VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: johan_ben skrivet 26 maj 2010, 10:55:46
Vi ämnar dränera vårt hus. På tomten finns jordvärmeslingor nedgrävda, den förre ägaren lät göra detta men kan ej redogöra för var slingorna finns, ej heller hur nära huset de är lagda. Tydligen finns firman ej kvar som utförde jobbet.
Då det kan bli skador på slingorna eller andra problem vid dräneringen till följd av jordvärmeslingorna behöver jag veta vad som är standard vid jordvärme. Det är en anläggning från IVT som installerades år 2000.
Stämmer det att slingorna inte få ligga närmare huset än 1.5 meter?
Ja, rekomendationen nu är 1,5 meter. Hur det såg ut år 2000 vet jag inte. Därmed ej heller sagt att din installation är gjord enligt rekomendationen... ;)
Ett tips kan vara att du börjar handgräva där du vet att slangarna går ut från huset så du hittar dem, då får du en uppfattning om hur det ser ut.
Skulle du råka gräva av den, så är de inte värre än att man får skarva den och lufta systemet på nytt... Se bara till att värmepumpen är avstängd när du gräver, ifall den är igång så kan läckaget bli större...
Om pumpen går kan pumpen suga krus in i slangen också om det blir hål i slangen.
