Skrivet av: oskar1111
« skrivet: 21 november 2016, 17:21:27 »Pos 3och4 är rätt men till undre plint där rumstermostat skall sitta och värden ges i meny 6
Skrivet av: oskar1111« skrivet: 21 november 2016, 17:21:27 »Pos 3och4 är rätt men till undre plint där rumstermostat skall sitta och värden ges i meny 6
Skrivet av: rekum« skrivet: 03 februari 2009, 13:25:54 »Hej !
Ändrade 2.5 till + 1 och då fick jag ca 23 grader på våningsplanet, på matbordet. Ändrade 2.5 till -1 och då fick jag ca 20 grade. Termostaten hela tiden ställd på 21 grder. Något är uppenbarligen galet. Vad Vänligen ! Ulf Skrivet av: rekum« skrivet: 29 januari 2009, 11:55:48 »Hej !
Tack för svar. Skall ändra 2.5 till + 1 och se om den då reglerar. Beträffande signallampa så tycker jag det är bedrövligt att matning saknas i SMO 10. Har ju SMO 10 bl.a för att bekvämt kunna sitta på en stol inomhus och fintrimma och slippa stå med huvudet i 2020 utomhus i slasket. På sikt skall jag komplettera signallampan med övervakning via Securitas GSM eller direkt till min telefon. Svagt att en sådan funktion inte är inlagd i SMO 10. Vänligen ! Ulf Skrivet av: Tystnad« skrivet: 28 januari 2009, 16:04:15 »Citera Kan koppla signallampa direkt till plint X11. Via snackar om SMO10 eller? jag kollade i den senaste SMO10 handboken och där står på sidan 33 "signal till externt larm kan fås genom inkoppling till EBV-kortet(2) enligt nedan bild" och i den måste du ha extern trafo eller batteri till din signalampa. X11: är förstås Fighter 2025 förstår jag nu,och jag kollade då nu i den underbara handboken. Som jag fattat det (är el utbildad ) så bör man kunna ansluta en 230V signalampa till X11 ,då ansluts signalen/fasen till plint nr:2 och signalampans nollaledning till plint:6 Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 januari 2009, 12:05:03 »Hej ! Jo, men du måste ändå ange hur mycket termostaten ska påverka framledningstemp i meny 2.5. Skrivet av: rekum« skrivet: 28 januari 2009, 11:18:39 »Hej !
Tack för svar. Håller helt med, men värre, NIBE's exsperter vet inte bättre. Har blivit helt vilseledd. NIBE 2025 installation sid 18 visar matning 220 V förvånande att detta inte är förhållandet i SMO 10 Kan koppla signallampa direkt till plint X11. Första stycket är fortfarande osäkert. Rumstemp. varierar ca. +- 0,5 grad, men vi har endast ca. 0 grad ute. Vill se regleringen vid kraftig nattemp. Vänligen ! Ulf Skrivet av: Tystnad« skrivet: 28 januari 2009, 09:33:30 »Citera Har monterat en signallampa i köket för felindikering.. När det gäller externt larm ,så måste du också ha en extern strömkälla till din signallampa antingen en trafo eller batteri .SMO10 skickar inte ut någon ström ,är bara slutande/brytande kontakt. Kollade lite av intresse på dina övriga frågor om givare/rumstermostat ,då jag har knappat mycket på SMO10´s menyer .Men tyvärr blev inte klokare. Måste tillstå att NIBE´s "montering och skötselanvisning" som följer med deras maskiner/apparater överlag förklara väldigt dåligt VAD man skall ställa in för värden och när i dem olika menyerna.Absolut inte pedagogisk uppbyggd alls . Skrivet av: rekum« skrivet: 27 januari 2009, 19:53:46 »Hej !
Tack för svar. Det är ingen givare, utan en termostat. Har i 6.2 valt shunt 1 9.3.4 Till (Termostat ?) 9.3.5 Från (Givare ?) Är jag helt fel ute. Vet någon mera, samt svar på fråga i andra stycket. Vänligen ! Ulf Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 januari 2009, 16:21:46 »Hej, du måste ställa in hur mycket givaren ska påverka i meny 2.5. Plusvärde om givaren bryter över inställt värde och minusvärde om givaren sluter över inställt värde. (eller var det tvärtom )
Skrivet av: rekum« skrivet: 25 januari 2009, 19:48:50 »Hej !
Bor i villa på toppen av Hallandsåsen med ca. 160 m2 utrymme i källaren med golvvärme och markplan med ca. 160 m2 utrymme med golvvärme och radiatorer, samt ca. 50 m2 garage / verkstad. VP laddar direkt 1500 l acc.tank och försörjer golvvärmen via 2 ESBE AB VTA 200- kretsar. Fungerar perfekt. Radiatorerna förses via 3- vägs shunt och stegmotor och styrs av SMO 10 via framledning- och retur- givare. Har inte lyckats få jämn temp. i markplanet. Har nu monterat termostat RT 10 = Honywell T6360T plint 1+3 kopplas in mellan position 3 och 4 på plint (14) på EBV-kortet. Har ställt meny 6.2 Shuntsystem= shunt 1 Har ställt meny 9.3.4 Rumsenhet = till. Verkar inte hända något. Har jag gjort fel. Har monterat en signallampa i köket för felindikering. Meny 9.3.17 Sänkning vid larm Önskas en tydligare larmindikering, t ex en lampa eller en summer, används SMO 10´s extra larmutgång, se ”Elanslutning” – “Externt larm”. Finns ingen spänning på någon av utgångarna på EBV- kortet. Har jag tänkt fel. Vänligen ! Ulf |
