Skrivet av: awasen
« skrivet: 28 juli 2018, 23:32:04 »
Tack för svaren!
Prismässigt verkar ju LLVP ge mer för pengarna och installationen är enklare än att dra rör från Värmepumpen.
(Frikyla får man från kollektorslangen eftersom brine håller en låg temperatur. Värmeväxlingen som ger värme, varmvatten och värme till poolen överför värmen till huset och kylt vatten går tillbaka till borrhålet. Det kylda vattnet kan man leda genom en fläktkonvektor och kyla luft som man blåser in i huset. På det sättet utnyttjar man båda sidor av värmepumpen och får då kylan på köpet, Frikyla alltså...)
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 27 juli 2018, 19:22:31 »
Jag som trodde du skulle förklara för kosterbo eller oss andra hur frikyla fungerade. ;)
Kör jag min LLVP på maxkylning med högsta fläkthastighet så drar den maximalt 15 kwh/dygn.
Den jag har i vardagsrummet har gått nonstop i 3 dagar.
Mina inomhustemperaturer just nu.
Vardagsrummet 20.4 celcius
Köket 20.5 celcius
Hallen. 21 celcius "Här rasar kylan ner till undervåningen  :'("
Toalett 22.5 celcius
Badrum 25.5  celcius  "Tack vare handdukstorken, kanske golvvärmen också, stängde av den precis"
Sovrummen 22  celcius
Vårt sovrum 22.3 celcius  "Det här är absolut husets varmaste rum, solen lyser nästintill hela dagen på dess ytterväggar och fönster. När jag går och lägger mig har vi ca 21.8 och när vi vaknade i morse hade vi 21 celcius "
Jag vet fortfarande inte hur frikyla fungerar och vad det skulle vara för investeringskostnad för att uppnå likvärdiga temperaturer som jag redovisat ovanför när det är 31-31 celcius ute, flera dagar i sträck. Och rent spontant utan att veta hur frikylan fungerar så tror jag ALDRIG att det går att uppnå samma temperaturer till en kostnad av vad en LLVP kostar.
Nu har jag redovisat mina temperaturer, kostnaden för en LLVP är ca 16-17000kr.
Vad kostar frikyla i drift, ingenting är gratis även om namnet försöker påvisa det.
Vad kostar dessa konvektorer och hur många måste jag ha för min kåk?
Personligen TROR jag frikyla är chanslös i jämförelse mot en LLVP.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 27 juli 2018, 17:12:01 »
Då hade jag köpt en luft/luft. Om du tycker att några hundralappar extra per sommar är dyrt då ska du välja frikyla. Det är INTE dyrt att kyla med luftvärmepumpar. Sedan 1 maj i år har luftvärmepumpen dragit 119 kWh och då har vi kört kyla så fort det har varit varmare typ än 23°C inne.
20°C står pumpen på nu. På kvällarna när vi duschar innan läggdags kör jag på 16°C och på Powerful som går i 20 min på fläktläge 6 av 5 kan man säga. Men ibland glömmer jag att den står inställd på 16°C och det gjorde jag igår kväll.....
Det blev inte riktigt 16°C inne men nästan. Kl 05 imorse ändrade jag tillbaka till 20°C och ställde fläkten på 2. Sambon sa inget som tur va.
Hade jag varit klokare när luftvärmepumpen köptes hade jag valt en med två innedelar.
Här är luftvärmepumpens elförbrukning för juli fram till idag.
Skrivet av: awasen
« skrivet: 27 juli 2018, 14:37:17 »
Den här sommaren får ju en att fundera rejält på hur man ska få huset svalare... Jag har begränsad kunskap om ventilation och värmepumpar varför jag tänkte tillfråga expertisen här...
Vi har ca. 70 kvm öppen yta med många stora fönster i norr- och öster-läge där solen lyser in från soluppgång fram till ca. 16:00 på sommaren.
Just nu är det ca. 30 grader på övervåningen med fläktar som blåser ut på solsidan och öppna dörrar mot baksidan (skugga).
Huset har mekanisk frånluft.
P.g.a. den stora fönsterytan i framförallt matsal har vi även problem att hålla jämn temperatur på vintern (speciellt i kallare perioder) och vi får då köra med ett par extra oljefyllda radiatorer i matsalen.
Vi har vattenburen golvvärme kopplad till en IVT HEE11 som installerades sommaren 2012 och pool VVX kopplat till och ett borrhål på 220 meter.
Så, frågan då, vad är "vettigaste" lösningen, frikyla via bergvärmepumpen eller ett luft/luft aggregat?
Fördelen med ett luft/luft är ju att vi skulle kunna få värme på vintern men eftersom det bara behövs värmetillskott när det är som kallast (under -10 eller väldigt blåsigt) vet jag inte hur effektivt en luft/luft VP värmer.
Driftskostnaden för frikylan lär ju bli betydligt lägre men räcker det till för oss?
Kostnad för de båda, är om jag förstått rätt, ungefär likvärdigt, runt 20-25.000 kr (inkl. installation)...?
