Skrivet av: Wilcan
« skrivet: 24 januari 2018, 13:23:14 »
Garanti?
Nibe 3år Mitsubishi 5 år Ivt 6 år kompressor 10 år
hmm? Fick info om att Nibe och Bosch körde 12 år?
Skrivet av: Jo_e
« skrivet: 23 januari 2018, 18:58:33 »
Garanti?
Skrivet av: Wilcan
« skrivet: 23 januari 2018, 18:39:18 »
Enligt Polarpumpen.se ligger standardinstallationen på 28,5 tkr före rot och 20 tkr efter rot. Beror nog mycket vilken firma man hittar, har de inte sålt själva värmepumpen kanske de vill ha lite extra. Jag tror inte det är en bra idé att försöka montera utedelen på väggen, de väger 104 - 126 kg och är stora. Bättre att göra ett bra fundament på marken och använda markstativ som klarar vikten.
Hade missuppfattat det då det är luft/luft som man kan hänga utedelen på väggen. Hade en på besök nu som ska lämna offert till 100% imorn. Men en Nibe 2120 skulle han ha ca 100,000 för inkl installation osv så klart. Väljer jag en Bosch 7000i AW/AWM landar den på 90,000 ca. Tyckte det lät ganska så rimligt? Prenad skulle ha cirka 120,000:-.
Vi kom iaf fram till att utedelen hamnar på andra sidan hörnet på huset. Där den står idag ska jag nämligen schakta bort en del jord. (Huset påminner om ett suteränghus)
Förövrigt ser det ut som att jag väljer bort Mitsubishi på grund utav garantin.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 januari 2018, 18:23:09 »
Har man inte tummen mitt i handen så kan man göra en stor del av jobbet själv och anlita hantverkare på löpande räkning för resten.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 23 januari 2018, 17:59:52 »
Vad får man beräkna att installationen kostar? Vill ha den monterad på väggen.
Skrivet av: Wilcan
« skrivet: 23 januari 2018, 10:56:48 »
Kan värmepumpen ha fastnat i avfrostningsläge? Är VPin varmare än VPut så är det vad som skett.
Pratade med en annan tekniker idag som pratade om detta. Jag skulle kika på det, och ringa honom. I så fall var det garanterat.. Fan hette det, 4-vägs något?
Är bara rädd att teknikern behöver byta sak efter sak och inte kan garantera att det ena eller det andra är den felaktiga biten och att det då springer iväg i kostnader.
Skrivet av: Wilcan
« skrivet: 23 januari 2018, 09:05:45 »
Enligt jordabalken är din undersökningsplikt betydligt större än säljarens skyldighet att lämna korrekta/fullständiga uppgifter. Allt som är möjligt att upptäcka vid en kontroll av fastigheten borde du upptäcka.
I det här fallet såg ju tydligen besiktningsmannen att det stod ett visst årtal på prylarna, så då är säljarens uppgifter mer eller mindre värdelösa. Ska du dra det vidare så måste du bevisa att säljaren har försökt lura dig medvetet, men det är ju inte olagligt att glömma bort saker, så det är en ganska lång uppförsbacke...
Mäklaren kan du glömma. Han kommer bara hävda att det är säljarens uppgifter och att det inte fanns någon anledning att ifrågasätta dom.
Tack för info!
Har börjat ta in offerter på nya pumpar nu. Ska kika med min gamla arbetsgivare om Mitsubishi-pumpar då jag har möjlighet att köpa in dem för inköpspris. Dock säljer de inte mycket och har kanske inte supermarginaler på just det, men värt att kolla upp. Vad får man beräkna att installationen kostar? Vill ha den monterad på väggen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 januari 2018, 05:22:19 »
Skrivet av: Wilcan
« skrivet: 22 januari 2018, 21:32:23 »
Du är skyldig att undersöka ALLT som du på något vis kan och skulle du misstänka att det ev finns nått fel ska en utökad undersökning utföras. Tex har huset ett tak som börjar uppnå sin tekniska livslängd (ca 25 år) och det börjar läcka när du köpt huset kan du inte räkna med någon ersättning  för du skulle förstått att det skulle kunna vara "svagheter" i taket och gjort en grundlig undersökning. Det som många husköpare tror sig kunna få ersättning för, som dolda fel, är nästan omöjligt då undersökningskraven är mycket strikta.
Håller helt och hållet med dig, men jag tycker fortfarande, TYCKER.. Sen är det ju annorlunda om det nu inte är så, att har mäklaren påstått en viss information, så borde man gå efter det. Det är lite konstigt om mäklaren påstår att det t.ex. skulle finnas fiber, också finns det inte det. Eller att i detta fallet pumpen är 3-4 år nyare än vad den egentligen är. Det blir ju lite konstigt när det är så här konkret. Det här handlar inte om att jag tror att något är i sämre skick än.. Ja vadå? Riktlinjerna för en x antal gammal sak? Det här handlar om att mäklaren felinformerat.
Jag hade t.ex. spolbilar som filmade de 60 år gamla stammarna, för att jag vet att inte någon dolda fel försäkring täcker det, då de är utanför sin beräknade livslängd.
Förövrigt så hade trycket i systemet ökat till 2.5bar när jag kikade nu i kväll. Körde ut lite vatten så jag hamna på 1-1,5bar igen. Var i stort sätt kokande vatten, eller ångade ordentligt gjorde det.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 januari 2018, 20:43:58 »
Skrivet av: Wilcan
« skrivet: 22 januari 2018, 19:29:33 »
Ingen aning! :-( Ska försöka hitta en person till här i Skåne som kan kika på det. Kan vara skönt med ett andra utlåtande. Har nyligen flyttat in, inte hunnit nörda ner mig i uppvärmningsystemet :)
Skrivet av: Wilcan
« skrivet: 22 januari 2018, 19:23:26 »
Och du kan ju drömma om att få ut någon ersättning, det är upp till dig som köpare att kolla ALLT. Och har du dessutom en anteckning som säger 2006 så är det troligen så. Vad det står i ett ev prospekt väger lätt mot dom krav som jordabalken ställer på dig som köpare och undersökningsplikt.
Då får jag ju drömma vidare. Frågan är vad gränsen går på undersökningsplikt.
« skrivet: 22 januari 2018, 19:21:14 »
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 22 januari 2018, 19:17:47 »
Skrivet av: Wilcan
« skrivet: 22 januari 2018, 19:15:09 »
Kolla om du har nån skriftlig uppgift om årtal på prylarna och från mäklaren. Fyra år fel i ålder är mycket på utrustning som är tänkt att hålla drygt 10 år. Du borde få ersättning för delar av kostnaden från säljaren av huset.
Kollat igenom alla papper nu och jag har inte något prospekt. Ska åka till mäklaren o be om att få ut det, ska säga att jag behöver det på grund utav försäkringsskäl och att jag inte fick några kvitton på pumpen vid överlåtelsen. Dock står det i mina papper från min egen besiktning att pumpen är från 2006. Inget jag själv tänkt på eller reflekterat över förut. Men i prospektet och informationen från mäklaren/säljaren så är jag 100% säker på att den är från -09. Jag tänkte själv i huvudet nämligen när vi la bud att "Den håller i alla fall 10 år till 2019, och då kan vi börja spara till en ny för att vara på säkra sidan"
Skrivet av: Wilcan
« skrivet: 22 januari 2018, 19:12:50 »
Angående Mitsubishi så har de kommit med nya utedelar till deras split-modeller under hösten. Finns t.ex. PUHZ-SW75YAA och PUHZ-SW100YAA som skulle kunna vara aktuella. De ger ca 7 kW respektive 8,5 kW vid -15 grader ute. Beror lite på var i landet huset ligger. Finns även Zubadan-modeller som klarar ner till -28 grader ute.
Hej och tack!
Bor i NV-Skåne där jag nog skulle säga att det sällan blir under -10.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 22 januari 2018, 19:09:51 »
Skrivet av: Wilcan
« skrivet: 22 januari 2018, 18:55:51 »
Är 100% säker på att det stod 2009 i prospektet, dock fick jag aldrig något prospekt av mäklaren. Väldigt känd mäklarbyrå, men fy fan vad det var mycket som sköttes dåligt i samband av försäljning. Ska gå igenom papperna nu från husköpet och se om jag hittar något.
Om det visar sig att jag har rätt till något, och mäklaren inte är beredd att samarbeta, då kommer jag att koka. Prospektet har dem garanterat liggandes digitalt.
Har en som kommer och lämnar offert i morgon, ska se vad han ska ha för att felsöka med så man får två utlåtanden.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 22 januari 2018, 16:20:29 »
Skrivet av: Wilcan
« skrivet: 22 januari 2018, 15:07:20 »
Hade serviceteknikern idag på plats efter att jag vaknade i ett kallt hus. Dåligt med tryck i utedelen så får inte någon värme direkt. 23 grader ut i rören.
Teknikern kan inte svara exakt vad det kan vara, utan vill provtrycka och sedan byta ut del för del, cirkapris 10,000:-/del tills man hittar vad som är fel. Ska ju tömmas ut o fyllas på med köldmedel osv.
Ny utedel, 40-50,000:- då en ny innedel inte pratar med den nya utedelen. Nytt system, 100-105,000:-
Känns mer värt att köpa nytt. Sakerna är från -05 visade det sig idag (Mäklaren informerade dock om att de var från -09). Fick nycklarna till huset i November. Hade ju räknat ut att jag hade kunnat ha grejorna i 3-4 år till men ja. Så ska se om man kan göra något på det hållet.
Har ev möjlighet att köpa Mitsubishis system för väldigt bra pris, vad rekommenderar ni där? Kåken är 1-plans med källare. 84kvm+84kvm, inredd källare.
ps: Det är en Ecoair 107. Dvs 7kw?
  • Dot gäster: 732
