för att få rätt värde. Blir det kallare ute minskar differensen. Hög radiatortemperatur minskar pumpens effekt och därmed värmeuttaget från borrhålet. Det blir också mindre differens när pumpen gör varmvatten.
Ang. elförbrukningen har min värmepump hittills under november dragit 704 kWh (separat elmätare på pumpen) men det är ett mindre hus. 1100 - 1200 kWh inklusive hushållsel för ett 50% större hus är verkar vid jämförelse bra men det står ingenstans var huset ligger.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 30 november 2018, 08:08:56 »
Behöver du göra åtgärdpå något så inrikta dig på värmesystemnt. en eller två fläktkonvektorer  gör att du kan sänka framledningen rejält. alltså kurvan.
Skrivet av: berisen
« skrivet: 29 november 2018, 23:52:00 »
Du kan ställa om pumpens hastighet när och hur du vill. Inget behöver stannas först.
Vad du gör är att ändra pumphjulets hastighet. 1 är lägst hastighet och då pumpas ett litet flöde genom pumpen. Och 3 är förstås då högst hastighet på pumphjulet och den pumpa störst flöde genom pumpen.
Med högst hastighet på pumpen orkar inte kompressorn att värma upp allt vatten som pumpas förbi förångaren speciellt mycket och du får då en liten temperaturhöjning över kondensorn. Och likadant en liten temperatursänkning i elementen.
Vill du öka temperaturskillnaden mellan ut och in skall du alltså sänka vattenflödet
Tack för bra förklaring :) Då ska jag testa det. Har som mest noterat ca 4 graders skillnad mellan in/ut nu och vid kallare väder så verkar det ligga runt 2 grader.
Finns det någon nackdel med att göra detta? Kan det bli dåligt flöde i systemet så att det inte blir varmt på övervåningen eller något sånt?
« skrivet: 29 november 2018, 23:23:05 »
Jag har ju bara såna här äldre dumma element utan någon smart termostat eller vad man ska säga, det på bilden här är väl bara en strypning och ingen termostat?
Ser ut som ettrörsystem, men du kan nog använda den där ratten för att justera värmen.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 29 november 2018, 23:18:30 »
Skrivet av: berisen
« skrivet: 29 november 2018, 22:27:27 »
Har en likadan pump liggande. Tittar du noga ser du alldeles till höger om det röda vredet några streck i plasten: I, II och III. Din pump står i läge III, dvs högsta hastighet.
Ah okej, tack! Om jag vill testa att ändra till hastighet II istället, måste jag stänga av allting först innan jag kan göra det eller kan man göra den ändringen "on the fly"?
Skulle dock fortfarande behöva en liten lektion på vad exakt den gör, vad som påverkas av att jag går ner ett steg i hastighet alltså. Enligt förslag ovan så skulle det kunna göra att jag får bättre värden på GT8/GT9 och det var det jag var lite ute efter. :)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 november 2018, 21:28:36 »
Skrivet av: berisen
« skrivet: 29 november 2018, 21:07:20 »
Jag har tagit bort frontplåten nu och kikat på cirkulationspumpen.
Fattar dock inte hur jag ska tyda den, vilket läge är den inställd på? Var ser man det?  dontknow
Skrivet av: berisen
« skrivet: 29 november 2018, 14:55:14 »
Ok isåfall kan nog dom där 700 timmarna som elpatronen gått inte bero på varmvattenspets utan det är ren tillskottsvärme till värmepannan.
Skillnaden mellan GT8 och GT9 ska alltså vara några grader högre än vad den är i mitt fall när kompressorn går?
Vad kan det vara för orsaker till att jag bara 2 graders skillnad där just nu? Ska dubbelkolla värdena sen när jag kommer hem för att vara på den säkra sidan men sådär såg det ut igår kväll iallafall.
Vad blir det för effekt av att man har för låg skillnad mellan in och ut där?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 november 2018, 14:40:28 »
Enligt fabriksinställningen är varmvattenspets inte aktiverad, inställningen visas i meny 2.2.
Har tittat i manualen. HT plus har ingen extern cirkulationspump såvida inte det är en arbetstank installerad och det verkar det inte vara i det här fallet. Det sitter ett vred på pumpen man reglerar hastigheten med. Det går inte att ställa om hastigheten från displayen.
Skrivet av: halper
« skrivet: 29 november 2018, 13:51:27 »
Jag heter också Per men skulle nog vara mer positivt inställd till periodisk sänkning :) Jag håller med dem som tror att man inte tjänar något i energiförbrukning om man sänker temperaturen över enstaka dagar, eftersom värmepumpen då kommer att gå mer och längre under de tider då temperaturen ska upp igen. (Jag förutsätter att man har gjort vettiga inställningar så att inte elpatronen går in eller så att värmekurvan förskjuts med massa grader för att "snabbt" jobba upp temperaturen igen.)
Däremot så kanske du hemma betalar en tidsbaserad tariff till din nätägare eller ett timbaserat pris på din el, och då finns det anledning att försöka flytta en rimlig del av förbrukningen till de timmar (typiskt 22–06) som den är billigare.
Exempel: just vi betalar 130 öre per kWh under timmen 05 i morgon bitti; nästa timme (alltså från 06:00) 200 öre. Säg att jag ökar returens börvärde med 5 grader mellan 05:00 och 06:00 och att vi tappar 10–15% COP på de högre temperaturerna. Ändå värt det, säger jag: elen kostar ju 50% mer nästa timme, då pumpen kommer att stå stilla [en längre tid än den annars hade gjort] eftersom vi redan är över börvärdet.
Skrivet av: berisen
« skrivet: 29 november 2018, 12:48:20 »
Om drifttiden är riktig, att man inte någon gång har bytt delar av elektroniken så att drifttidsmätaren har nollställts, är det en kraftig pump i förhållande till värmebehovet. Den har gått 1800 timmar per år, normal dimensionering brukar ge ca 3000 timmar per år och då är det dimensionerat för ca 75% av maximalt värmebehov. Det ska aldrig behövas tillsatsel om drifttiden är riktig, enligt den ska pumpen ge mer än 100% av maximalt värmebehov. Nu kan det vara legionellakörningar som gör att elpatronen har gått, det kan vara värt att kolla om så är fallet innan några ändringar av inkopplingstider för tillsatselen görs.
Ett tag var jag inne på att räkneverket hade passerat 32000 timmar och börjat räkna ner så att det var ett minustecken före 18700 men då blir det alldeles för många drifttimmar i förhållande till pumpens ålder.
Håller med Per, nattsänkning och sådant ska man inte använda sig av när man har värmepump.
Finns det även en extern cirkulationspump för radiatorvattnet eller är det bara en intern pump?
Intressant! Jag tror inte någonting har bytts ut under tiden men jag ska försöka kolla i gamla papper och se om något sånt finns noterat. Häromdagen när det var kallt ute, typ -15, så gick elpatronen 1 timme på hela dygnet enligt timern. Lite konstigt tyckte jag eftersom jag fått uppfattningen att den bara behövs i extremfall men jag har som sagt dålig koll på sånt här :P
När ni säger legionellakörning (varmvattenspets hos IVT va?), vet ni vilka standardintervall den körs med om man inte gjort något utöver fabriksinställningarna?
Ska också se till att plocka bort sänkningen dagtid om det ändå inte gör någon skillnad, jag har varit lite tveksam för jag inte sett att förbrukningen ändrats något nämnvärt sedan jag gjorde den inställningen.
Jag vet faktiskt inte om det sitter en extern pump också om jag ska vara ärlig. Kan man ändra hastigheten på den interna genom menyerna eller är det oavsett bara genom att ändra på pumpen rent fysiskt man gör detta?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 november 2018, 11:58:02 »
Pannan installerades 20070531 - Typ 100800 timmar sedan om jag räknat rätt.
Pannan har gått 18700 timmar, 19% av tiden, alltså i snitt 4.5 timme per dygn. På samma tid har elpatronen gått 700 timmar.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 29 november 2018, 11:06:10 »
Om "dagsänkning" av temperaturen är bra eller dåligt beror på. Bla hur trögt huset är att värma upp, om du har "en massa" effekt i värmepumpen över som du kan ta till när du behöver etc
Jag körde natt och dagsänkning på mitt hus när jag hade oljeeldning (30kW panna eller så). Det som hände var att huset inte hann sjunka som tänkt i temperatur på dagen och hann inte upp i temperatur ordentligt på eftermiddagen. Trots hur mycket effekt som helst på pannan. Troligen beroende på att elementen var (är) för små för att kunna avge "massor" av värme. Det var meningslöst så jag slutade rätt snabbt med natt- och dagsänkning.
Med en värmepump har du en faktor ytterligare att ta hänsyn till. Om du får husets temperatur att sjunka på dagen dit du vill så vill du säkert värma upp det snabbt på eftermiddagen innan du kommer hem. Eftersom du bara har 9 kW värme tillgängligt i pumpens kompressor kan det då hända att pumpen kallar på tillskottsvärme från elpatronen. Och då blir det ju superidiotiskt eftersom elpatronvärme kostar kanske 4 ggr så mycket som kompressorvärme.
Har man en värmepump tror jag att det i allmänhet är bäst att ligga på en konstant temperatur för att inte riskera att elpatronen går igång i onödan.
Jag har tom "stängt av" elpatronen så att den aldrig går igång för att värma huset. Nåja, skulle kompressorn stanna pga ett fel går förstås elpatronerna igång och tar över uppvärmningen.
Skrivet av: berisen
« skrivet: 29 november 2018, 10:35:12 »
Man bör använda fast instrypning, det går att justera på en del radiatorventiler (under termostaten) eller på returventilen.
Låter inte helt orimligt med tanke på husets storlek och ålder.
Om kompressor gick (vilket jag nog tror att den gjorde) så går interna cirkpumpen lite väl fort, ställ ner den på lägsta farten och läs av igen när kompressorn går?
Tempdiffen bör vara på minst 5 C mellan GT8 och GT9.
Tack för tips! Ja kompressorn gick när jag noterade dom där värdena. Ska kolla var någonstans jag kan ställa ner farten på cirkulationspumpen. Antar jag måste in i installatörsläge? Vad exakt är det som händer när man ställer ner hastigheten på den?
« skrivet: 29 november 2018, 10:16:55 »
Hur är det med det här med termostater på radiatorerna? Just nu är dom fullt öppna på samtliga, brukar dra ner dom i sovrummet ibland då det kan bli lite väl varmt där när det är väldigt kallt ute. Borde jag istället vrida ner termostaterna i källaren för att "rikta" energin till mittenvåningen eller fungerar det inte så?
För att få lite koll på energiförbrukningen så har jag noterat siffror dagligen sedan vi flyttade in för en månad sen för att få lite hum om hur mycket det går åt beroende på hur kallt det är och min sammanfattning hittills är att när temperaturen håller sig runt 5-10 plusgrader så går det åt ca 25-30 kWh/dygn och nu när det varit kallare (-5 till -10) så har det dragit iväg upp mot 60-80 kWh/dygn.
Är det här rimliga siffror för mitt hus? Det är alltså totalförbrukningen för hela huset men skulle tro det allra mesta är uppvärmning.
Senaste dygnet tror jag att vi landar på uppåt 90 kWh, tempen ute har legat mellan -10 och -15 hela dygnet i princip.
GT8:
Värmebärare ut 44.7°
GT9:
Värmebärare in 42.2°
Skrivet av: berisen
« skrivet: 29 november 2018, 09:42:26 »
Till att börja med har du hamnat rätt om du är intresserad av att lära dig mer om din värmepump.
Det första jag tycker att du skall göra är att göra en ordentlig inställning av värmekurvan. Den är sällan eller aldrig rätt när leverantören lämnar över värmepumpen till husägaren. Du skriver tex "...bli lite väl varmt där när det är väldigt kallt ute  " vilket också tyder på att du inte har en riktigt bra inställning.
Det andra jag tycker du skall göra är att skaffa en temperturlogger så att du kan ha full koll på de olika temperaturerna i värmepumpen. Då lär du dig hur pumpen fungerar när den går bra och kan därmed i bästa fall se, i ett tidigt skede, om något håller på att gå snett. Och göra något åt det innan pumpen stannar. Och lagen om alltings jävlighet säger förstås att den kommer att stanna när det är som kallast ute. Många gånger har jag haft stor nytta av min logger
För det tredje tror jag inte alls du har rätt i att din mesta elförbrukning går till värmen. Jag har installerat en egen elmätare till min värmepump och jag kan se att i mitt hus går mindre än halva totala elförbrukningen åt till uppvärmningen. Fast om du med "det mesta" menar mer än halva totala elförbrukningen så kan du ha rätt för det skulle jag gissa att det är
Tack för bra svar, låter som en väldigt bra grej att skaffa en sån logger faktiskt! :) Verkar finnas sjukt mycket kunskap här på forumet.
Just nu försöker jag bara lära mig ungefär vad som går åt vid olika utetemp. Flyttade in i mitten på oktober så nu senaste veckan var egentligen första kylan och det syns ju tydligt när man tittar på dagliga förbrukningen. Från den 19e november fram tills igår så har det stadigt varit kallt ute och igår var det neråt -15 och då gick även elpatronen en timme vilket tydligt syns i bifogad bild. Vill mest få koll på om jag har rimliga värden sett till den VP jag har och storlek på hus.
Tror faktiskt det mesta är uppvärmning ändå, vi gör inte av med mycket i övrigt och har inte speciellt mycket apparater igång utan det är tv ett par timmar på kvällen ett gäng led-lampor som lyser för det mesta och någon laptop/mobil som laddas lite då och då. Disk/tvätt körs såklart ibland men tycker ökningen i förbrukning dessa dagar är relativt försumbar. Men jag kan absolut ha fel här, ska undersökas :)
Just nu så har jag ställt in en sån "tidsstyrning" på värmepumpen, att på vardagar mellan 8-15 så ska den minska radiatortemp (tror jag det är) med 4-5 grader. Är det en dum idé eller kostar det ändå samma sak när huset ska värmas upp på kvällen igen?
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 29 november 2018, 08:52:03 »
Skrivet av: berisen
« skrivet: 28 november 2018, 22:13:01 »
Ganska nyligen flyttat in i ett gammalt hus (ca 1930) på 168kvm som har en bergvärmepump (IVT Greenline HT Plus C9) installerad 2007. Har tidigare bott i lägenhet med fjärrvärme så det hela är lite nytt för mig och jag har testat mig fram med lite olika inställningar och har ändå hittat något som jag tror är ganska lagom nu men det finns säkert saker jag kan förbättra och det tror jag ni har koll på ;)
Här är lite siffror från pumpen som jag noterade för en stund sedan som kanske är till hjälp.
Kurvan är inställd på kurva 4.8 och i övrigt så verkar det mesta vara fabriksinställningar.
GT1:
Retur rad. Från 43.2° - Nuv 41.8°
GT2:
-6.8° ute
GT3:
Börv: 51° Nuv 50.6°
GT6:
64°
GT8:
GT9:
GT10:
Köldbärare in 2.7°
GT11:
Köldbärare ut -1.3°
På den tiden har den producerat ca 19% VV och 81% radiatorvärme.
Borrhålet är 180 meter djupt.
I oktober (13 dagar då vi flyttade in i mitten) så gjorde vi av med 500kWh och November ser ut att sluta på ca 1100-1200 kWh.
Wall of text, sorry! Men bättre med för mycket info än för lite  ^-^ Vill mest veta om det finns några inställningar jag kan göra för att få den att gå så effektivt som möjligt.
