Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 19 mars 2017, 23:42:29 »
Din EcoAir drar ungefär 3 kW när den går. Det är bara att läsa av gångtiden senaste dygnet ocg gånga med tre så ser du vad VPn dragit. Det som återstår är elpatron.
Hur mycket övre elpatronen går beror på vad du satt för temp i övre tanken. Det låter helmysko att ni inte kan duscha flera i följd.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 19 mars 2017, 20:03:33 »
här kommer nu uppgraderade siffror!  :)
utedelen: ecoair 109
detta dygn med hela pannan avslagen gick det åt 46Kw/dygn.
-26kw för luft/luft (i ett annat hus)
blir då ca 20kw för hushållsel..( 2 vuxna, några glödlampor och 3st frysar)känns mycket??
alltså drar pannan i snitt 49kw/dygnet (vid mätning 0* natt och +5 på dagen. när golvvärmen är avslagen (det är vattenburet ja) ingen värmekabel påkopplad.
Nu är pannan på 6kw på undre och satt 3kw på övre
sänkt huskurvan till 46.
FAF du skrev om mätaren! geab satte upp en kalibrerad mätare parallellt och fann inget onormalt, förutom att ena 25A säkringen var varm när han kom ut, sen dess har den inte varit det!? märkligt..när han mätte över den fasen va det bara 10A, vad i hela friden kan detta fenomen komma ifrån?
Du kommer inte ifrån 20kw dygn hushåll  det är ett bra pris den mörka tiden
Angående värmen på säkringen så har den nog inte varit dragen ordentligt , det blir värme direkt när dom satte en mätare så måste dom ta ur säkringarna , sen tillbaka hårt
Skrivet av: Svart-drake
« skrivet: 19 mars 2017, 18:56:51 »
« skrivet: 19 mars 2017, 16:40:07 »
Min fråga kvarstår när kWh på pannan säger att det gått åt 8kw på ett dygn, så kan det vara betydligt mera IRL ??
Den uppgiften gäller elpatronerna i EcoEl, inget annat. Ovanpå det har du gångtid på kompressorn, som ska multipliceras med vad din EcoAir drar i timmen, och för att veta det måste man veta vad det är för storlek på EcoAir.
Man måste inte vara raketforskare, men vi andra är å andra sidan inte synska. Hur ska vi kunna veta vad som händer hos dig om du inte ger oss de uppgifter vi behöver för att kunna komma med vettiga gissningar?  Sc:,h
Gå ut till EcoAir, öppna frontkåpan och titta efter vilken storlek du har.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 19 mars 2017, 15:34:19 »
En fråga är det vattenburen GV i  bad ? Finns det någon värmekabel till vattenledning som ni inte tänker på
« skrivet: 19 mars 2017, 14:30:00 »
Jag har läst manualerna och även fått hjälp med att se över inställningarna.
och nu hajar jag inte hur jag kan skriva svar på vissa utav er här i forumet? ska man "citera"? då måste man fylla i mail o grejer o mitt namn "är upptaget"? nåja..
många på gotland bor i stenhus och går inte att jämföra med nån källare..ett bra k-värde helt enkelt och med isolerglas och så vidare..så vi kan hoppa över den biten!
pannan visar total gångtid och Kwh, jag försöker att utesluta vissa bitar i pannan..så som övre eller undre pannan..golvvärmen beror det inte på kan jag ju konstatera...
En tekniker från Geab som var här och kollade mätaren i skåpet..menar att det är ca 60Kw/dygnet som går ut nånstans som vi inte kan förklara.
jag är insatt i alla inställningar på pannan, och helt allvarligt måste jag få fråga skall det vara så att de som köper en cTc panna skall helst ha raketforskningutbildning i grunden?
min Ivt panna hade 1 knapp!
Skrivet av: erp
« skrivet: 19 mars 2017, 13:06:20 »
Undre elpatron ska inte stå på noll, den ska stå på 6 kW. Den är ju till för att gå in om värmepumpen spärras, den kan inte gå in så länge värmepumpen är tillkopplad.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 19 mars 2017, 11:01:14 »
Är det inte så att 'mätaren' i pannan visar drifttimmar, inte kWh?
Finns drifttimmar både totalt för elpanna (inkopplad till nätet) och värmepumpen (kompressorns drifttimmar), men eltillskottt är i kWh.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 mars 2017, 09:47:07 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 mars 2017, 09:14:17 »
Vet inte u värde på kalksten men min sutteräng källare var i stort sett omöjlig att få fullt uppvärmd före jag isolerade den på utsidan och den är gjord av nån kombination av gjutning och murad sten på utsidan ca 55 cm tjock blev stor skillnad i vinter trots att alla väggarna under mark inte är klar.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 19 mars 2017, 08:54:17 »
I ett oisolerat hus tycker jag inte att ca 200 kWh per dag är så mycket att klaga på mitt i vintern.
« skrivet: 19 mars 2017, 06:41:16 »
Gå till CTCs web, ladda hem bruksanvisningen till både EcoEl och EcoAir, och läs alltihop.
Börja där och sen skriver du av alla inställningar och även driftdata. Det går inte att felsöka i blindo.
« skrivet: 18 mars 2017, 23:05:57 »
lunk umeå eftersom jag inte har mer papper på dem så vetesjutton på utedelen?
haha är det höjden de siffrorna står för!
tidigare när det skenade i kostnad var en kille här o konstaterade att en givare var trasig, så när pannan sa att den var uppe i 50 så var den egentligen på typ 35 grader...det skall vara åtgärdat..men något är ju helt galet ändå
« skrivet: 18 mars 2017, 23:00:59 »
Tack GabrielH
även om det blev lite mycket input haha
detta dygn kör jag med helt avstängd panna! så imorgon kväll runt 17 har jag förbrukningen för det.
men vad i värmepannan kan dra mer än 3 kw? om undre är på noll?
den står oftast på 0.0.0 men om man duschat kan den stå en liten stund på t.ex 1.5.0
« skrivet: 18 mars 2017, 22:54:01 »
1550 eller 1800 kollar du med tumstock. Det är höjden i mm. :)
Vad har du för gångtider på EcoAir? Vilken storlek på EcoAir?
Hur ser driftdata ut när EcoAir går? Hur är den inställd? Totalförbrukning av el säger ju inget om vad det är som händer. Du måste följa driftdata så du lär dig hur systemet funkar.
« skrivet: 18 mars 2017, 22:38:15 »
Geab har varit här och satt upp en parallell mätare och säger att den mäter rätt..ena 25A säkringen var då varm..men har inte blivit det efter det? när man mätte över den fasen drog det bara 10A allt är så himla märkligt!
« skrivet: 18 mars 2017, 22:04:10 »
Det finns ingen elmätare i värmepumpen. Elpannan berättar däremot hur mycket elpatronerna varit inkopplade.
En mycket intressant driftuppgift skulle vara gångtiden om du ser på ett dygn som i ditt andra exempel. Även drifttiden för en månad som januari-exemplet är nödvändigt för att kunna minimera de uppskattade värdena.
Hushållselen hos mig är ca 20 kWh per dygn så jag räknar med det även här.
6300 kWh på en månad är ca 203 kWh per dag i snitt.
203 - LLVP 25 = 180
180 - hushållsel 20 = 160.
Har du 3kW inställt på övre pannan kan det gå ca 72 kWh elspets på ett dygn, kvar blir det 88 kWh, vilket skulle betyda att värmepumpen (ink cirkulationspumpar) förbrukar 3,7 kW om den går 24/7. Har utetemperaturen fallit under värmepumpens lägsta drifttemp så hoppar en 6 kW elpatron igång, om du inte menar att den är avstängd.
Ditt andra exempel med 99 kWh på ett dygn blir
99-LLVP 26=73
73 - elspets 8 =65
65- hushållsel 20 = 45
Knappt 2 kWh per timme snittar värmepumpen på.
Tredje exemplet 28 kWh på 14 timmar utan VP ger att din grundförbrukning blir
28/14*24 = 48 kWh per dag. För kort tid för att få ett representativt värde, men överstigande förbrukning skulle alltså vara värmepumpen.
Skrivet av: FAF
« skrivet: 18 mars 2017, 21:44:53 »
Utan att veta vad som hänt i ditt fall så kan jag berätta att jag har haft problem med min elmätare och tyvärr får man ingen respons från sin elleverantör annat än att "elmätaren kan det inte vara fel på".
Trots all lyckades jag bevisa att mätaren visade 60% för mycket vilket jag tycker är ganska mycket felvisning...
Jag gjorde så att jag först konstaterade vad varje säkringsgrupp drar genom att men bara en säkring iskruvat i taget, slå på förbrukarna (lampor, element, kyl eller vad det nu var) och sedan räkna blinkningar under 10 min, på det viset kan jag räkna ut en förbrukning per fas (1000blinkningar=1kW i mitt fall).  Det här gjorde jag för att konstatera om förbrukningen var onormal.
Sedan gjorde jag motsvarande med en känd förbrukare, i mitt fall en beredare på 3kW, med endast säkringarna till den monterade och med termostat på max så kollade jag antalet blinkningar och det visade sig att mätaren visar 60% för mycket. Efter ett brev till min elleverantör så byttes mätaren och jag fick dessutom en "återbäring" på 5000kr. Men som sagt man får inte nån hjälp direkt. Jag föreslår att du kollar din mätare på liknande sätt med en last på 3-6kW (t.ex elementet i pannan).
/Gunnar
« skrivet: 18 mars 2017, 21:35:08 »
kalkstenshus..ca 80cm sten  :)
« skrivet: 18 mars 2017, 20:34:56 »
Vilken isolering har huset?
« skrivet: 18 mars 2017, 20:26:29 »
Jag blir galen på detta! gör historien kort!
köpte ett kalkstenshus på Gotland ca 155kvm
Vi är 2 personer
vattenburen golvvärme i 3 rum + 8st radiatorer (vissa rum avstängda)
cTc panna 1550/1800 från 2012 (vet ej vilken utav dem?) står inte på pannan och har inga inköpspapper på den.
Utedel EcoAir
vi flyttade in i aug förra året från september steg räkningen från 1450kwh till 5500Kwh och som högst i januari på 6300Kwh.
har haft Geab som kollat mätaren och den stämmer..
förövrigt finns en luft/luftpump i ett separat hus. med en kwmätare före..ligger runt 25-30kwh/dygn.
annars finns inget annat förutom lite hushålls el.
har själv kollat all förbrukning varje dygn och haft elektriker här som mätt upp..som mest 10A på en fas.
ctc med enbart 3kwh inställning på övre pannan och 0 på undre drar den enligt sin egna mätare 8 kw/dygnet.
luft/luft 26kw
och i skåpet har det gått åt 99Kw/dygnet ?
vid denna mätning hade jag stängt av all golvvärme.
Vi har haft det rätt kyligt i huset hela vintern och tappvattnet har knappt räckt till oss två, vi har fått duscha snabbt en på morgon och en på kvällen.
när patronerna varit inställda på 3kw har jag kommit upp till ca 59kw/dygn som mest..
men stora frågan nu..drar den mera än vad sin kwmätare visar?
stängde av hela pannan i 14 timmar= då hade det gått åt ca 28kw i elskåpet.
så det måste ju vara pannan som drar!
varken elkillen eller Geab kan ha någon annan förklaring än att det måste vara pannan.
kontentan utav detta är att minst 60Kw/dygnet som går åt som jag inte kan förklara!
hade bergvärme i förra huset IVT och knappt någon elräkning.
och läser man detta forum så känns det som att enda lösningen är att ta bort cTc.n o köpa något annat, eller har någon någon synpunkt?
med en elräkning på närmare 8000:- i månaden så kan man ju köpa nytt istället.
