Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 12 januari 2011, 01:10:50 »
Det var nog min tråd om elspetsning du sett. Servicefirman var här ändrade tiden för legionellakörningen och nu funkar det som tänkt.
Skrivet av: Nosefield
« skrivet: 11 januari 2011, 20:38:08 »
Inte heller nån bv dignitär men hoppas min korta erfarenhet kan ge dig något.
Jag installerade en HE E9 i september -10 med en 300 l vvb därtill. Jag hade liknande erfarenhet som du med en fasligt massa tillskottsel hela tiden. Sparade inga pengar alls mot min förra anläggning i stort sett. Men, det var tills jag läste något om tillskott för varmvattenspets. Enligt någon på detta forum så kör IVT maskinen varmvattenspets om och om igen om den inte når rätt temp på vattnet. Det verkade stämma bra in på min situation. Den nådde inte tempen på den tid den hade till förfogande och startade alltså ett nytt försök igen under samma dygn. (Nibe lär hoppa över spetsen om den inte når tempen och köra ett nytt försök vid nästa planlagda tillfälle.) Jag satte då helt enkelt stopp för varmvattenspets och vips, sen dess har jag knappt haft något tillskott alls, endast några få timmar vilket är helt ok.
Kan vara värt att testa, risken med legionella är försumbar under förutsättning att du inte tar dricksvattnet från egen brunn.
Lycka till!
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 08 januari 2011, 19:15:53 »
Men om dem sa så och det står något liknande i offerten, ja då får du reklamera skiten, eller så får dem fixa det bara. Dem gjorde fel och får nu fixa till problemen, det är inte så svårt. Det kostar dem pengar bara och därför är dem inte så medgörliga. Kontakta SVEP om inget händer. Jag trodde att du valt en billig lösning, fel av mig, ursäkta
Skrivet av: karlpedal
« skrivet: 08 januari 2011, 19:09:18 »
jadu, offert...tillskott utöver vp 500kwh, och jag frågade även när d skulle bli riktigt kallt hur den skulle funka då, inga problem alls, den ska gå in med eltillskott runt -18 sades det, fick även d svaret för några veckor sen, verkligheten är alltså -3 i mitt fall nu då, tog in flera offerter men valde att ta firman som ligger ett stenkast ifrån där man bor, ifall man skulle få problem, lätt att lösa o.s.v, med facit i hand så skulle jag valt en helt annan firma miltals härifrån!
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 08 januari 2011, 19:00:34 »
Vad stod det i offerten du köpte? Eller hur gick det till när du gjorde dit val? Du svarar inte på den frågan utan spyr bara galla över värmepumpar, varför? Det är ju det det hela handlar om, vad du köpte för något
« skrivet: 08 januari 2011, 18:58:03 »
Har även sänkt kurvan till 3.6 för och se om pumpen orkar upp i temp, men icke utan eltillskott heller ...!
« skrivet: 08 januari 2011, 18:56:20 »
hallå, nu 1 månad och några dagar senare är jag uppe i 1012 tim på eltillskott, från 721 tim el 29/11 till dessa värden, firman har varit här ett antal ggr och mätt å grejat,satt dit ännu mera "rattar" som styr flöden hit å dit, utan resultat...var ner häromdagen då var eltillskottet på och det var -3 ute, så enligt min mening är d nå stora fel på pumpen(för klen har jag sagt i ett år nu,men d vill dom inte höra), firman tycker inte heller d står rätt till efter många om och men, fast de verkar inte veta va de håller på med, har varit i kontakt med ivt och dom tycker att pumpen har gått på el alles för mycket..en sak är säker, firman ska j..lar i mig byta ut den mot en större fungerande pump som jag ville ha från allra första början...bergvärme, ja tack om den fungerar, nu har jag investerat en satans mycket pengar i en ren elpanna
Skrivet av: sumber
« skrivet: 21 december 2010, 21:20:40 »
Hej Inte för att jag kan så mycket om detta men mina föräldrar har en exakt lika dan pump med 200m borrhål och ca 190m2 uppvärmd yta varav 80m2 är källare med ca 16-18grader och 21-22grader i övriga huset och deras pump har endast 29tim tillskott sedan drifttagning november -09 till dags datum. Husen (60-tal) verkar vara ganska jämförbara då det var olje/kombi-panna tidigare samt tilläggsisolerat och nya fönster men det ligger i västernorrland. Som sagt inte mycket till hjälp men iaf lite att jämföra med. Hoppas det löser sig.
/Markus
Skrivet av: GregS
« skrivet: 20 december 2010, 14:49:43 »
Känns som något är knas om den går in vid -4. Vi har en C5 med 100m borra och det funkar bra ner till -7 ungefär. Upp med alla givarvärden här så får man se lite. Det kan vara rätt mycket som är felinställt tyvärr.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 19 december 2010, 19:15:00 »
Testa med avstängda elpatroner några veckor. Pröva sedan att endast tillåta elsteg Ett( 3 kw) att få arbeta.
Då märker du till vilka utomhustemperatur ni klarar dräglig inomhustemp.
Det kan vara bra att veta.
Pumpens fabrikslevereras att tillåta 3+3 kw att jobba, vilket skall klara husets värmebehov vid minus 20 grader. Så resonerar iaf den som har sålt din vp.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 19 december 2010, 16:35:09 »
Gammal olja och vedeldning säger du... Det är inte så att dina radiatorer är dimensionerade för hög temp och detta tvingar upp pumpen i det område där den måste köra med tillskott för kunna värma vattnet?
Vad har du för temperaturer (GT1-GT11) när pumpen gått en stund men inte slagit på tillskott ännu?
//Magnus
« skrivet: 19 december 2010, 16:30:45 »
Jag har tillägsisolerat,+bytit alla fönster...nja inte riktigt alla, ett litet badrumsfönster och ett större är kvar på hela kåken,dom ratta på nå ventiler som är monterat extra förra året, dom blev väl "felrattade" nu då:-(, vi har lika stora pumpar, han har borrat 130m och jag har borrat 180, tycker iaf att b-värme inte är färdigutvecklad för vinterklimat när en del pumpar ska gå på el när d blir några grader kallt ute, men d är min åsikt, jaja skitsamma,d är väl bara å betala å försöka se glad ut,jag är iaf mycket missnöjd med min b-värme.just nu har den passerat över 920tim på el, 29/11 hade jag 723 tim
Vad har du för värden från pumpen under drift? (brinetemp, värmebärare, hetgas mm)
Skrivet av: vbkvbk
« skrivet: 19 december 2010, 15:43:21 »
Det låter illa att eltillskottet ska gå in vid -4 grader. Men jag vet inte heller vad som är normalt att dimensionera för... Jag satte själv upp spelreglerna vid installationen. Dvs små möjligheter för installatörerna att lura på mig nått underdimensionerat för att kunna hålla nere priset/få jobbet. Däremot var det kanske större möjligheter att jag missbedömt husets behov, men så långt funkar det bra. VP går ca 50% när det är -20 grader ute. Men då ska en tillbyggnad kopplas på och eventuellt fristående garage/uthus i framtiden. Som mest har jag haft 15h gångtid på pumpen på ett dygn vid -25grader ute.
Jag hade inte accepterat att eltillskott skulle gå in vid -4. Har du fått en energikalkyl från installationen så kan du där se hur anläggningen antas vara dimensionerad. Utifrån den bör det också gå att avgöra om man gjort felaktiga antaganden vid projekteringen och som kan stödja att pumpen går in med eltillskott redan vid -4 eller -7 grader. Nu har ni säkert inte så kallt som vi har, men det låter ändå tidigt att gå in med el.
//Micke
« skrivet: 19 december 2010, 15:21:03 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 december 2010, 15:06:03 »
Är det samma effekt på pumpen din far har?
« skrivet: 19 december 2010, 14:59:21 »
Hur nytt/gammalt (välisolerat) är huset? Och är din fars hus i samma 'skick'?
Vad justerade dom för nåt när dom var där?
« skrivet: 19 december 2010, 14:40:08 »
Hallå, nu har dom varit här å skruvat å grejat, så nu går elen in vid -4, riktigt bra jobbat ...vet inte vad ni andra har för krav på era pumpar men jag tycker att om elen går in vid -7 så är d under all kritik,farsgubben har installerat för för ett tag sen, den går inte ens in med tillskot vid -19, hans pump har gått på el 40 min på 2 veckor, min har gått över 120 tim, vi bor ca 2km ifrån varandra, kör med liknande kurva,och lika kvadrat på huset, har väl fått en pump som är gjord på överblivet skrot och att installatörern har haft syltfingrar vid inkoppling
Skrivet av: PeO78
« skrivet: 07 december 2010, 22:03:03 »
Låter som lite mycket tillskott, själv hade jag 4100h vp och 157h tillskott. Prova att öka tillskotts timern lite, själv öka jag lite i taget och kollade vad som hände. Fabriksinställning tror jag är 60min och min står på 105min nu märker ingen skillnad på temp inne. Min behöver också tillskott vid ca -7 ºC huset ligger i småland. Men med den kalla vintern vi hade är nog anläggningen ganska bra dimensionerad ändå. Jag är ingen expert på området men gjorde ganska små justeringar itaget och höll noga koll på alla värde. Lycka till
MVH PeO
Skrivet av: nic2
« skrivet: 30 november 2010, 17:09:39 »
Huset ligger i Västmanland förövrigt,nån som haft bergvärme längre som kan berätta om deras eltillskott under vintern o.s.v?
Har haft bergvärme i 3,5 år, aldrig behövt eltillskott för att hålla värmen, vi har 21-22gr inne. Thumbsup Eltillskott vid -7gr som du nämner är nog ganska normalt, men det går naturligtvis att dimensionera för att eleminera eltillskott helt, men då kostar det extra.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 30 november 2010, 14:35:40 »
Hur valde du att dimensionera din VP ? Valde du bara den billigaste offerten eller sa du att du ville ha en fulleffektsanläggning. Det låter som om du tror att du har det, men det vore roligt att höra hur du resonerade kring detta.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 november 2010, 14:29:23 »
Hallå där,nu har det gått lite över 1år med bergvärme,har en IVT Greenline HT Plus C9,driftiden vid 1års märket var ca 3900tim och eltillskott 721tim,
Räknar man tillsatselen med 4,5 kW i snitt blir det ca 8 % tillsatsel av totala värmebehovet. Västmanland kan vara allt från rätt milda mälardalen till lite bistrare bergslagen så jag vet inte vad mina siffror är värda. November 2009 tom oktober 2010 gick pumpen 4100 timmar. Antalet tillsatstimmar dec 2009 tom just nu är 550 med enbart 3 kW elpatron inkopplad. Andelen värme från tillsatsel är ca 6 %. Men då kör jag normalt med tillsatsen bortkopplad, först när det blir kallt kopplar jag in den. Med tanke på att den har mindre gångtid än min pump och klarar -7 grader bör den vara kraftigare i förhållande till värmebehovet än min. Att det verkar vara mer tillsatsel kan, förutom mitt sätt att använda elpatronen, bero på inställningarna. Man får passa sig så att tillskotteffekten inte går in för snabbt så att returen blir så hög att pumpen stannar. Skulle rekommendera att ramptidstimern ökas så att inte 6 kW går in i onödan. Bundet elpris var rätt bra att ha i januari och februari i år, jag hade en rörlig kostnad på 1,55 kr/kWh i snitt de månaderna.
Skrivet av: 2000
« skrivet: 30 november 2010, 13:51:18 »
Re: GregS och Karlpedal All energi ni kan tillföra huset kommer att avlasta värmepumpen och ge en besparing på elräkningen! En Öppen spis är oekonomisk om den inte förses med en spiskassett. Då blir det istället riktigt bra! Vattenmantlade kaminer ihop med vp vet jag för lite om. Har någon annan på forumet fått det att fungera med vp? Kräver nog en hel del styr, shuntar och acctankar. Kalpedal, du nämner en öppen kamin, är det en öppen spis som kan förses med spiskassett? Gör det i så fall. Har hjälp till och monterat några kassetter hos kompisar med bergvärme och de är mycket nöjda. Ger ju fin "mysfaktor" också för de som gillar sånt
« skrivet: 30 november 2010, 13:22:13 »
Jo d är klart d är kallt,men man får väl helt enkelt stänga av så den inte går in med eltillskott och sätta på sig skoteroverall ist,har en öppen kamin men den värmen är mest för syns skull, körde både olja+ved innan b-värmen,men man är snart uppe i samma kostnad iaf,från okt 09 till mars 10 har jag betalat ca 18000kr i elräkning,har bunden el, men d är väl bara å betala å försöka se glad ut
Skrivet av: GregS
« skrivet: 30 november 2010, 13:18:36 »
2000: Kan man installera en vattenmantlad kamin för komplettering av VP? Det har jag funderat på faktiskt. Vi har öppenspis utan vatten och det känns som relativt "bortkastad" energi.
Skrivet av: 2000
« skrivet: 30 november 2010, 13:10:51 »
Vanligtvis kanske man jämför värmepump mot direktverkande el eller olja. Då blir det garanterat en rejäl besparing. Ingen har väl hävdat att värmepumpar kan konkurrera ekonomiskt med vedeldning om man har tillgång till billig ved och gillar lite kroppsarbete. Du betalar lite för bekvämligheten också... Tänk på att vi hade en ovanligt kall vinter förra året och november i år är den kallaste sedan 1965. Förhoppningsvis kommer den där globala uppvärmningen snart Har du inte möjlighet installera någon form av braskamin/insatts för att stötta vp när det är som kallast?
« skrivet: 30 november 2010, 12:51:54 »
Radiatorer har jag,från början ställde installatören kurvan på 4.2,dom sa att d var en bra början, tycker inte att 3.9 känns överdrivet högt,men pumpen står å tragglar runt 39-40 grader hela tiden tills tillskottet kommer in när det är runt -7 ute, ja man är en amatör när d gäller allt,men d kanske ska vara såhär,svindyrt på vintern och normala elräkningar på sommaren, känns som man kunde lagt 15tusen på nå helt annat och kört med den gamla vedpannan,blir mycket ved för dom pengarna.
Skrivet av: GregS
« skrivet: 30 november 2010, 12:20:29 »
Golvvärme eller radiator. 3.9 är rätt högt om du har golvvärme. Och jag håller nog med om att 721 timmar är mycket (men kanske inte med tanke på värmekurvan). Känns som att tillskottet går in för fort ändå. Jag är glad amatör, så det är dignitärernas ord som gäller.
« skrivet: 30 november 2010, 12:12:24 »
Hallå där,nu har det gått lite över 1år med bergvärme,har en IVT Greenline HT Plus C9,driftiden vid 1års märket var ca 3900tim och eltillskott 721tim, känns som om eltillskottet är mycket? V-kurvan är på 3.9 ej överdrivet högt tycker jag men elen verkar vilja gå in vid -7 ute,den orkar ej upp utan tillskott, borrhål 180m, uppvärmd yta ca 200kvadrat,ca 19-20 grader inne.. Har skrivit här inne förut då vid nyinstallationen och påpeka att elen går in väldigt fort,då slog den till vid -2 men dom greja lite å sa att d var bra nu och att man skulle vänta 1 år innan man kunde "stämma" av,har iaf haft väldigt höga elräkningar under detta år,visst d var kallt men tycker att pumpen ska orka mera..eller så är d såhär att ha bergvärme,man får lägga undan pengar på sommaren för att klara elräkningarna till vintermånaderna. Huset ligger i Västmanland förövrigt,nån som haft bergvärme längre som kan berätta om deras eltillskott under vintern o.s.v?
Mvh Kalle
