Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 november 2016, 21:02:04 »Vilken våning står VP'n på? Lämpligt tryck brukar vara 0,1 bar per höjdmeter från manometern till högsta punkten i systemet plus 0,5 bar extra.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 15 november 2016, 21:02:04 »Vilken våning står VP'n på? Lämpligt tryck brukar vara 0,1 bar per höjdmeter från manometern till högsta punkten i systemet plus 0,5 bar extra.
Skrivet av: rocas« skrivet: 15 november 2016, 19:09:37 »ev. måste du stänga av pannan...för att cp ska stanna
Skrivet av: Robin Hansson« skrivet: 15 november 2016, 19:03:46 »Wilo 15/6 Rkc heter den .
Skrivet av: Robin Hansson« skrivet: 15 november 2016, 18:57:14 »Har löst det med trycket men hur stängs jag av min cirkulationspump? Står 1, 2, 3 i streck på häger sida o i nuläget är den på 2an, på vänster sida 1-6 i siffror. Men hittar inte off på den? Den heter "Wilo". Mitt hus är 240 kVM,inklusive källare. Har alltså källare, huvudplan och ovanvåning vad är lämpligt tryck att ligga på sen?
Tack för hjälpen och ursäkta okunnigheten. Skrivet av: rocas« skrivet: 14 november 2016, 17:40:30 »öppna en kran i taget....tills du hör vatten komma och ser nålen på tryckmätaren röra sig uppåt....
Skrivet av: Robin Hansson« skrivet: 14 november 2016, 17:17:37 »Jag förstår!
Hur ser kranen ut som ökar trycket i systemet. Har en blå kran nära pumpen som det står on/off på o i nuläget är denna i ett mittenläge. Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 12 november 2016, 23:32:19 »Vi vet ju inte vad du har för inställningar nu, eller nåt annat om hur det funkar hos dig.
Skrivet av: Robin Hansson« skrivet: 12 november 2016, 21:17:42 »Tack! Villr bara vara säker på att det var cirkulationspumpen. Samt hur ser kranen ut där man fyller på vatten till pumpen ? Har ca 1.1 bar i tryck. Skrivet av: Robin Hansson« skrivet: 12 november 2016, 20:44:52 »Tack! Villr bara vara säker på att det var cirkulationspumpen.
Har ni lite tips på inställningar för mitt system? Skrivet av: rocas« skrivet: 12 november 2016, 20:37:36 »troligen
Skrivet av: Robin Hansson« skrivet: 12 november 2016, 20:32:48 »Ska pröva att göra det med. Cirkulationspumpen är den jag länkade till i föregående inlägg eller?
Skrivet av: rocas« skrivet: 12 november 2016, 20:16:09 »stäng av cirkpumpen och lufta sedan radiatorn som för oljud.
Skrivet av: Robin Hansson« skrivet: 12 november 2016, 19:46:26 »Tack för den tydliga informationen, då har jag tryck nog.
Min radiatorpump står på 2 an, för det är denna du menar va http://www.ctc.se/tillbehoret/ctc-radiatorpump-256-130/ ? Det är dock bara ett element som gör såhär fortfarande, men du trorkar att det kan hjälpa att sänka det till 1an ? Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 12 november 2016, 19:13:52 »Om det låter som om det porlar i elementen så kan du ju testa att sänka farten på radiatorpumpen.
Skrivet av: GabrielH« skrivet: 12 november 2016, 18:26:35 »Var meddelandet (direkt från manualen) "Högt eluttag, reducerad el (xA)"?
Som nämnts, det är inget fel, bara ett informativt meddelande om att elpatronerna går med begränsad effekt för att skydda dina huvudsäkringar. Har du fabriksåterställt bör du även kontrollera om huvudsäkringarnas värde är korrekt inställd. Tryck i systemet ca 0,5 bar + 0,1 per meter från pannan upp till översta elementet. Står pannan i källaren kan det vara en meter från tryckmätare till bottenvåningens golv, tre meter för första våningen och elementen på ovanvåningen en meter över golvet. Då blir det 0,5 + (1+3+1)*0,1 = 1 bar. Trycket kommer variera med temperaturen i radiatorkretsen Skrivet av: Robin Hansson« skrivet: 12 november 2016, 18:22:42 »Tack så mycket!
En fråga, jag har lufast elementen på ovanvåningen för att de lät som rinnande vatten. Nu har jag fått rätt på alla förutom det sista som fortfarande låter så när jag höjer det förbi 6, på skalan 1-9 på det vattenburna elementet. Det kommer ingen luft länge. Hur många bar är rekommenderat vattentryck på pumpen ifall den det droppar när jag meckar med elementen? Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 12 november 2016, 18:05:34 »'Hög effekt a' betyder väl bara att effektvakten har begränsat effekten på elpatronerna så att belastningen inte överskrider husets säkringar?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 november 2016, 17:17:18 »Meny 8.8.2 Def Värmepump
Värmepump = Till Meny 8.7.2 Inst. Värmepump Kompressorn = Tillåten Skrivet av: Robin Hansson« skrivet: 12 november 2016, 17:05:30 »Hej,
Behöver akut hjälp !!! Jag har en I250 Zenit med Eco Air 408 och det stod helt plötsligt "hög effekt a", jag återställde då till fabrikinställning och nu när systemet startades om så syns inte min Eco Air 408 i styrsystemet "driftinfo". Snälla vad gör jag? |
