Installerade bergvärme hos en kund IVT C11 med 200meters borra 1 sept-08........Pumpen har gått ca 2400 timmar samt 30 timmar tillskott under denna tid, alltså vinterhalvår ca 60% av tot. årsvärmekostnad ja till och med större kanske??Kunden kommer hamna kring 11-12000kwh för värme,vv
Hej,Ett stort problem med att bedömma energiinnehållet i den ved man använder är att volymmåtten varierar kraftigt beroende på vad man talar om. Tex köper man massaved för eldning så pratar man ofta om fast mått, köper man fördig ved så pratar man ofta själpt mått. Redan här skiljer det en faktor 2 mellan samma köpta vedmängd. 25 m3 massaved motsvarar 50-60 m3 färdigkapad ved i själpt måttSen skiljer värmevärdet en del mellan olika trädslag. Sen tillkommer dessutom fuktigheten på veden man eldar...******************Omräkningstal råvaraMassaved säljs i måttet kubikmeter fast mått under bark ( m3f ub), för ved är det mer riktigt att räkna med kubikmeter fast mått på bark (m3f pb). Med fasta mått menas massiv vedvolym, luften borträknad. Massaved säljs, som regel, i standardlängden 3 meter (södra Sverige) eller fallande längd, 3-5, 5 meter ( norra Sverige ).Ved i 3-meterslängd eller fallande längd (långved) säljs ofta i travat mått (m3t - löst mått). När man talar om travat mått, avses som regel, på bark.Upparbetad ved i stack, eller vedhäck vid leverans, mäts i kubikmeter stjälpt mått (m3s). Måtten travat och stjälpt, beskriver vedens volym med ingående luft medräknad. Staplad, huggen, ved kan ju lättast beskrivas i travad volym.Följande ungefärliga omräkningstal kan användas:1 m3f ub = 1,1 m3f pb 1 m3f = 1,4 2,0 m3t I den här bedömningen krävs stort kunnande om man vill få ett mer exakt omräkningstal. Faktorer som sänker fastvolymprocenten är: klen diameter, krokig ved, slarvig travning, avverkningsrester eller snö i traven, rotben, lövträ har lägre fastvolym än barrträ.Klen krogig lövved kan ha en fastvolym ner mot 50 % ( 1 m3f = 2 m3t ).Rak, grövre ( 20 cm ) gran eller tallved utan rotansvällningar kan ha en fastvolym på 70 %. Detta gäller för 3-meters ved, längre ved kan ha en lägre fastvolymprocent.1 m3f = 2,2 m3sFör lång ved ( 50 cm ) är fastfolymen något lägre ( 1 m3f = 2,3 m3s ), för kort ved ( 30 cm ) är den något högre. **********************Jämför man hur Nibe respektive IVT bedömmer samma mängd veds energiinnehåll vid samma verkningsgrad så skiljer det 20%PerJ
