Skrivet av: pricken
« skrivet: 09 juni 2006, 01:25:28 »
Hakar på...kan man lägga slangen så här eller måste man ha den "slingrande"
Absolut, se bara till att isolera slangen där den passerar vägen.
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 09 juni 2006, 00:11:30 »
Skrivet av: Henrik Hallebrand
« skrivet: 28 maj 2006, 13:27:59 »
Såhär har jag tänkt mig att lägga slangen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 maj 2006, 17:10:48 »
Lägger med en bild på hur vi gjorde.
Trycksätt slangen, sätt dessutom på en manometer (viktigt!) så att du kan se så att slangen inte läcker innan du fyller igen graven.
Kolla ofta på manometern så kan du lättare se var/när eventuell skada finns.
Kom även ihåg att okulärbesiktiga kollektorn när du får hem den, det är inte alls ovanligt med transportskador.
« skrivet: 25 maj 2006, 15:41:12 »
Tack för svaren....låter som en ide att ha iaf minst 1,2 m men helst 1.5. Det är bara det att det blir värre att gräva då eftersom man annars kan använda en skopa som är 1,2 m och lägga en slang i varje sida. Men jag ska undersöka möjligheterna..Ev kan man ju gräva med 20cm skopa för varje slang istället. Det är ju bara det att det går åt ännu mera tomt...har snart inge tomt kvar att lägga på :)
Att trycksätta slangen var en bra ide...kanske det går att värma den lite också med gasol.. Sc:,h
Skrivet av: Pegge
« skrivet: 23 maj 2006, 10:49:22 »
OM man läser SPP rekomendationer angående jordvärme slang så rekomenderar de inte att man lägger slangen på cc 1m.
Dom rekomenderar att man skall ha ett längre avstånd pga. bättre effekt och slippa ev. pärmafrost. *vinkar*
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 22 maj 2006, 14:58:49 »
Skulle väl vara att gräva i spiral runt huset och låta slangen som går till yttervarvet korsa dom andra då... Då blir det ju inga skarpa krökar alls.  ::)
Tips 1. Gå gakt ut från huset till tomtgränsen och börja i periferin och arbeta dig inåt.
Tips 2. Trycksätt slangen med sådär 5 Bar så viks den inte riktigt så lätt som annars.
« skrivet: 21 maj 2006, 21:16:06 »
Det är inget schema utan lite råd, du bör nog ha 1,5 meter mellan slangarna.
http://www.svepinfo.se/pdf/Produktblad_ytjordvarme.pdf
« skrivet: 18 maj 2006, 20:41:06 »
Hej alla,
Jag har skaffat ett stort hus på 240m2 med förråd på 100m2 och tomt på 2700m2. Huset är gammalt och med gamla fina radiatorer. Det är ca 50m till berg så jag tänkte lägga jordvärme. 2x500m slang blir det och ev en IVT Greenline HT Plus E14 eller en Nibe 15kWh.
Min fråga är inte om det utan snarare om det finns någon erfarenhet här att lägga slang på tomt. Jag är lite orolig att inte kunna böja den i 1m radie. Den är ju rätt svårjobbad.
Även om någon har något bra schema att lägga slangen efter...det kanske finns något smart sätt för att slippa vända slangen i 180 grader.
Jag har läst om att gräset kan röra sig osv men jag tar den risken.. Vi har grus tomt och med så mycket slang hoppas jag slippa permafrost och så mycket rörelse i marken..
Tack på förhand
//Henrik
  • Dot gäster: 378
