Jag bor i Karlstad så det är ca 7 grader i årstemperatur. Jag eldar inte jättemycket, 1.5 kubikmeter har jag gjort av med.
Tjena,Jag tänkte kolla med er vad ni har i årsförbrukning på era Nibe 750. Vi har precis bott i ett år i vårt nybyggda hus och är nöjda med förbrukningen. Inomhustemperaturen har legat på 20 grader och när det varit som kallast har jag eldat när jag kommit hem från jobbet och under helgerna.Jag hamnade på totalt 8700 kWh. Niben står för 5500 kWh./Vifa
Måste ju gå och se om din 490 funkar, läs av temperaturer, klart bättre alt att sätta in en bra luftvärmepump, och låta FLVP vara VVB än att satsa 70' på en Nibe 750..
Jag har en separat elmätare för VP'n och det har sedan den 30 november 2010 passerat 2.566 kwh förbi den.2.566/228 dagar = 11,25kwh per dygn.11,25 x 365 = 4.106.Hushållsel 20101231 - 20110715: 5.195kwh.5.195/197= 26,37kwh per dygn.26,37 x 365 = 9.625.Totalt: 13.731Villa 150 kvm, enplan. Nibe F750. Golvvärme. 2 vuxna, tre barn.
5500 kWh borde vara rimligt. Har ung samma förbrukning med en 310 men mindre hus. Hushållselen verkar vara högst minimal. Sitter ni i mörkret? Den bör normalt vara 5000-6000 kWh per år.
Så här ser min årsförbrukning ut så här långt. Blev klar med huset i augusti men hade ingen fullständig logg förrän till början på detta året. Skulle gärna jämföra med någon som har liknande hus.
Smidigt diagram för att mäta elförbrukning vad har du för utrustning för att kunna mäta förbrukningen på det sättet?
På 19 månader (April 2011-Oktober 2012) har jag förbrukat totalt inkl hushållsel 11 000 kwh. 121m2 golvvärme 2 vuxna Nibe F750. Jag har ca 22 grader inne....det mest effektiva när det blir kallt är att helt enkelt stänga ventilerna. Priset man får betala är kalldraget i köksfläkten ökar. Niben får den luft den behöver ändå. Nu är det bara en vinter medräknat och det var en väldigt mild vinter men jag tycker det är fantastiska siffror. Det hade varit väldigt svårt att motivera 100 000 extra i investeringskostnader för bergvärme.....
Nibe 750 kostar ca 65 000:- . Nibe F1226-6 kostar ca 40 000:-. Lägger du på 20 000:- för ett FTX-aggregat och 30 000:- för borrhålet så blir skillnaden ca 25 000:-.
