VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Toshiba => Ämnet startat av: Nicklas_Sehlin skrivet 16 december 2014, 22:18:23
Flyttade in i ett hus förra sommaren där en RAS 10 finns installerad. Då vår kommun (Lerum) inte har det stabilaste elnätet så har vi strömavbrott så snart det blåser frisk vind, vilket gör att pumpen stannar. Jag har läst mig till 3 sek på resetknappen för att aktivera att pumpen skall starta när strömmen kommer tillbaks. Det händer dock ingenting alls när jag trycker på reset, varken vid kort tryck eller 3+ sekunder. Jag har testat både i viloläge och när pumpen går. Någon som varit med om detta och har något tips?
// Nicklas
knappen i sig är ju jäv***t dum, dvs svår att trycka på.
men i driftläge tryck och håll inne till gröna lampan (driftslampan) slocknar vänta och hör om du efter några sekunder hör 3st pip. då är det rätt.
ofta tycker jag så tar inte knappen det är ju bara en foliebit att trycka på, men kan man bara stänga av eller sätta på maskinen så är det ett framsteg.
övning ger färdighet
ofta när man är på väg att ge upp så går den automatiska återstartsfunktionen igång!
uteblir reaktionen får man antingen mobba plasten eller ta bort kåpan för där bakom finns den riktiga knappen
