Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1230, Elementen är varma trots att det är 25-27 grader ute
GÃ¥ ned
Ämne: Nibe 1230, Elementen är varma trots att det är 25-27 grader ute (läst 1582 gånger)
martin_355
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Värmepump eller värmepumpar?
martin_355
16 maj 2018, 20:52:47 »
Hej.
Har en nibe 1230 med rumsgivare. Elementen är varma trots att det är 25-27 grader varmt ute.
Pumpen är inställd i sommarläge. Kurvan ligger på 10 bor i Örebro. Jag har varit tvungen att stänga av ett par element. Två är igång.
Var är felet? Kan det vara ventilen för för kranvattnet som inte växlar som den ska? Vet inte vilka givare jag ska kolla på.
Har märkt att det knastrar i elementen då och då under dygnet (det gjorde den i vintras också).
Tacksam om någon kan hjälpa mig.
Ha en trevlig dag/kväll.
DonPablo
License to chill
Antal inlägg: 2508
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe 1230, Elementen är varma trots att det är 25-27 grader ute
16 maj 2018, 20:56:03 »
har du varmvatten i kran? Om inte så har växelventilen fastnat, men mer troligt brukar vara att den fastnar i varmvattenläge, har kanske motorn för ventilen gått sönder
martin_355
Antal inlägg: 25
martin_355
16 maj 2018, 22:22:00 »
Hej.
Jag har varmvatten i kran. Ställdonet/motorn har jag sett att den fungerar, har sett när "plastpiggen" på sidan av ställdonet har gått ner.
Då borde motorn fungera om piggen har gått ner.
Tänker jag fel?
Ska man kunna trycka ner växelventilen när pumpen har jobbat klart?
DonPablo
License to chill
Antal inlägg: 2508
Kyltekniker
DonPablo
17 maj 2018, 04:50:30 »
Du tänker rätt, den ska åka ner när den gör varmvatten, och vara uppe när den gör elementvatten, den ska gå att trycka på när den är uppe. kanske den kärvar då, så att den pyser lite till både och
martin_355
Antal inlägg: 25
martin_355
23 maj 2018, 23:05:09 »
Hej.
Har dragit upp och ner ventilen lite. Den går trögt upp och ner måste ta i en del.
Pumpen värmde varmvatten och såg att ställdonet gick ner helt och hållet. Men när det var klart så kom den upp halvvägs bara. Jag tog bort ställdonet och drog upp ventilen och det gick dra upp den lite till.
Kan det vara ventilen. Häromdagen var det 27 grader inne i huset. Stängde igen alla elementen.
Är det någon som känner till någon bra värmepumpskille som bor i närheten av örebro och som är duktigt och inte kostar skjortan.
Har ringt en del men det kostar en hel del och få den felsökt.
Tacksam om någon kunde hjälpa mig.
DonPablo
License to chill
Antal inlägg: 2508
Kyltekniker
DonPablo
24 maj 2018, 06:06:15 »
trycker du ner ventilen, ska den komma upp av sig själv, annars kärvar den. Den ska mer eller mindre studsa upp direkt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
24 maj 2018, 08:43:02 »
Ofta går det få igång dem igen om du smörjer piggen och tätningen där den går ned i ventilen och sedan motionerar den tiotals gånger upp och ned.
Jag använde en kofot med stöd under elpatron för att få bra kraft att motionera min "pigg", men man måste ju vara försiktig så man inte knäcker den eller böjer den.
Nu snart 10 år senare har den fortfarande inte börjat om att kärva.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GÃ¥ upp
Nibe
gäster: 776
användare: 11
adik
ot
lubbis
Josth
lucky_one
rocas
JockeHX
Sanvi
Gröngölingen
Börje__
Sweban
OK
Mer info
