Skrivet av: Knutte
« skrivet: 08 januari 2006, 19:05:26 »
Tackar för svaren!
Köper gärna det där med luftfuktigheten i rumsluften, men:
I dagsläget, med + 21 i övre planet och + 15  i källaren samt, troligen, - 12 på kallvinden kan jag nattetid sprida lite värme och cirkulation i undergrunden.... :D
Detta hela den tid på året då vindstemperaturen ligger LÅNGT under källartempen.
Jag kan mycket väl tänka mig att dessutom komplettera med grova rör med fläkt också från vinden att köra de årstider när när temperaturerna är de rätta.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 januari 2006, 15:18:25 »
Har gjort på samma sätt som MartinB och det hjälper. Men för att det skall fungera bra skall fläkten ha ordentlig kapacitet och rören skall vara grova. Ett par hundra m3/h och 160 mm rör är vad som behövs. Har en fläkt som ger 150 m3/h friblåsande och det är i minsta laget.
En liten nackdel är att problemet med fukt i källaren är som störst senvåren och försommaren då temperaturen på vinden inte riktigt vill nå bastuklass.
Att ta inneluft från boendedelen är nog inte så lyckat då den är fuktigare än vindsluften som bör ha i stort sett samma fukthalt som utomhusluften.
Skrivet av: MartinB
« skrivet: 08 januari 2006, 14:40:53 »
När jag slängde ut min oljepanna och satte in värmepump så satte jag ett fläktelement i källare.
På sommaren när pumpen bara gör varmvatten kan det bli lite rått i källaren.
Så i sommras inhandlade jag lite ventilationsrör och böjar (hittade en butik på nätet som hade rör o böjar i plas) drog röret från vinden "där det blir OOOTROLIGT varmt på sommaren"    ner i källaren och kopplade in en fläkt och termostat.
Så när tempen på vinden är uppe på inställt värde så går fläkten i gång och kör ner värmen i källaren KANON!!!
Skrivet av: Knutte
« skrivet: 08 januari 2006, 13:13:50 »
När jag skulle byta från vedeldning till jordvärme varnades jag för risken att få problem med låg temp och stillastående unken luft i källaren.
I vårt enplanshus från 1957 finns av någon anledning ett sopnedkast (!) från köket till pannrummet, på senare år mest nyttjat som burknedkast...
När vi startade upp jordvärmen monterade jag en enkel fläkt (från Clas O.) i nedre ändan av sopnedkastet och kör sedan den fläkten på timer varje natt med luckan vidöppen i köket. Överskottsvärme från köket i övre planet blåses ner i källaren och bidrar med både värme och bättre luftcirkulation.
Jag inbillar mig att modellen gör stor nytta - verkar det vettigt? Har andra testat liknande lösningar?
I installationen har bara ingått en ny radiator, nämligen i källarutrymmet som tidigare var vedbod och som saknade all egen uppvärmning.
  • Dot gäster: 725
