Författare Ämne: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten  (läst 9724 gånger)
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
SV: HJÄLP! Problem med pannan, inget varmvatten
« Svar #15 skrivet: 20 november 2018, 11:47:28 »
Jag hinner tyvärr inte grotta ned mig i det där idag för att hjälpa dig, men det brukar vara väl beskriver hur det är kopplat i manualen.
  • Antal inlägg: 7651
« Svar #16 skrivet: 20 november 2018, 12:11:03 »
Börja mäta på inkommande och mät sedan mot elpatronen så ser du vart spänningen försvinner. När du vet det kan du börja felsöka just där. Men är du säker på att överhettningskyddet inte löst ut? Det brukar vara en röd liten "plutt" som ska tryckas in och den brukar vara så trög att trycka in så man tror att nått ska gå sönder.
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
« Svar #17 skrivet: 20 november 2018, 17:04:55 »
Nu har jag fått tag på en multimeter.
Kan någon förklara hur jag mäter elpatronerna på enklaste sätt?
Det beror på hur det ser ut?
Du måste demontera paneler och mäta direkt på elpatronens kontakter.
Leta reda på elpatronen och ta en bild så kanske vi kan vägleda, och var försiktig det är 400 V på grejerna.
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
« Svar #18 skrivet: 21 november 2018, 09:32:42 »
Njae, inte helt säker.. men har tryckt som en tok flera gånger och har svårt att tro att det inte skulle vara återställt i så fall.
(bifogar några bilder på pannan)
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
« Svar #19 skrivet: 21 november 2018, 09:52:29 »
Du har inte två överhettningsskydd, ett i pannan och ett i termostaten/anslutningsboxen för värmepatronen?
Gör spänningslöst och lyft på locket till värmepatronen. Slå på spänningen och mät på inkommande, har du spänning där så vrid upp termostaten och mät på utgående. Har du ingen spänning på någon utgående har troligen överhettningsskyddet brutit, har du spänning men det blir ingen värme har elpatronen gått sönder, Klickar det inget när du vrider på termostaten är den trasig.
Var försiktig så att inget oisolerat kommer i kontakt med dig eller godset.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
« Svar #20 skrivet: 21 november 2018, 23:10:41 »
Ja, det har han: se bilderna här,  2 röda knappar ......
https://pellets.info/viewtopic.php?f=13&t=16648&start=45#p164059
och jag håller helt med ”Stegatorparn” här:
https://pellets.info/viewtopic.php?f=19&t=18530&p=166509#p166510
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #21 skrivet: 22 november 2018, 09:11:03 »
Det finns ETT överhettningsskydd till elpatronen och ett annat till pannan/brännaren.
(Båda kontrolleras med jämna mellanrum och trycks in vid behov.)
Det är inte superlätt att komma åt och mäta eftersom att patronen sitter direkt under termostaten.
« Svar #22 skrivet: 22 november 2018, 10:28:56 »
Nej det är inte "super lätt" men kanske ett måste för att se om termostaten/överhettningskyddet är ok. Känner du dig "obekväm" tycker jag att du ska ta hjälp. Det är ju en mycket enkel konstruktion så det tar inte många minuter att konstatera vart felet sitt OM man bara vet hur man ska göra.
Ström/spänning från matning, över säkerhetsbrytare, över termostat, över säkerhetsbrytare och till elpatron. Så börja mäta spänningen på in och ut hos säkerhetsbrytaren, sedan in och ut på termostat/säkerhetsbrytare, in på elpatron. och mät på alla faserna.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
  • Dot gäster: 594
