Skrivet av: Lexus
« skrivet: 29 november 2006, 15:51:32 »
Har du avstängningsventiler direkt före och efter, så funkar rinkabysilen bra.
För att undvika luft i systemet efter rengörning av sil, öppna endast en avstängningsventil med muttern öppen ett par varv så att luften kan tränga ut.
På kalla sidan än mer viktigt.
Filterball är en kombination av avstängning och sil. Ytterst lite vätska rinner ut.
Två kulventiler och rinkabysil, är nog samma pengar som filterball....men med sämre funktion.
Skrivet av: Bsba
« skrivet: 29 november 2006, 15:03:48 »
Motivera gärna. Rinkabyfiltret har en maskstorlek på 0,5 mm och filterballen 0,7 mm, borde inte mindre vara bättre eller är det annat som styr? Ventil har jag redan på ledningen.
« skrivet: 29 november 2006, 14:26:17 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 29 november 2006, 14:10:04 »
Vad rekomenderas?
Filterball Tex. detta: www.rinkabyror.se art.nr 2048 Är det bra?
Nej
Skrivet av: Bsba
« skrivet: 29 november 2006, 13:34:14 »
Fast Dahl säler inte till privatpersoner, så då måste man ha en kontakt
Skrivet av: Henrik Hallebrand
« skrivet: 29 november 2006, 12:45:44 »
Exakt sådan har jag på min..tänkte köpa på Dahl som då blir dyrare men billigare än från rinkaby med frakt.
Skrivet av: Bsba
« skrivet: 29 november 2006, 12:41:27 »
Vad rekomenderas? Tex. detta: www.rinkabyror.se art.nr 2048 Är det bra?
« skrivet: 29 november 2006, 12:32:41 »
då ska jag köpa det..måste köpa en helt ny smutsfilter eftersom Nibes kommer från utlandet..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 november 2006, 06:48:08 »
Ja, det passerar i plattvärmeväxlaren som överför värmen från det "heta" köldmediat till radiatorkretsen. Plattvärmeväxlaren effektivitet minskar rätt mycket om det blir beläggningar eller delvisa igensättningar i den.
Att inte ha något smutsfilter kan försorsaka den typen av problem, även om jag TROR att man innan värmeväxlaren sätter igen borde ha problem med enskilda radiatorer där det i så fall skulle plugga i termostater och koppel först.
Min erfarenhet av detta är dock begränsad, och jag frågar mig om det ändå inte skulle kännas tryggare om du gick och köpte en ny sil till ditt filter.
« skrivet: 29 november 2006, 06:37:16 »
Halååja..är ingen expert alls utan en färsking på detta. Jag lyckades slarva bort filtret som sitter i smutsfiltret, det märkte jag nu när jag skulle göra rent det. Det är en kompis som kopplat in det och varken han eller jag kommer ihåg hur det har lyckats kommit bort. Men han tycker inte det är värt pengarna/jobbet att köpa ett nytt eftersom det är ett slutet system och det är bara en cirkulationspump som det går igenom.
Eller går radiatorvattnet genom något annat i pumpen åsså.?
//Henrik
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 november 2006, 11:29:29 »
Bsba
Massor av smut i ett äldre värmesystem... smutsfiltret behövs inte om man kör oljepanna eller tex el/ved.
Men i Vp´n vill man skydda värmeväxlaren...
torstain
Den där är mycket smidigare än ett "vanligt" smutsfilter!
Skrivet av: torstain
« skrivet: 12 november 2006, 08:21:00 »
Tack för svaren! Jag har läst så många inlägg där folk har blivit ombedda att kontrollera smutsfiltret så jag tänkt det kunde vara bra att veta vilket det är! De bilder jag sett på smutsfilter här på forumet har sett annurlunda ut/annan modell. Men då vet jag nu att jag har en filterball-ventil!
Skrivet av: Bsba
« skrivet: 12 november 2006, 06:28:40 »
Behöver man ha ett sånt? Jag bytte ut min gamla panna och där fanns inget, men det är ju lätt att sätta in ett. Borde väl inte bli nån smuts i ett slutet system eller har jag fel?
« skrivet: 12 november 2006, 02:35:47 »
Det stämmer, filterball-ventilen sitter på värme-retur anslutningen.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 11 november 2006, 22:43:05 »
Nu vet inte jag vilka rör som är vad på en Nibe (?), men om de isolerade rören med två gröna kulventiler är värmekretsen så är ventilen med det blåa handtaget en Filterball, vilken fungerar både som ventil och filter.
Fäll ned handtaget 90° och skruva av den sexkantiga proppen vänd framåt. Där inne sitter ett filter som kan plockas bort med hjälp av en invändig låsringstång.
« skrivet: 11 november 2006, 21:34:30 »
Det här med smutsfilter på vb-kretsen. Alltså hur ser ett sånt ut? Har letat och kan inte riktigt klura ut vilket det skulle kunna vara. Kan nån säga om det sitter ett på denna bild?
