Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 12 november 2019, 12:36:27 »
Fast jag kan ha fel,  Sc:,h
Låter inte så bra om den larmar på låg KB-ut och kör KB-pumpen på 100%.  :-\
Nå det har hänt 3 gånger med nya programvaran. Aldrig sett före. Troligen en bugg. Obs kompessorn som körde 100hz, inte cp som gick 100%
« skrivet: 12 november 2019, 07:33:17 »
« skrivet: 11 november 2019, 19:20:27 »
Dimensionen:
DN25 = 28 mm
DN32 = 35 mm
Jag tror inte det är nån katastrof med lite för klen dimension på just denna del, KB-pumpen kanske får jobba lite hårdare för att hålla nere KB-deltat?
Med nyaste programvaran har det kommit ”för låg uttemp på köldbäraren” 3 gånger. Maskinen har kört med 100hz och sänkt kb från +2 till -8.
Men det har knappast något med detta att göra. Kb cp brukar nog inte köra så fort.
« skrivet: 11 november 2019, 18:44:08 »
Dimensionen:
DN25 = 28 mm
DN32 = 35 mm
« skrivet: 11 november 2019, 17:58:54 »
Det är väl ett gammalt utförande.  Nu monteras väl LK 521, DN 25 är dock
bara upp till 12 KW.  Se bild
För F 1255-16 ska du ha LK 521 DN 32
Då har rörisen monterat fel. Vad är skillnaden?
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 11 november 2019, 17:02:03 »
« skrivet: 11 november 2019, 14:20:10 »
Passar detta koppel till de flesta värmepumpar, typ 1255-16?
Skrivet av: Ivanhoe1
« skrivet: 10 januari 2019, 09:47:04 »
Filtret sitter i en "ventil", när man vrider (1) stängs det av.
Tack Carl!  tummenupp
« skrivet: 10 januari 2019, 08:15:03 »
« skrivet: 09 januari 2019, 20:43:06 »
Tänkte kolla till filtret på köldbärarsidan. Är ett LK 520-25. Blir lite osäker hur jag går till väga, instruktionen säger att de bara är att öppna och plocka ur filtret. Behöver jag inte stänga några ventiler innan? Jag har ett slutet system på köldsidan.
