har ingen riktig kläm på ecoair... men hur påverkar det att cp till ecoair cirkulerar vattnet när inte kompressorn går.?
den borde ju kyla tanken ganska skapligt el? jag fattar inte hur det är tänkt med de
både röra om i tanken och kyla den.
Det är nog inga problem med att laddpumpen går vid minusgrader om kompressorn står still. Dels är det inte långa tider den står still och vattnet brukar hålla samma temperatur när det kommer tillbaka som det gör när det går ut till utedelen. Det kan alltså inte vara så mycket förluster eller kylning av pannan. När det är några minusgrader går kompressorn mer än den står still och börjar det gå ner mot -10º och mer, går kompressorn mest hela tiden. Det är ganska hyggligt isolerat, för temperaturskillnaden ut/in rör sig tydligen om bråkdelar eftersom givarna visar samm temp på ugående vatten som på ingående.
Då är det nog betydligt värre med avfrostningarna, som visserligen klaras av på ca 1-2 minuter, men då skilljer det några grader på vattentempen ut till pumpen resp in från pumpen.
erp
men det är väl ett problem att pumpen måste går mer än den står... om man har en för stor pump kan ju de inte bli riktigt bra.
om man tex behöver 35°framledn pumpen värmer till40° och returen från radiatorerna just under 30°.
vattnet ut till vp ca30° och om inte temperaturen sjunker så kommer 30° in till pannan igen. och just under vp-givaren. då borde resultatet bli att tempen sjunker fort. och pumpen startar igen.
jag ska testa att köra VBcp den kyler inget men att se om det blir någon skillnad i jämförelse med om pumpen står still. åter kommer med resultat.
