Skrivet av: Nilzzon73
« skrivet: 05 april 2009, 12:03:14 »
Jag brukar "snålköra" tvättmaskinen, dvs. fyller upp den med varmvatten från start. Jag har den kopplad till en gammal tvågrepps tvätthoblandare. Vet ej hur mycket man sparar, men känns bättre att låta VP värme en del av tvätten iaf. Givetvis orkar man inte hålla på med detta varje gång, men när tid/lust finnes så. Har datorn i rummet bredvid, så man kan ju alltid kolla in vp-forum under tiden
Skrivet av: P.R
« skrivet: 04 april 2009, 11:34:14 »
vv till tvättmaskin då? i vårt nybygge blir det en Miele W1747WPS EcoLine som kan kopplas t varmvattnet. Hoppas kunna spara en del energi med den FInns det andra liknande maskiner som ngn har erfarenhet av?
Intressant! Trodde det bara förekom vv-inkoppling (och kv) på större fastighetsmaskiner. Helt klart ett alternativ när befintlig tvättmaskin rasar. Jag förutsätter att det går att koppla in kv jämte vv för sköljning?
Skrivet av: sjönära
« skrivet: 25 mars 2009, 07:01:21 »
Skrivet av: Mossfeldt
« skrivet: 24 mars 2009, 00:18:56 »
Vi fick växla tillbaka vår maskin till kallvatten igen då det blev väldiga problem med att få saker rena. Dock så sjunger den på sista versen nu så jakten har börjat på en maskin med dubbla anslutningar.
Skrivet av: Gano
« skrivet: 23 mars 2009, 16:28:28 »
Nån vecka till så blir det varmvattenkoppling på diskmaskinen igen. Det börjar bli gott om varmvatten nu. Jag har köpt en ny diskmaskin som är väldigt snål på vattnet (Asko) så det blir inte så mycket varmvatten som slösas i spolningen.
MVH/Gano
Skrivet av: tommybj
« skrivet: 14 december 2008, 00:04:38 »
Hei I Norge er det kommet et nytt produkt kallt miljodusj.no, utifra hva som skives på hjemmesiden ser det ut til å være et meget interesssant produkt. Det vil kunne spare mange for oppvarmingskostnader på tappevann til dusj. Ser og at OSO i norge har varmegjenvinnere for gråvann. http://oso.no/default.asp?uid=310
« skrivet: 11 december 2008, 16:07:41 »
Fixat. Enligt manualen så ska vår diskmaskin inte ha något emot varmvatten upp till 60 ºC så det blir nog inga problem det här. Nu ska jag bara slabba ned en massa disk så att jag får en "testomgång".
Skrivet av: Anders S
« skrivet: 10 december 2008, 23:00:33 »
Vi är alla människor.
Såna grejer går ju fixa till.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 10 december 2008, 21:24:06 »
Stäng av huvudledningen då , så blir väl bolaget nöjt. Är det samma bolag som rekommenderar låsbyte för 10-50 kkr. När det fortfarande sitter en glasruta jämte dörrn. Vissa maskiner har magnetventilen ytterst på slangen in = smarta. Nästa metod en mek. vattenstoppare. Det har jag överrallt o de kostar typ 200-300:-.
Jag har oxå sån där mek. vattenstoppare.Var ju jäkligt klantigt av mig och inte kolla om man kan köra diskmaskinen på varmvatten med den blandaren
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 10 december 2008, 20:04:42 »
Jajamensan Thumbsup
« skrivet: 10 december 2008, 17:15:02 »
Om jag har fattat det rätt så är det bara att jag byter plats på dessa två skruvar på min blandare, eller? Vill bara dubbelkolla. Självklart slår jag av vattnet in i kåken först.
Skrivet av: emwgrni
« skrivet: 10 december 2008, 14:52:27 »
Tack för tipset,
Har en FFM blandare typ Garda IV, var ju bus enkelt att skifta till vv. Har en Siemens maskin typ SE64E331EU, låg på ca 1,1kwh/disk på 50 graders programmet, sänktes till 0,78kwh med vv ansl.
Har inte ännu kollat vad besparingen...
mvh emwgrni
« skrivet: 10 december 2008, 13:46:42 »
När jag nu fixade köket så kom jag på en grej.
Enligt försäkringsbolaget måste jag ha avstängning av vattnet till diskmaskinen i kranen i köket. Så att man enkelt kan stänga av vattnet när man åker bort. Det blir ju då svårt att koppla i varmvatten till diskmaskinen Alla kranar med diskmaskins avstängning tar ju kall vatten till ledningen som går till diskmaskinen.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 09 december 2008, 13:12:48 »
Jaha På just min Mora modell gick det inte Kan ju utfördas en varning för blandaren Clas O säljer. Om diskmaskins avstängnings vredet går att gänga ut så går det inte att ändra till varmvatten
« skrivet: 09 december 2008, 11:58:50 »
På min blandare så lossar man själva kranen till diskmaskinsavstängningen och vänder den uppochner så får man varmt vatten istället.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 09 december 2008, 08:43:53 »
Tack för tipset.Detta skall jag kolla upp. Det är en Mora blandare
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 09 december 2008, 08:30:09 »
Den FMM ettgreppare jag har är omställbar mellan kallt och varmt vatten. Man byter enkelt plats på två pluggar på framsidan. Antar de flesta moderna blandare har liknande konstruktion.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 09 december 2008, 07:22:55 »
När jag nu fixade köket så kom jag på en grej. Enligt försäkringsbolaget måste jag ha avstängning av vattnet till diskmaskinen i kranen i köket. Så att man enkelt kan stänga av vattnet när man åker bort. Det blir ju då svårt att koppla i varmvatten till diskmaskinen Alla kranar med diskmaskins avstängning tar ju kall vatten till ledningen som går till diskmaskinen.
« skrivet: 17 november 2008, 17:53:22 »
Nej, men jag vet att flertalet tillverkare har det nu. Jag vet att jag kollade upp Electrolux då 1996, och de hade. Men såldes inte "in Sweden".
Skrivet av: T2T
« skrivet: 17 november 2008, 10:39:30 »
Har du tips til hvilke produsenter og modeller som har to linjer inn?
« skrivet: 16 november 2008, 11:13:01 »
Anslutningar för tillvatten. Denna diskmaskin kan matas med antingen varmt (max. 60 °C) eller kallt vatten. Vi rekommenderar dock att du använder kallvatten.
Tillförsel av hett vatten är inte alltid effektivt vid diskning av hårt smutsat gods eftersom hett vatten i hög grad förkortar programtiderna.
/E
Byt diskmedel. Har jobbat i Mejeribranchen i 20 år. Alltså problemet är att du kan bränna fast typ proteiner om du kör på för varmt vatten med en gång på dem. Proteiner i Mjölk,ägg,soja et.c.. Men problemet är ju lättlöst, ej för varmt vatten. Maskin med dubbla ingångar typ nyare. Eller blandare med styrdon. Men jag tycker ändå i denna tråden man kan dra en gemensam nämnare. Det är att alla vi som gjort det i alla dessa år har samma svar. Det fungerar. Och maskinerna går ej sönder. Som sagt gå på nya med två linjer in så löser det ju sig automatiskt utan en massa rundjobb.
Skrivet av: Gano
« skrivet: 10 november 2008, 11:26:56 »
Hej Har aldrig problem med att diskgodset inte blir rent. Att tiden blir kort är rena bonusen. Nu när vi kör kallvattenmatning så känns det som evighet innan maskinen blir klar. Vi har en gammal Cylinda och den bullrar ganska friskt, i varje fall i jämförelse med modernare maskiner. Tänk om den kunde ge upp...då skulle jag köpa en Asko XXL 17-kuvertsmaskin. När solvärmesystemet var alldeles nytt så körde jag hetvatten rakt ut, även till diskmaskinen. Det är nog inte så lyckat. Om jag minns rätt så hade jag 85 graders framledning. Plastgrejor blev lite lätt deformade... MVH/Gano
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 09 november 2008, 11:53:10 »
Samma här, aldrig några problem med diskressultatet
Skrivet av: siby
« skrivet: 09 november 2008, 11:38:17 »
Dvs, maskinen tar inte skada, men diskprogram som bygger uppmätta temperaturer och inte bara på tid, blir delvis satta ur spel om maskinen får in varmt vatten.
/E
Jag har aldrig haft problem med att disken varit dåligt diskad trots varmvattenmatning. Frun är också alltid nöjd MVH SIBY
Skrivet av: eleson
« skrivet: 09 november 2008, 10:23:38 »
/E
« skrivet: 08 november 2008, 20:53:50 »
Jag har i 25 år kört med varmvatten och vedeldning och sedan i några år med VV och VP och inte har diskmaskinerna (2 st) taget skada av det.
Skrivet av: siby
« skrivet: 08 november 2008, 19:19:51 »
Jag satte in min nuvarande diskmaskin 1993 och den har gått på varmvatten hela tiden. 15 år utan problem och den mesta tiden av detta så eldade jag med ved. Tror inte att man behöver oroa sig för att koppla på varmvatten. Thumbsup MVH SIBY
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 08 november 2008, 12:19:57 »
Jag har kört min disk maskin på varmt vatten i 5år nu och den verkar inte tagit skada
Skrivet av: Gano
« skrivet: 07 november 2008, 20:40:27 »
Är det inte så att maskinen kan ta skada av det varma vattnet. Den är kanske inte anpassad för så varmt vatten innan den inbyggda uppvärmaren
Inte om man har en termostatisk blandningsventil. Jag har ställt in ca 55 grader i framledningstemperatur, alltså samma temperatur som maskinen går på. MVH/Gano
Skrivet av: nic2
« skrivet: 07 november 2008, 20:33:24 »
Det beror ju på hur varmt vattnet är. Värmepumpsuppvärmt vatten på under 50 ºC tror jag inte är någon fara.
Vedvärmt vatten utan blandningsventil är säkert skadligt.
Skrivet av: Mr Olsson
« skrivet: 07 november 2008, 20:10:58 »
Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 28 september 2008, 13:02:16 »
Hur undvikar ni att skölja med varmt vatten?
Skrivet av: Gano
« skrivet: 18 september 2008, 16:40:49 »
Hej Anders I så fall vill jag ha en "stalinorgel" på garagetaket fullspäckad med väderraketer. MVH/Gano
« skrivet: 18 september 2008, 09:30:46 »
Stongt Gano!. Kör hårt!. Thumbsup Vi får ringa Ryssarna så de kommer och lättar på molntäcket som de gjorde över röda torget vid paraderna.
Skrivet av: Gano
« skrivet: 18 september 2008, 09:24:10 »
Hej Katastrof är ordet. Jag slog förbrukningsrekord i augusti och kommer att slå förbrukningsrekord i september också. Mycket märkligt väder, först regen, regn, regn sedan fuktigt och råkallt med ett konstant molntäcke dag efter dag, vecka efter vecka. Det kommer att kosta mej minst 300 kWh extra för augusti+september. Snyft. MVH/Gano
« skrivet: 18 september 2008, 07:48:31 »
Rena katastorfen under Augusti och September med soltimmarna. Har fått kört på VP-en nu till vämre o varmvatten. Den har gått hela 7 timmar nu hittills i år. Jag har kört varmvatten sedan 1996 och inte bytt en pryl på Disk o Tvättmaskin som installerades då vi flyttade in i detta huset. En sådan här är en lösning på era problem. Eller en ny maskin med dubbla ingångar. http://www.olfs-ringen.de/html/alfa_mix.HTMLycka till !
Skrivet av: Gano
« skrivet: 14 september 2008, 16:37:34 »
Hej igen
Nu är det dags att göra motsatsen, d v s koppla in kallvatten igen. Ingen mening att vänta längre. Augusti/september 2008 har varit väldigt solfattiga, i varje fall där jag bor (södra Värmland).
MVH/Gano
« skrivet: 26 mars 2008, 11:39:48 »
Apropå torkning, är det när elslingan slår på och ångar bort det sista av vattnet ? I så fall brukar jag köra utan detta....
MVH/Gano
På en del modeller så finns ingen elslinga i själva diskutrymmet utan de har elpatron i vattencirkulationen. På dessa brukar sista sköljvattnet värmas upp istället så att vattnet värmer disken som sen torkar lite snabbare...
Skrivet av: Gano
« skrivet: 26 mars 2008, 08:45:00 »
MVH/Gano
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 25 mars 2008, 17:03:13 »
Så hade jag på den förra och har på den nuvarande, förra maskin kunde jag välja bort torkning.
Skrivet av: Gano
« skrivet: 25 mars 2008, 16:51:55 »
I samtliga diskmaskiner jag haft har ALLTID även sista sköljvattnet värmts för torkningens skull. Öppna själva era diskmaskiner ni som kör på kallvatten att det är hett. /Bosse
Är det så ? Ja, jag kan ju ha fel. Men då borde det finnas stor besparingspotential för anslutning till varmvatten, kanske även för de med bergvärmepumpar ? MVH/Gano
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 25 mars 2008, 13:30:05 »
Skrivet av: Gano
« skrivet: 24 mars 2008, 13:46:24 »
Hej! En helt ordinär diskmaskin som är ansluten till kall vatter, värmer den sjöljvattnet vid diskning.
Nej, det är väl bara diskvattnet som värms, inte sköljvattnet. Om man har varmvatten anslutet till diskmaskinen så försvinner några liter varmt vatten ut med sköljningen. Men har man överskott av solvärmt varmvatten så lönar det sig ändå antar jag. MVH/Gano
« skrivet: 24 mars 2008, 10:18:25 »
Här finns en artikel (på dansk) om den store CO2-besparning vid tilslutning av varmt vatten til diskmaskinen! http://ing.dk/artikel/80462
Skrivet av: Stig53
« skrivet: 24 mars 2008, 08:30:45 »
Skrivet av: Gano
« skrivet: 23 mars 2008, 23:33:42 »
Rören är ca 6 meter mellan vvb och diskmaskinen. Om VV-röret är 10 mm invändigt så ryms det knapp 0,5 liter i röret, så jag tror inte att volymen ljummet vatten påverkar så mycket. Och diskmaskinen värmer ju blot det fesljummede vatten..
Hur säkrar du dig, att vattnet inte blir för varmt?
Termostatisk blandningsventil typ Esbe håller samma varmvatten temp oavsett temp i tanken. Hej! Nu skall jag utveckla frågeställningen lite. Om man använder kalt vatten till diskmaskinen, värmer maskinen enbart tvättvattnet, eller värms också sköljvattnet. Har viss betydelse för energisparandet, är det möjligt att stänga av torkningsfunktionen i diskmaskiner, i min fins innte den funktionen men jag använder varmvatten till maskinen och jag har provat att stänga maskinen när den kommer till torkning och dett fungerar att disken torkar. --/ --/
Jag har en gammal Cylinda och i den går det att välja 2 olika temperaturer, 55 och 65 grader. Jag kör mest på 55 grader, det räcker. Det går dessutom att stänga av torkfunktionen. Framledningstempen är drygt 50 grader hemma, så om jag kör på 55 graders programmet så blir behovet för värme i elslingan i princip obetydligt. MVH/Gano
Skrivet av: Stig53
« skrivet: 23 mars 2008, 10:29:30 »
« skrivet: 23 mars 2008, 09:56:40 »
Rören är ca 6 meter mellan vvb och diskmaskinen. Om VV-röret är 10 mm invändigt så ryms det knapp 0,5 liter i röret, så jag tror inte att volymen ljummet vatten påverkar så mycket. Och diskmaskinen värmer ju blot det fesljummede vatten.. Hur säkrar du dig, att vattnet inte blir för varmt?
Skrivet av: Gano
« skrivet: 23 mars 2008, 00:23:32 »
Hej Carl N
Jag har aldrig vinklat frågeställningen åt det hållet, däremot har jag mätt energiförbrukning vid kall- respektiv varmvatten, skillnaden uppgår till ca 1 kWh i min gamla Cylinda.
MVH/Gano
« skrivet: 21 mars 2008, 07:16:15 »
Men är inte rörledningen fylld med kallt eller fesljummet vatten? Eller spolar du tills du får varmvatten innan du sätter igång diskmaskinen?
