Skrivet av: payman
« skrivet: 11 februari 2010, 19:21:22 »
Njae jag har uttryckt mig lite galet men reserven går ju in (det gjorde den igår) och då är det 5 parameterna som ska kollas :) Alltså jämviktsstatus och jämviktstemperatur.
Mina värden på är:
4-00  1
4-01  1
4-02 20
5-00  1
5-01 -6
5-02  1
5-03 -5
5-04 10
men jag tycker att han ska prova 5-01 på 0 för att se om pannan funkar som den ska o lämnar 55 vid tvingande körning.
Hur ska man tänka gällande parameter 5? Ska man låta maskinen vara "automatisk" eller ska man styra den lite mer? Själv har jag följande:
4-00 = 1
4-01 = 0
5-00= 1
5-01 = 0 gr
5-02 = 0
5-03 = 0 gr
5-04 = 10 gr
Vad är mest ekonomiskt?
/Payman
Skrivet av: svartöra
« skrivet: 08 januari 2010, 20:53:25 »
Vad är det för rumstermostat på Jula du köpt, är det denna Art.nr: 419007 för 279:-
Hur kopplas den in ? trådar till var på hydroboxen?
Just den ja. Enda nackdelen är att den bara kan ställas in i hela grader, alltså 21 eller 22 men inte 21,5.
Det står i installationsmanualen hur den ska kopplas in på en plint i hydroboxen - det sitter nog redan en trådbygel där hos dig idag. Man ska kontrollera/ändra en dipswitch också. Googla på "Installasjonsmanual Altherma innedel" så hittar du den norska varianten som duger i det här fallet.
För säkerhets skull: det finns starkström alldeles i närheten på samma plint så koppla inte fel. Jag kopplade innegivaren via ett relä och en transformator eftersom jag inte gillar att koppla klen kabel till en plint som det finns 230V på, även om det tydligen just i detta fall ska gå att dra ut en kabel direkt. Jag gillar inte den konstruktionen i hydroboxen, tycker de skulle gjort en separat plint för rumsgivaren.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 08 januari 2010, 18:47:20 »
 Du svartöra kan du använda pumpens inställningar när du har rumsgivare eller,tog den över så du inte kan stänga med avstängnings knappen på pumpen.
Vet inte vad du har för rumsgivare men enligt vad jag blev förespeglad så skulle den jag köpte sköta hela inställnings förfarandet från rumsenheten.... :-\ Sc:,h
Eg så var ju frågan till Svartöra men då jag har en tendens att lägga mig i :) så är det så här att innegivare i stort sett är en apparat som slår till o från pumpen. Kör du på 55 hela året (slöseri med energi) så slår den från när det är tillräckligt varmt, kör du på kurva så slår den från när det är tillräckligt varmt och till när det blir kallt. Den styr alltså inte kurvan utan den får du ställa själv, dock kan du ställa en fast framledning och alltid ha en behaglig innetemp. Sedan finns det programeringsbara så du kan få nattsänkning men jag är lite skeptisk till dem då det går åt energi för att få upp det du förlorade under natten, speciellt när det är så kallt som nu.
Skrivet av: lången
« skrivet: 08 januari 2010, 12:59:51 »
Skrivet av: gages
« skrivet: 08 januari 2010, 12:59:03 »
Återrapportering i ursprungsämnet: 17° i huset.
Nu har reperatören varit här och konstaterat att automatsäkringen till elelementet var av. Förmodligen skedde detta när Fortum var här för ca 2 veckor sedan och bytte elmätare. Tyvärr ser man inga indikationer på detta fel i displayen. Nu börjar det kännas bättre. Tack för alla tips.
Skrivet av: Highcoaster
« skrivet: 08 januari 2010, 08:18:31 »
« skrivet: 07 januari 2010, 22:45:32 »
Köpte min givare här på forumet och monterade [...] den fungerar men bara så att den stänger pumpen vid
inställt värde, men det är oxå allt, kan inte ens på pumpen använda programmeringarna..
Innegivaren är inte mer avancerad än så. Jag köpte en på Jula och tycker ändå att det gick från bra till bättre. Tidigare kunde det bli duktigt varmt även om kurvlutningen var hyfsat korrekt. Det räckte med ett par gäster. Det fixar sig galant med innegivaren, och dessutom blir det färre start/stopp i det här systemet - radiatorvolymen är väl lite för klen egentligen, men med innegivaren fungerar huset som värmemagasin.
Julas variant hade ställbar hysteres/kopplingsdifferens och den gick att ställa till 0.2 grader, så det blir inte någon ojämn värme heller.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 07 januari 2010, 13:41:45 »
57,5 max gav min ut när jag tvångskörde på 55 innan kompressorn varvade ner sig och stabiliserade sig på 55 - 5 ute. Rören var RIKTIGT varma  Thumbsup
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 07 januari 2010, 11:37:03 »
Men lämna tbx den då det ska fungera som det är tänkt. Jag har inte nattsänkning och sådant, min är ingen programerbar (finns manuell nattsänkning men jag använder den inte) Det är en Frico TFD 12 i vilket fall och funkar som tänkt. det går dock inte att få den att rycka in 55 grader om kurvan inte står på mera än 40 men som sagt den kan ju stå på 55 men ekonomin blir ju lidande men VARMT blir det  :D
Skrivet av: lången
« skrivet: 07 januari 2010, 11:28:51 »
Köpte min givare här på forumet och monterade, och visst den funkar men inte så som var
tänkt vid montering enligt manual så stängde den av och strulade, fick genom säljaren order
om att skifta någon kabel, varvid den fungerar men bara så att den stänger pumpen vid
Känns som att det inte blev bra.... :( :(
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 07 januari 2010, 11:12:22 »
Du Blaser din rums  givare när du monterade den så tog den väl över alla kommandon
vad gäller inställningar på pumpen, jag menar timer för natt sänkning och semester mm.
Den stänger väll av när du får för varmt i kåken osv.... ja du vet vad jag skrev om små
händer Sc:,h Sc:,h
Ja jag kan köra nattsänkning och sådant och den styr ju så att värmen inte sätts på i onödan men kurvor och sådant måste man ju ha ändå, dock kan jag ju sätta pumpen på 55 grader och så slår innegivaren av när det kommer upp till inställd temp men det ger lite bättre ekonomi att köra på kurva ;)
Skrivet av: lången
« skrivet: 07 januari 2010, 11:05:30 »
händer Sc:,h Sc:,h
Kom på en annan grej som jag funderat över, jag har sådana där Danfoss termostater på
elementen vilka tyck strypa flödet trots att dom är öppna för fullt, har därför tagit bort dess på några stycken och vips så blev det varmt och gott, får se hur det blir när det blir varmare ute
men hoppas att inne givaren sköter det jobbet,,.. ;)
Skrivet av: gages
« skrivet: 07 januari 2010, 10:54:05 »
Tack för alla goda råd. Efter lunch kommer installatören för att kolla upp läget. Förhoppningsvis åker långkalsongerna av.  ;D
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 07 januari 2010, 10:33:19 »
Mina värden på är:
4-00  1
4-01  1
4-02 20
5-00  1
5-01 -6
5-02  1
5-03 -5
5-04 10
Skrivet av: lången
« skrivet: 07 januari 2010, 10:17:39 »
Hej gages tror att det har blivit fel Blaser skrev 5-00 tror att han menar 4-00
som skall vara 4-00 1 = på 4-01 = av..
Vad har du för inställningar ? dom som installerade pumpen ställde inte dom in den åt dig?
läste här på forumet och fick för mig att min pump inte gav vad den lovade, och började millra med inställningar som rek på forumet blev inte helt rätt, nu sedan installaratören var här och
fixade elektroniken och ställde om grund inställningen inga som helst problem med att få värme
i kåken trots -24 ºC, utan tillskottsvärme går det inte, det tror jag ingen pump klarar. ^-^ ^-^
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 07 januari 2010, 09:59:52 »
Kolla även parameter 5-00 den ska stå på 1 och det gör den ananrs hade inte reservvärmen gått in igår, kolla sedan parameter 5-01 och ställ den på 0, det står i din manual (annars finns den under manualer här) och ställ den på 0, den står troligtvis på -10 lr ngt sådant och då hjälper inte tillskottet till förrän då.
Prova detta och återkom i frågan, står 5-01 på 0 ska den trycka ut 55 med hjälp av eltilskott, tror inte att kompressorn orkar att trycka upp till 55 vid -5
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 07 januari 2010, 09:53:10 »
Hur stort hus har du? Annars så borde du ringa din installatör idag för när den står på 55 och elpatroner och kompressor går för fullt borde du ligga över 50 ut iaf enligt mig. Men nu har du väl lite varmare än 17 iaf.
Skrivet av: gages
« skrivet: 07 januari 2010, 09:27:17 »
Just nu:
Utgående temp: 42.3°
Varmvatten: 42.9°
Utetemp: -5
Det är dock fortfarande tvingande inställning på 55.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 06 januari 2010, 21:15:01 »
Ja det var den jag menade men har inte tempen stuckit upp bra nu då? Håll inne mellanknappen till vänster(den ovanför den knappen du tryckte på tidigare) i ca 5 sekunder så ser du hur många grader det går ut i systemet.
Skrivet av: gages
« skrivet: 06 januari 2010, 20:58:26 »
Det här var lite för avancerat för mig. Reservvärmaren körs på 1-2. Är det det du menar?
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 06 januari 2010, 20:06:56 »
Har du eltilskott till? sätt 5-00 på 1 och 0 grader på 5-01 det står i manualen hur du ska göra.
Skrivet av: gages
« skrivet: 06 januari 2010, 19:23:54 »
Nu har jag följt ditt råd Blaser och elementen känns något varmare än innan. Kan man gå upp ytterligare med temperatuen eller har du andra guldråd?
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 06 januari 2010, 16:25:06 »
Var/är i samma situation. Bor i ytong hus. Hade automat läge tidigare men kör nu manuellt 55 grader konstant. Inte det billigaste kanske men dock varmt.
Fråga
För att kunna använda "förskjutningen" ex. +3 måste man då ha en viss administratörs rättighet? Jag har admin. 2 och har för mig att jag läst att man var tvungen att ha 1 eller 3, har jag fattat rätt eller är jag helt ute o cyklar?
/Mikael
Nej du kör i autoläge och trycker på tempknapparna bara så kan du förskjuta kurvan upp och ner 5 grader
Skrivet av: styrch
« skrivet: 06 januari 2010, 12:38:58 »
Fråga
/Mikael
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 06 januari 2010, 10:48:04 »
Återkom gärna om det funkar, annars får vi hitta på ngt annat
Skrivet av: gages
« skrivet: 06 januari 2010, 10:44:31 »
Tack för tipset. Ska genast testa det.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 06 januari 2010, 09:46:25 »
Tryck från A-läget, knappen längst ner till vänster och tryck upp det manuellt till 55 så ska du se att det blir varmt o gött. Tror ngt hänt med din kurva eftersom det funkat innan men detta funkar ju som en "nödlösning"
Skrivet av: gages
« skrivet: 06 januari 2010, 05:07:05 »
Har haft min Daikin Altherma installerad i ca 2 år. Har gått perfekt under hela tiden. Servad senast i höst. Bor i Stockholm/ytonghus. Vi var bortresta i ca 2 veckor och pumpen har gått i 0-läge sen i höstas. Hemkommen igår var temperature 17° hemma. Ställde om till maxläge (5) på displayen men elementen är lika ljumma som innan och ingen ändring i temperaturen har skett. På displayen ser jag att reservvärme 1+2 är på. Det är extremt kallt - just nu -20°. Vad mer kan jag göra för att slippa åka tillbaka till den varma och sköna husvagnen i Sälen?
