Skrivet av: lången
« skrivet: 08 oktober 2012, 09:15:11 »
Den är utbytt nu, skruvade i sär den gamla, den bestod av en flottör som hade fått en del beläggning förmodar att den bara behövdes en rengöring, å andra sidan kanske det blev billigare att byta eller som gnuttisch skrev bara stänga och lufta vid behov, fast det är ett bökande med att montera av höljet på innerdelen.  :)
Skrivet av: gnuttisch
« skrivet: 08 oktober 2012, 08:53:29 »
Får läkte nästan omgående efter installation så jag har stängt den. Öppnar den bara då och då för att lufta systemet.
Skrivet av: lången
« skrivet: 25 september 2012, 14:52:20 »
Här en bild på ventilen, har stängt den och inget läckage, någon som vet hur det skall vara??
Det syns att det ärgat vid ventilen.
Skrivet av: lången
« skrivet: 25 september 2012, 11:01:23 »
Har ingen förklaring till detta, vet bara vad installatören sa.... och det har funkat i 4 år.. ringde till honom och det skall inte komma vatten där, pratade om någon nålventil som hängt sig, kommer på onsdag.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 september 2012, 10:54:49 »
Varför skall den stå öppen? Man öppnar väl nippeln när man vill släppa ut luft och stänger den igen?
Skrivet av: lången
« skrivet: 25 september 2012, 09:18:18 »
På inner delen finns en avluftningsventil vilken skall stå lite öppen enligt installatören nu efter 4 år så har den börjat läcka, någon som råkat ut för  detta ? vad göra, pumpen går som en klocka inga problem, några förslag.
Skall ringa installatören och kolla med honom, men som sagt några förslag ??  :-\
