Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 28 februari 2005, 08:56:00 »
 Nä...men det tycks ju gå ju bra för aseaterna....bilar, motorcyklar, luftpumpar...så de har väl läst på  b00k och sett att de är tysta som muren  :-X kring ALLT som kan vara av intresse för nån...ja.. funkar det där då är det väl bara att kopiera.
Å andra sidan så har ju Adam gjort en insats här...men det känns lite som det var på "eget inititativ" det gjordes...
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 28 februari 2005, 08:46:10 »
De kanske blivit uppköpta av några aseater? ::)
Skrivet av: Sune
« skrivet: 28 februari 2005, 00:55:24 »
När jag köpte min anläggning så fanns alla Thermias dokument på nätet.
Efter att ha läst igenom de olika dokumenten så kände jag mig trygg i att själv kunna installera och idriftta anläggningen, som också gick mycket bra.
Utan denna information hade det inte blivit Thermia.
Att inte dela ut all information är en förlorarattityd, som även är applicerbar på min egen yrkesroll.
Nej Thermia,........ut med informationen så ni kan konkurera på lika villkor, för ni har bra grejor och tar inte innersvängen för att ta poäng i olika tester.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 februari 2005, 15:59:48 »
Rickard
Att dom dessutom tog bort drift o maontage beskrivningarna är också oootroligt dumt. Varför fattar då inte jag? rädd för klåfingrighet kanske, men jag är då inte klåfingrig  a:gl  inte alls sån som pillar  ;D
Skrivet av: admin
« skrivet: 25 februari 2005, 19:42:14 »
I en värmepump med max eltillskott 6 kW är det troliga att man har 3 st 2 kW patroner.
I steg 1 går antagligen 1 elpatron in (2 kW)
I steg 2 går antagligen 2 patroner in (4 kW)
Vill man "spara" på en överbelastad fas kan man därför leta reda på den fas som är överbelastad och koppla ur den från tillskottet, tillskottet kan då ge 2 + 2 kW, tillräckligt för de flesta, och kan tillåta även de med 16 amp säkring att köra torktumlaren samtidigt som tillskottet ligger på.
Har man inget problem med säkringarna (huvudsäkringarna) så tjänar man inget på att minska tillskottseffekten.
Den typen av omkopplingar skall göras av kunnig elektriker.
Att Thermia inte lägger ut sitt kopplingschema på elpatronen är outgrundligt, vad skulle det kunna göra???
« skrivet: 25 februari 2005, 10:53:44 »
Hej Anders.
jag har möjlighet att se momentaneffekten på min elmätare, och kollade då det var kallt nog (eller för varmt om man ska vara efterklok) och tillsats behövdes. det fungerar med inkoppling av 3 Kw, i alla fall på min VILLA
Skrivet av: AndersS
« skrivet: 25 februari 2005, 09:07:56 »
har för mig att tvåstegsinkoppling inte fungerar på pumparna med endast 6Kw (har det inte i skrift tyvärr). Men i installationsbeskrivningen finns det lite luddig text om detta om två steg och men då hänvisas till pumpar med 9Kw, ej Classic 55 eller 75.
Läste något inlägg på Svepinfo strax efter jag installerat pumpen (jan-01) men det är ju hopplöst att söka i det forumet.
Jag kör just nu med inställning, 6.
Skrivet av: fripes
« skrivet: 24 februari 2005, 19:40:46 »
Jag har för mig att det står i min manual  att tillslag av elpatron kan ställas in så att  tillslaget blir med 2 allt 3 faser, då tror jag i allafall att 2faser borde vara 4kw och 3 faser är ju 6 kw.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 februari 2005, 16:14:22 »
Ok
Farsgubben köpte efter dig han har en 7,5 villa den har två räkneverk 1,  2 dom är 6 resp 3 kw.  Den har styren med 4 knappar...
Jag har bara 6 kw i ett steg på min det är inget bra onödigt stort insteg direkt, dessutom för låg effekt om vp skulle ge upp.
Bra att du kan reglera tillskottet!!
« skrivet: 24 februari 2005, 16:07:34 »
Köpte min Juli ´03...vet dock inte hur det ser ut med modellbeteckning, har dock styrvarianten med tre knappar
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 februari 2005, 16:04:30 »
Ok bra maskin...
Vid val 6=hela tillskottet in
Vid val 36=någon variant som skickar 230V puls på xx utgång efter ytterligare -40 gradminuter
Vid Val 45 Halva tillskottet vid TS behov, ytterligare -40 gradminuter, andra halvan.
Men det var det här jag inte kände igen Villa?? ålder??  Norrlänningen 2.0 vad har du för modernitet?
Skrivet av: Linnex
« skrivet: 24 februari 2005, 15:11:32 »
Värmepump
Tillsats 1
Tillsats 2
Tappvarmvatten
Så är det på nyare villa på min gamla är elpatronen 6 kw eller inget alls.
Inget annat finns i min styr!! Hur gammal är din pump?
Bra mycket bra tom om man kan smyga in tillskottet bättre COP på pumpen om man kan köra på 3 kw det höjer ju inte systemtempen så mycket. dessutom vid svinkyla riskerar man att nå max returtemp då är det ju verkligen läge att maxbegränsa elpatronen till 3 kw. Det har jag gjort hos farsgubben han har ju också påtok för stor VP. hos honom nås för hög returtemp vid vp och 6 kw elpatron!!
Mindre risk för överpendling när elpatronen slutligen slår av blir det ju också om bara 3 kw aktiveras.
Men på Thermia tror jag inte man kan få överpendling så även vp stoppar efter elpatrondrift!!!!
hjälp stafett ;)
Det är jätte gammal. Fyller hela en vecka idag  ;D ;D ;)
Jag kommer inte riktigt ihåg vad installatören sa men jag har för mig att Tillsats1 är 3kW och Tillsats2 är 6kW. Jag tror jag har möjlighet till 9kW tillsats och då förmodar jag att de går samtidigt.
Mer info om mitt systemet ser du neden i min signatur
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 februari 2005, 12:37:50 »
Värmepump
Tillsats 1
Tillsats 2
Tappvarmvatten
hjälp stafett ;)
« skrivet: 24 februari 2005, 12:01:53 »
Jo..det borde gå fortare japp..men är det så att det med automatik går DUBBELT så fort...3+3 är ju 6..så långt är jag med...och utifrån det så, ja..då borde det gå dubbelt så fort...men ÄR det så att det gör det, är inte lika säker...
Skrivet av: PerF
« skrivet: 24 februari 2005, 11:56:56 »
Jag kikade på det där kring hur lång tid tillskottet var inne, "uppfattade" det som att det var inne ungefär lika lång tid innan det hade nått brytpunkten vid +3 grader över Bör med 3 Kw som med 6, såg inte ut som dubbelt så lång tid...finns säkert någon formel som antingen stödjer vad jag säger alternativt visar att min tidsuppfattning färgades av opimism...men jag får det inte till att det gick dubbelt så länge...inte ens nära...
Tja, 5,5+6 kW borde ju nå bör fortare än 5,5+3 kW. Såvida du inte har hittat nån extra energikälla!  ;D
Eftersom tillskottet går in så avger ju radiatorsystemet pumpens alla 5,5kW så det som finns för att höja temperaturen ytterligare är 3 eller 6kW. Men tillskottet kanske hoppar in innan pumpen kroknar? Eller så har styren nåt hyss för sig?
Skrivet av: Linnex
« skrivet: 24 februari 2005, 11:39:47 »
Jo...jag har sett det..frågan är hur Thermias styr fungerar.....hjälper ju inte att  b00k utan här hoppas jag på att nån VET...
Har inte satt mig in något större i min diplomat ännu. Men styrsystemet bokför tider enligt följande.
Värmepump
Tillsats 1
Tillsats 2
Tappvarmvatten
De olika tillsatserna är olika KW
« skrivet: 24 februari 2005, 11:27:57 »
Men just det ja....vad jag också vill veta är hur TS räkneverket funkar...
Skrivet av: PerF
« skrivet: 24 februari 2005, 11:02:06 »
Ur energisynpunkt så får ju värmepumpen vara med lite längre om man använder lägre TS-effekt vilket är positivt.
Jo, det var därför jag skrev "ingen större roll"  för när tillskottet går in så har pumpen oftast kroknat rejält så det mest troliga är att tillskottet kommer att gå praktiskt taget dubbelt så länge.
El-patronerna kan oftast kopplas in på två olika sätt beroende på hur många element de består av so det beror på hur elpatronen är konstruerad om man påverkar en eller flera faser. Men i princip så har du rätt, och då väljer man ju den mest belastade fasen.  :D
Skrivet av: Sune
« skrivet: 24 februari 2005, 10:38:44 »
Ur energisynpunkt så får ju värmepumpen vara med lite längre om man använder lägre TS-effekt vilket är positivt. Detta gäller väl inte i legionellafallet då värmepumpen tackar för sig pga. den höga temperaturen.
Själv har jag bara 20 A huvudsäkring, så med tvättmaskin, tumlare, diskmaskin och grytor på spisen så kan säkringen gå om TS går in. Jag har kopplat bort TS, min pump fixar värme och varmvatten galant (så bor jag inte i Norr heller). Jag får väl gå ner någongång och brassa på under kontrollerade former för att döda alla legionärer. TS är för mig bara back-up om pumpen skulle krokna.
För övrigt hjälper det inte att minska TS-effekten (ur ampere-synpunkt) om man inte samtidigt kollar belastningen per fas. Minskning från 6 till 3 kW påverkar bara en fas om jag minns rätt (Thermia Eko).
Jag tror att den uppgraderade Norrlänningen (till 2.0   :) ) bara vill veta läget........eller?
Skrivet av: PerF
« skrivet: 24 februari 2005, 09:55:16 »
Har 6kW tillskott, ändrade i går från val "6" till val "45" (funkade fint så jag på momentaneffekten på elmätaren) enligt funderingen att  då jag behöver tillskottet, jag då behöver jag i 99 fall av 100 inte 6Kw tillskott utan det räcker gott med 3 kW. Kan nog gå ÅR innan jag egentligen behöver alla 6kW....varför då dunka in dem...
Förbrukningsmässigt spelar det väl egentligen ingen större roll utan det skulle vara mest för att vara snäll mot säkringarna.
« skrivet: 24 februari 2005, 09:16:42 »
Skrivet av: Sune
« skrivet: 24 februari 2005, 09:09:25 »
Jag såg i detta forum att Nibe (vilken modell vet jag inte, kanske alla?) räknar om tiden till 6 kW:s tid.
2 timmar med 3 kW = 1 timme TS osv.
Gör Thermia på samma sätt? Någon som vet?
Skrivet av: Sune
« skrivet: 24 februari 2005, 08:45:42 »
Intressant frågeställning.
Själv har jag en Eko Classic, och i installationsanvisningen är inkopplingen beskriven som du nämner.
Jag kan inte se att man kan utröna hurvida tillsatseffekten är ställd på 3 eller 6 kW. Tid som tid, så i läge 45 där resterande 3 kW kopplas in om integralvärdet sjunker ytterligare 40 gradminuter kan du aldrig veta.
Det blir till att bänka sig framför värmepumpen när det är svinkallt, eller övervaka spänningen på plint 14d (= ytterligare 3 kW på min Eko Classic). Du kan ex.vis. låta 14d även tända en liten 200V lampa som du lägger en tempgivare mot och logga med Rickards logger. Eller varför inte 2 lampor för 14b och 14d (obs, detta hindrar dock inte att du tar en öl i en skön fotölj framför värmepumpen).  :)
« skrivet: 24 februari 2005, 07:47:01 »
Tjena...en liten fundering här, man kan ju ställa med vilken effekt tillskottet skall gå in (6/36/45)
Följande frågor dyker dock upp...hur blir det med loggningen av TS-tid, kommer den fortsätta räkna 6kW timmar, eller blir det så att den räknar antal drifttimmar med TS, så att man aldrig kan veta om det är 3 eller 6kW som gått?
Hur har ni andra med villa ställt in detta?
