VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Morton skrivet 24 oktober 2015, 14:07:20
Har en HE C 7 pump med rego 1000 meny. Undrar lite ang värme o köld pumparna.
Var in i menyn 9.16.2 och såg man kan ställa värmebärarpumpen i olika inställningar. När ändrar man i dessa? Det går att ändra t,ex pumptyp till standard står nu på lågenergi? Man kan även ställa pumphastighet där från auto till auto 1 osv auto 2 osv.
Men köldbärarpumpen går bara att ändra från automatisk till kontinuerligt. Ingen pumphastighet går att ställa in.
Undrar eftersom jag har lite dålig diff o temp från hålet, + 0,5 in och -4,5 ut. Kan man ändra på typ värmebärarpumpen för att få en bättre diff o temp?
Morton
4 graders diff brukar väl ses som normalt ? vil du ha större eller lägre diff ?
Om jag inte minns fel så rekommenderas 3-4 grader av IVT. Här är det 4,5 - (-0,5) = 5 grader vilket möjligen är något högt.
För att minska det behöver köldbärarpumpen gå snabbare. Detta kommer framförallt påverka returen till berget som kommer bli något varmare, vilket är bra.
Ok får kanske vara nöjd med diff ang köldbärarpump. Men undrar ändå varför dessa inställnings möjligheter finns?
Hastigheten för köldbärar pump går nog ej att ställa in är ju typ steglös lågenergi pump.
Men varför kan man som sagt ställa värmebärarpumpen? Och om man nu kan ändra till det bättre varför inte göra det? Tänker på att ev ställa om hastighet typ få bättre diff värden??
Morton
Idag styr reglerdatorn för att få optimalt delta över värmepumpen och ett så bra COP som möjligt.
Optimalt för värmepumpen innebär inte att det blir optimalt för värmesystemet och därför kan man behöva ställa in cirkulationspumpen manuellt för att säkerställa rätt flöde så man slipper frysa.
Ok förstår att pump vill få så optimalt som möjligt. Men jag undrar ang dessa inställningar om det påverkar ang temp diff från borrhål från köldbärarpumpen?
Morton
Det kan om cirk pumpen redan är på max andra anledningar till för hög diff, tex något för stor pump och uttag i förhållandet till borrhålets kapacitet men då borde brinen in bli långsamt kallare.
Hm förstod inte riktigt, alltså köldbärar pump står på max,finns inga inställningar i meny.
Värmebärarpumpen inte kollat vad den står på, men i meny rego 1000 kan man ställa värmepumphastighet auto 1, auto 2, osv. Vad gör den för nytta? Påverkar det tempen till borrhålet?
Morton
Mina funderingar är om man kan hur och varför man gör ändringar på köld pump och värme pumpen?
Vill tillägga att jag har en extern cirkulationspump efter arbetstank 100 liter, undrar även där att hur vet jag om flödena är dom rätta?
Ska värmebärarpumpen ha högre flöde än externa pumpen som är en alpha 2 pump?
Mortom
Din värmepump skall ha ett flöde på 0.23 l/s på värmebärarsidan.
Om installationen görs rätt skall detta justeras in med hjälp av ett mätinstrument.
Det görs sällan utan ofta ställer man in värmebärarpumpens flöde utifrån deltaT, alltså skillnaden mellan värmebärare fram/retur på själva värmepumpen, det skall vara i intervallet 7-10 grader.
DeltaT på radiatorkretsen skall ofta vara större, på gamla system var 80/60 vanligt alltså 20 graders deltaT.
På modernare system är det ofta 55/45, alltså 10 graders deltaT.
På köldbärarsidan har du troligen (jag vet inte säkert) en cirkpump med fasta lägen som du kan justera direkt på cirkpumpen om du vill ha lägre deltaT där.
Ok köldbärar pump steglös lågenergi,står på max. Där går alltså ingen förbättring att göra ang diff köldbärar pump + 0,5 in och -4,5 ut.
Ok svårt för en annan ang flöde på värme sidan,men sett att det varit bra diff tror jag. Brukar vara värmebärare ut + 38 och in + 31 så där har jag ju 7 i diff. Skulle ändå va intressant att se hur flöde ligger till eftersom det finn extern cirk pump efter arbetstank.
Morton
Ok Rickard , ska jag ändra flödet på värmebärarpumpen? Har ju diff på typ 7 nu. Skulle ändring påverka diff till borrhålet?
Alltså köldbärarpump står på max, kan ändras men då bli det väl sämre om jag sänker hastighet på den ang diff på köldbärar temp.
Värmebärarpumpen vet ej hur jag ska ändra och om, när jag nu ligger på 7 typ. Och skulle det bli någon förbättring för mitt borrhål?
Borde ju ställas in av montörer kan man tycka...
Morton
7 på varma sidan är bra.
Ok 7 bra, men kan jag förbättra mina inställningar på pumparna så jag kan få bättre delta på köldbärar sidan??
T.ex om jag sänker hastighet på köldbärarpumpen blir delta bättre då på kalla sidan står nu på max. Eller om jag höjer t.ex på värmebärarpumpen kan det påverka retur ner i hålet?
Köld diff är alltså 5 ( +0,5 in och -4,5 ut = 5). Värmebärarsida 7
Morton
Om du sänker hastigheten på köldbärarpumpen så ökar deltat.
Och värmebärarsidan är bra och den påverkar inte på kalla sidan
så låt den vara så. Men du kan köra köldbärarpumpen manuellt
utan att kompressor går att kolla att givarna visar samma temperatur
efter några minuter att man vet att delta T är rätt.
Ok jag har redan kollat att givare visar rätt. Stängt av kompressor o kört kontinuerligt på köldbärar pump dom visar samma efter en liten stund.
Ja då går inget mer att ställa in så diff delta kan bli bättre.
Då avslutar jag denna tråd,tack alla för era värdefulla svar och ha en trevlig buuuuuuu Halloween.
Morton
