VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: ketra skrivet 07 januari 2018, 06:35:54
Jag har ett par frågor om SMO20 strömställare. Den har 3 lägen 1:On 2:Standby och 3:Reservläge.
Min fråga är:Vilken skillnad är där på läge (2) och läge (3) utöver att i läge (3) är laddpumpen i gång, men i (2) är den avstängd.
Nästa fråga är:Varför står det i Användarhandboken till SMO20 att Reservläget (3) endast ska användas vid fel på styrmodulen?
Jag har dockad min Nibe F2120-12 till min gamla TMW-Attack2000 panna, och jag hade olja kvar, som jag ville använda,
så jag ställde stömställaren i reservläge (3), och körde med oljepannan några dagar.
Sedan stängde jag för Attack2000 och satte SMO20-strömställaren i läge 1:On.
F2120-12 startade upp, och jag fick åter kontakt med Nibe via uplink.
Är det inte ok att köra med strömställaren i reservläge en längre tid?
Läge 3 innebär som du skriver att cirkpumpen går och att reläutgången för reservläge slås på (se avsnittet i manualen).
Nu vet jag inte om nått är kopplat mot denna reläutgången, men om du ska ha extern tillsats så kan det vara bra att koppla mot denna utgång.
Tänk på att denna utgång kräver en extern termostat då SMO20 inte reglerar värmen i reservläge.
Tror att det är OK att köra i reservläget på det sätt du beskriver.
