Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 04 januari 2010, 13:56:38 »Hallå där
Luft/ vatten fungerar alldeles utmärkt i Gävle med omnejd. Jag har själv haft en sedan 2005 och besparingen är avsevärd.
Visst är det så att pumpen står still när det är svinkallt ute men det många glömmer är att även om förbrukningen är stor just de kallaste dagarna så utgör de trots allt en liten del av den totala uppvärmningssäsongen. Jag gjorde detaljerade kalkyler innan jag investerade och det var särskilt viktigt i mitt fall eftersom jag har ett litet hus som inte drog särskilt mycket till att börja med.
Var brytpunkten går mellan luft/ vatten och mark/ berg beror helt och hållet på hur stor förbrukning man har. Ju större förbrukning man har desto vettigare blir det med mark/ berg och omvänt. Jag anser att man ska göra en noggrann kalkyl i
Har du någon aning om dagens förbrukning är i huset ifråga så kan jag ge dig en fingervisning om luft/ vatten är värt att titta på.
Hälsningar
Cicero
Hälsningar
Cicero
