VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: tipo874 skrivet 04 februari 2015, 15:34:58
Min Stiebel-Eltron har inget fabriksmonterat motorskydd, och reparatören som bytte kompressorn tyckte att jag borde montera ett sånt.
Jag har nu köpt ett och funderar på var jag skall montera det.
Det är avsett att monteras på skena, och det finns inget bra ställe att montera det på inne i VP:n. Däremot har jag plats över i centralen som matar VP:n, och den har separata säkringar och matning för kompressor/KB-pump (3-fas). Elpatronen har separat matning och säkringar.
Är det nåt som hindrar att jag monterar skyddet i centralen efter säkringarna? Det kommer iofs att sitta framför kontaktorerna, men strömmen genom det kommer ju att vara den samma om t ex en kontaktor pajar.
Om jag monterar det i centralen sitter det ju dessutom väl synligt och man kan enkelt se ifall det har löst ut.
Motorskyddet ska väl skydda kompressorn, sätter du då det i centralen kommer all ström att gå genom skyddet och inte bara motorströmmen. För att det inte ska lösa ut måste du då ställa det högre än om det bara är motorströmen och då fungerar det inte så som tänkt.
Motorskydden som man brukar använda i sådana här "anläggningar" sätter man direkt på (efter) kontaktorn och kopplar manöverströmmen på dom speciella anslutningarna som bryter strömmen till kontaktorn om det löser ut. Dom allra flesta fabrikat har motorskydd som mycket enkelt monteras på kontaktorn.
Då bör det gå utmärkt att koppla in motorskyddet i elcentralen. KB-pumpen och eventuell styrutrustning har väl ändå ganska försumbar strömförbrukning jämfört med kompressorn.
Det finns tre separata matningar till VP:n, 3-fas kompressor och KB-pump, 3-fas TS, 1-fas styre och VB-pumpar.
Tanken är att sätta den på matningen till kompressor/KB-pump. KB-pumpen drar väl max 200W?
Kontaktorerna till kompressorn är 2 st ABB A16-30-10. En för mjukstart via motstånd och sedan en som kopplar förbi motstånden. Finns det nåt speciellt motorskydd som passar direkt på en sån? Det vore ju det smidigaste.
Motorskyddet heter TA25DUxx men jag hittar inget på svenska i brådrasket. Googla på kontaktorbeteckningen eller motorskydds beteckningen så hittar du. Den bör även finnas hos dom flesta elgrossister och i alla fall hos Elektroskandia. Åker du in hos dom hjälper dom dig så att du får rätt, där kan du även handla utan kundnummer om du betalar med kort.
Tack!
Jag hade googlat utan att hitta, men med beteckningen gick det ju som en dans. tummenupp
Tyvärr finns det inte plats att montera ett sånt.
Om man kollar på installationsanvisningen ser det ut som det sitter framför kontaktorn, så det blir i stort sett samma sak som att sätta det jag har i centralen.
Motorskydd kännner differens i ström mellan faserna och löser ut vid fasbrott för att skydda motorlindningen. Motorskyddet bryter i sig inte spänningen till motorn. Det gör kotakten som skall ligga i serie med manöverspänningen till kontaktorn.
Blir lite knepigt att utföra om motorskyddet placeras i centralen.
Det beror helt på vilket motorskydd man använder, ett mekaniskt motorskydd bryter samtliga faser med hjälp av tre bimetalltungor som påverkar mekanismen som bryter förbindelsen.
Ja det är riktigt, men du exemplifierade TA25DU-xx som är ett påbyggnadsskydd till en kontaktor. tummenupp
Och det därför att TS efterfrågade ett motorskydd som kunde monteras på kontaktorn i #4. ;)
Motorskyddet före kontaktor/mjukstart skyddar även ifall det blir fel på
kontaktor/mjukstart (fastbrända kontakter och kortslutning).
Motorskydd monteras alltid före kontaktorn och ska helst kopplas så att löser den ut så ska kontaktornsmanöverspänning brytas.
Det "vanliga" sättet att montera motorskydd är att dom sätts direkt på kontaktorns undersida (fast klots motkontaktorn) som även är den sida som lasten ansluts till. Det innebär då att dom normalt sitter efter kontaktorn. Det vanliga är även att motorskydden inte bryter strömmen till lasten, utan endast bryter manöverspänningen så att kontaktorn faller och bryter. Det gäller naturligtvis endast elmanövrerade till/frånslag då mekaniskt manövrerade "apparater saknar kontaktor.
Det finns ett historiskt skäl till att ett påbyggt motorskydd på en kontaktor oftast monteras "efter" kontaktorn, elektriskt sett.
Äldre sådana motorskydd (50-60-tal) hade ofta bimetallfjädrarna helt öppet utan skyddsväggar mellan faserna. Om ett sådant motorskydd utsätts för en större kortslutningsström än det tål, så kan det hända att bimetallfjädrarna blir glödande, böjer sig åt sidan och ställer till med kortslutning mellan faserna innan kontaktorn hinner lösa ut. Och då är det ju bra om det sitter efter kontaktorn.
