Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 juni 2019, 13:03:51 »b) sök på "slingy" ett sätt att bygga kompakta konvektorer
Njae....slinky kanske, eller geothermal slinky loop för bättre träffar på Google.
Skrivet av: Lexus« skrivet: 05 juni 2019, 13:03:51 »b) sök på "slingy" ett sätt att bygga kompakta konvektorer Njae....slinky kanske, eller geothermal slinky loop för bättre träffar på Google. Skrivet av: Olle61« skrivet: 05 juni 2019, 11:05:34 »Har du kontakter för att fixa grävning billigt?
Ett annat sätt är att ta hand om frånlufsvärmen om du har mekanisk ventilation. Jag har 110m borra till min 8kW IVT, det funkar. (Småland) Skrivet av: Hastings« skrivet: 04 juni 2019, 18:28:58 »Två tankar
a) lite hädiskt En liten luft luft pump skulle minska ditt elanvändning och skulle kunna ha kyla varma sommar. b) sök på "slingy" ett sätt att bygga kompakta konvektorer Skrivet av: purjo__« skrivet: 04 juni 2019, 09:57:05 »Om du inte ska bygga ut huset så kommer inte en större pump att ta så mycket mer energi ur marken. Eftersom du har plusgrader i berget nu så finns det marginal. Några enstaka minus i slutet av värmesäsongen är inga problem och innebär inte att borrhållet fryser och blir oanvändbart.
Skrivet av: ferlin« skrivet: 03 juni 2019, 16:15:52 »Min tanke var att tänka långsiktigt, dvs inför när jag måste byta pump till en större samt att passa på när jag behöver göra något åt gräsmattan. Alltså inte koppla i slingorna nu.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 03 juni 2019, 16:03:26 »Med 250 timmar tillskott per år och plusgrader i hålet finns det väl ingen större anledning att göra nånting alls?
Plöj marken och sätt potatis istället så sparar du mer pengar... Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 03 juni 2019, 14:58:27 »Du behöver inte böja slangen så snävt utan du lägger slangen med cc 1 meter och sen går du tillbaka och lägger en slang mellan de du just lagt annars kan du låta den ligga dubbelt i svängen och sen gå isär med slangen. Man brukar ange att totalt 400 meter slang är max i en slinga men parallellt är bättre det kommer gå lättare att pumpa runt brine men då behövs strypventiler och en sån liten vp du har behöver inte så stort flöde så att ha 400 meter i en slinga kommer säkert funka bra så allt beror på hur optimalt man vill ha det.
Skrivet av: ferlin« skrivet: 03 juni 2019, 14:11:48 »OK! Går verkligen en kollektorslang böja så snävt?
Har läst lite i andra trådar om att koppla i serie eller parallellt, går det säga vad som är att föredra här? Säg med 170 meter slang i backen och 113 m borrhål då. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 03 juni 2019, 10:48:10 »Med 1 meter mellan slingorna får man ut full effekt ur varje meter man lagt men har man ont om plats kan man lägga så tätare 30 cm mellan slingorna är inget problem om man vill nyttja marken till max. 240 meter slang som ligger tätt kommer ge mera energi än 140 meter som ligger glest på samma yta men 240 meter slang som ligger glest kommer ge ännu mera men det är ju inget alternativ i ditt fall.
Skrivet av: ferlin« skrivet: 03 juni 2019, 09:00:49 »Ja jag hade räknat på ca 1 m mellan slingorna, iaf förut var väl det rekommenderat. Hur tätt kan man lägga dom? Ytan jag tänkte använda är 21x7 m.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 02 juni 2019, 20:18:16 »Du kan lägga slangen tätare än 1 meter mellan vilket jag tror du räknat på.
Skrivet av: ferlin« skrivet: 02 juni 2019, 20:15:46 »Ok, då måste jag nyttja en del av tomten som jag inte tänkte röra. Är det nån nackdel att behöva strypa? Innebär det att jag inte nyttjar hålet fullt ut om man inte har nog lång markslinga?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 02 juni 2019, 18:18:22 »Jag skulle gräva ner 113*2 + nån meter till tex 240 meter slang på den ytan bör ge samma flödesmotstånd som din andra slingan då kan du köra dom parallellt och behöver troligtvis inte strypa mycket mycket om ens något.
Skrivet av: ferlin« skrivet: 02 juni 2019, 15:53:43 »Pumpen klarar att värma huset utan tillskott till ca -9 grader, där jag bor är det ofta kallare än så november-mars. 58 800 timmars drifttid och 3900 timmar tillskott sedan installation 2003.
113 m borrhål räcker ju inte till en större/effektivare pump utgår jag från iaf. Kallaste kB jag sett in är iofs alltid på plussidan men ett fruset hål vill jag inte riskera. Förhoppningsvis går ju pumpen några år till 😊 Skrivet av: MrMupp« skrivet: 02 juni 2019, 12:33:44 »Om du tar värme ur marken kommer ju odlingen påverkas, men det har du kanske tänkt på.
Hur stort borrhål/markslinga du behöver är beroende av hur mycket värme du ska ta ut i första hand, inte vilken pump du har. Klarar en 5kW-pump att hålla huset varmt kommer inte en på 6kW ta mer värme ur marken, om det inte behövs, den kommer bara gå mer sällan. Hur mycket av dagens värmebehov täcker 5kW-pumpen? Hur mycket går eventuell tillskottsvärme (elpatron) idag? Byter du från en gammal pump till en ny kommer den nya troligtvis vara lite effektivare, så även om båda ger samma 5kW värme ut till huset kommer en effektivare pump ta lite mer värme ur borrhålet. Som exempel kanske nuvarande pump drar 1,5kW el för att ge 5kW värme, det betyder att resterande 3,5kW kommer från borrhålet. En ny effektivare pump klarar kanske att ge 5kW ut på bara 1kW el, då kommer resterande 4kW tas från borrhålet, och du får en 0,5kW högre belastning på borrhålet fast du värmer lika mycket. Siffrorna ovan är bara ett rent räkneexempel. Skrivet av: ferlin« skrivet: 02 juni 2019, 12:11:39 »Har ett igensått potatisland på tomten där det växer dåligt och jag skulle behöva så om. Funderar då på om det vore lika bra att gräva ner slingor för jordvärme om man ändå skulle stöka runt, skulle få ner ca 140 meter på den ytan och om jag minns rätt så skulle det motsvara ca 45 m aktivt borrhål. Stämmer det?
Har idag en 5kw pump med ett borrhål på 113 meter. Den dagen jag behöver byta pump räcker ju inte borrhålet, 5kw pumpar verkar inte finnas idag. Men 113 + 45 m ska väl räcka till en 6kw iaf. Synpunkter? |
