Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 februari 2013, 14:44:33 »Returens temperatur har ingen styrande funktion den finns bara med som info så man kan tex få en ok diff.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 februari 2013, 14:44:33 »Returens temperatur har ingen styrande funktion den finns bara med som info så man kan tex få en ok diff.
Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 11 februari 2013, 13:08:55 »Så du ser ingen risk med att sänka förutom då att 34 grader på returen kanske inte räcker till rent värdemässigt. Om så skulle vara fallet, är det då bättre att höja kurvan nån grad än att öka cirkulationspumpen?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 februari 2013, 12:58:28 »Det finns ingen beräknad retur det är returtempen som visas.
Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 11 februari 2013, 09:34:35 »Hej igen,
Minskade ner till 60% på cirkulationspumpem. Det gav ungefär en grad. Så jag fortsätter att minska till 50%. Men när jag läser av menyerna på värmepumpen finns ju även ett "Beräknad returvärde", det stod precis nu på 38,5 grader. Hur påverkas detta om jag sänker farten på cirkulationspumpen? /Fredrik Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 27 januari 2013, 22:16:30 »Visst fanns den. Såg inte att det fanns två installations böcker. Hittade allt nu. Tack.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 27 januari 2013, 21:59:17 »Ok, hittade en ny meny om jag höll in bakåtknappen (den menyn finns dock inte i de manualer som finns att ladda hem från Nibe). Endera tittar du i fel manual, eller också kan du inte läsa. I "Installatörshandbok" finns det ett kapitel om Servicemenyn och hur man kommer in i den. Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 27 januari 2013, 21:24:08 »Nu är det 60%.
Har ju minskat ner antal element ganska mycket i samband med att jag får golvvärme på nedre planet. Golvvärmen har ju dock en egen styrning. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 januari 2013, 20:49:10 »Här finns manual http://www.nibeonline.com/pdf/431004-2.pdf
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 januari 2013, 20:46:41 »Minska både värme samt ekonomi till 60% ev får du sänka mera.
Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 27 januari 2013, 20:36:51 »Ok, hittade en ny meny om jag höll in bakåtknappen (den menyn finns dock inte i de manualer som finns att ladda hem från Nibe).
Antar att det är "Värmebärarpumpshastighet" som jag ska ändra. Mina värden är idag: mina värden: VV 45 % Värme 70% Pool 70% Ekonomi 70% Ska jag minska Värme till 60% för att sen se om det blir skillnad på Bt2 och Bt3? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 januari 2013, 19:23:42 »Bt2 är framledningen och Bt3 är returen och det bör skilja mellan 5-10 grader. Om du håller inne bakåt knappen i ca 10 sekunder kommer du till installatörs menyn och där kan man ändra farten på cp men kommer inte ihåg under vilken meny men det är lätt att hitta. Det finns 4 lägen på cp vv läge=farten när vp gör vv, värme läge =farten på cp när kompressorn går för värme och den man ställer diffen till ca 7 grader med, ekonomi läge =fortfarande värme när inte kompressorn går den kan man ställa lite lägre om man vill bara inte det blir för lågt så radiatorerna längst bort blir kalla, pool läge =hastigheten om man har pool.
Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 27 januari 2013, 19:17:25 »Hej,
Vilka parametrar är det du tittar på i loggen? Antar det står i någon instruktion hur man säker hastigheten. Vad menar du med läge värme och läge ekonomi? (sorry för alla dumma frågor) Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 januari 2013, 18:34:11 »Du har för liten skillnad mellan in ut ur vp så sänk farten på cirkulationspumpen tills skillnaden är ca 7 grader när kompressorn går. Det är läge värme du ska ändra läge ekonomi kan du ställa lite lägre eller lika som värme läge annars ser det ok ut. Pumpen går inte hela tiden när det är -12 grader så den klarar kallare utan elpatron. Tänker du ha innegivaren i pannrummet eller är det tillfälligt ?
Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 27 januari 2013, 18:21:25 »Någon som kan utläsa något fel i denna logg?
Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 24 januari 2013, 23:28:54 »Har ju även två givare, en ute och en inne(pannrummet). Tanken var i alla fall att innehavaren inte ska vara med i styrningen.
Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 24 januari 2013, 22:25:55 »Fick problem att få ut en logg. Fick prova med en annan usb-sticka. Men nu har jag en på ett antal timmar i alla fall. Ska fixa en ny logg inatt. Vad kan man se i loggen?
Skickar även med mina inställningar. Jag har en källare med 3 element, där har jag dock bara runt 15-17 grader. Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 23 januari 2013, 08:58:59 »En 8kw med 800m slang till 150kwm borde ju klara sig ganska långt utan spets.Källare?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 januari 2013, 20:43:05 »Min 1245a drar ca 2 kw när kompressorn går vilket ger 2*24*30=1440kwh antingen har du rätt hög hushåls el eller så används elpatron en hel del men det syns i loggen.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 januari 2013, 20:35:51 »Lägg in en logg så får vi se det syns rätt bra i den hur vp går.
Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 22 januari 2013, 20:28:22 »Hej,
USB inkopplat. Imorgon har jag alltså en logg. Jag har valt värmekurva 6. Som sagt temperaturen i huset är helt ok. Huset är inte bra issolerat men det är heller ingen katastrof som jag märkt under de år med pellets. 3-glas fönster överallt förutom 3 små fönster i källaren. Men som jag känner så går ju pumpen dygnet runt. Kan det vara något bör värde som är felsatt? Installerades ju i oktober och rörmockaren var duktig på rör men inte speciellt kunnig på själva pumpen. Så den går troligen på standardinställningar. /Fredrik Skrivet av: Percy« skrivet: 22 januari 2013, 20:03:08 »Under skärmen på vp:n finns en lucka där det för dig står f1245, pilla loss den så hittar du en USB ingång. sätt in en USB sticka, då kommer det upp en USB-meny som du går in på. markera "aktivera loggning" och sätt intervallen på 1 min. Sen är det bara att vänta ett dygn. När du avslutar loggningen så går du in på samma meny och avmarkerar aktivera loggning, och väntar tills den tillåter dig ta ut stickan. kopiera innehållet i .log dokumentet till en excel-fil och ladda upp här på sidan.
Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 22 januari 2013, 19:55:41 »2500 var det för december, sorry för det.
Hur gör jag för att skapa en dygnslog? Skrivet av: Percy« skrivet: 22 januari 2013, 19:53:19 »Hej,
Jag bor på andra sidan viken på samma breddgrad som dig och hade 1400kwh under december, men då fungerade inte systemet normalt. (denna månad ser jag ut att hamna på 1100kwh:) Ser nästan ut som om elstaven har gått mycket för dig om du skall komma upp i 3000kwh. Så något lurt är det nog. Hur har du kopplat varmvattenberederen till vp:n? Om du kunde sätta upp en logg från ett dygns körning vore det till hjälp. Skrivet av: FreddeUme« skrivet: 22 januari 2013, 19:20:18 »Hej,
Installerade en värmepump i höstas med 800 meter slang i marken. Pumpen är en Nibe 1245-8 som jag tycker går hela tiden och tyckte även elräkningen för december var i högsta laget, ca 3000kwh (inkl hushållsel). När jag idag tittade på info på pannan ser jag att intemperaturen på köldmedel är 0,3 grader och ut är -2,3 grader, idag är det -6 garder utomhus. Är detta normalt? Det är ca 20 grader i huset. |
