Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 18 februari 2019, 14:17:08 »Men Euronom måste väl kunna hjälpa till ?
Företaget finns ju kvar: http://euronom.se/
Skrivet av: Hasberg« skrivet: 18 februari 2019, 14:17:08 »Men Euronom måste väl kunna hjälpa till ?
Företaget finns ju kvar: http://euronom.se/ Skrivet av: Oskarsvägen« skrivet: 18 februari 2019, 11:44:41 »Det verkar inte så lätt gick inte att söka på reservdels numret tyvärr
Skrivet av: Hasberg« skrivet: 18 februari 2019, 10:20:39 »Om det är rätt manual ??:
http://www.euronom.se/images/produktblad/IA_SoloC_1402_119_SE.pdf så finns från sidan 52 en reservdelslista......... Sen kan du ju prova att söka på ebay med reservdelsnumret (Det fungerar i varje fall med Bosch-nr/tillverkar-nr på bildelar) Skrivet av: Oskarsvägen« skrivet: 18 februari 2019, 09:51:34 »Hej! Är det någon som vet vilken kompressor som sitter i en Euronom 7,5 luft vatten från 2004. Att det är en coopland vet jag men vilken typ och betäckning har den. Märket på den går inte att läsa av. Kompressorn som sitter i har gått 24000timmar det är kanske snart dags för ett byte ?
