Skrivet av: MPM
« skrivet: 14 februari 2012, 21:19:28 »
Dette er feil med utedel viftemotor
Sjekk om viftemotoren er koblet til PCB korrekt; Start opp anlegget, viftemotoren skal rotere når kompressoren går
Sjekk om viftemotoren roterer, om den ikke gjør det så skal spenning til viftemotoren sjekkes, det er en tilkobling på PCB med 5 ledninger, mål på rød og svart, den skal være mellom 300 – 320V DC. Fra Hvit til Sort skal det være 10‐15V DC
Om ingen spenning er tilstede så er det feil med PCB, om spenningene er korrekte er det viftemotor som er feil
Skrivet av: Christopher
« skrivet: 14 februari 2012, 20:58:33 »
Felkod stulet från: http://errorcodeairconditioning.blogspot.com/2010/10/lg-fault-code.html
Error code = C9 or CH9
Flashing Light = 9
Fault = Outdoor fan not rotating.
Display = Indoor Outdoor
Indoor Operation = OFF
« skrivet: 14 februari 2012, 20:56:35 »
God kväll, har stött på problem med min LG värmepump, hade strömavbrott häromdagen när jag var på jobbet och kom hem till ett kallt hus  :(
När man startat maskinen så börjar den avfrosta 10 sek. sen stängs den ner med felkod C9, har sökt runt lite och det verkar som det skulle kunna vara fläkten eller kretskortet i utedelen?
Är rädd för att det är en strömpeak som har dödat kretskortet... Men om det nu inte är så illa, hur går man vidare med felsökning, kan man mäta om fläkten är kass?
