VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Driftsforum => Ämnet startat av: sir j david skrivet 16 september 2018, 22:57:06
Har precis fått en luft/luft-pump installerad och styr den med Airpatrol (GSM/SMS). En lite oväntad egenhet jag upptäckt är att när man ber om status så får man inte pumpens aktuella status, man får bara den status man själv senast skickat till Airpatrol-enheten från appen.
Alltså, om jag via fjärrkontrollen på plats höjer temperaturen och sedan sms:ar STATUS så kommer svaret inte att innehålla den nya temperaturen. Detta borde då även innebära att ifall pumpen skulle självdö så skulle Airpatrol inte kunna meddela mig det.
Ska det verkligen vara på det viset eller är det något jag missat?
det finns ingen dubbelriktad kommunikation med värmepumpen när man har lösa GSM moduler
men du kan lägga in larm för temperatur och strömavbrott så ser du det i telefonen om det händer något.
aktuell temp skall du oxå kunna se
