Skrivet av: TwixTheCat
« skrivet: 10 juni 2005, 20:17:38 »
Lustigt hur ämnet i en diskussionstråd kan förändras från att skära i stål till elektriskt finlir...
Helt riktigt som kommentar till '30000 volt genom kroppen' att det inte är volten som dödar utan amperen. I.o.f.s. så krävs det en för situationen en lämplig mängd volter för att uppnå  tillräckligt med amperer.
Som ett exempel kan jag ta hur vi ibland som barn roade oss med att skrämma kamrater/besökare.
En tändspole driven av en vibratoromformare lämnade kanske något åt 30kV-hållet med en maximal strömstyrka runt milliamperen gissningsvis. Denna spänning ledde vi via en längre kabel rätt in i ena handen och hölls dold bakom ryggen. Den andra handens pekfinger sträckte man ut mot besökarens näsa t.ex. och den då någon centimeter långa gnistan som brände till i besökarens skinn väckte givetvis diverse olika känslor...
Givetvis var man alltid tvungen att tänka sig för var och hur man gjorde detta, hur det var med golvets ledningsförmåga (som för torra trägolv t.ex. är nästan obefintlig), luftfuktighet etc...
Men för säkerhets skull som redan sagts i tidigare inlägg "Don't try this at home"...
//Twix' husse
Skrivet av: pellep
« skrivet: 10 juni 2005, 08:45:32 »
I media kan det påstås att någon fått t.ex. 30 000 volt genom kroppen.  I verkligenheten hade personen kommit i kontakt med en 30 000 volts ledning.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 juni 2005, 14:27:29 »
Varje gång jag kommit åt en spänningsförande kabel har jag fått mig en stöt...
Men å andra sidan så kan jag ju ha kommit åt spänningsförande delar utan att veta om det ifall jag varit helt ojordad.
På jobbet har vi speciella skor som har så pass hög ledningsförmåga att vi inte skall bli statiskt laddade (datorer ni vet), men så pass låg att vi inte skall dö om vi råkar komma åt nån tåt. Samtidigt som vi jordas via fötterna.
Att ledningsförmågan kan vara obefintlig i ett golv har jag aldrig reflekterat över, men jag tror dig när du säger det, det är svårt att överföra riskerna med el från fabriksmiljö (där allt är jordat) till hemmiljö.
Nån gång skall man ju ha fel, känns riktigt skönt faktiskt, ööööödmjuk känner jag mig  ;D *vinkar*
Skrivet av: Pjotor
« skrivet: 09 juni 2005, 12:42:26 »
Citat
Du kan stå till dödagar och hålla i F under vissa omständigheter, t.ex på ett parkettgolv, utan att strömmen letar sig till jord.
Den letar sig ganska säkert till jord, kanske inte i tillräcklig omfattning för att jfb skall lösa ut, men ändå, eller menar du att du inte fick någon "stöt" alls när du tog i fasen ståendes på parkettgolvet?
Ingen stöt överhuvud taget.
För att göra ett utökat test kopplade jag in Fluken i serie. Fuktade händerna och fötterna. Stod där 30 minuter och följde med spänning ampere-mätaren.
Vad ska jag säga. 0 mA hela tiden.
Kanske ska tilläggas att under parketten är det betongplatta på mark. Jag har vattenburen värme så virket i kåken är "jordat" via rörsystemet.
Jag är förvånad över att inte Rickard visste det. För om jag inte är fel ute är Rickard El- och Instrument-tekniker.
Jag rekomenderar INTE att prova själv. Don't do this at home.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 juni 2005, 09:00:06 »
Viss löser jordfelsbrytaren ut om du kommer åt fasen och står på ett parkettgolv, i alla fall om du får mer än 30 mA att passera kroppen, får du inte det så dör du inte av strömmen (oftast). För att få strömgenomgång behövs inte vattenburen värme, det kan jag försäkra.
Jo om du får mer än 30mA såklart. Men hur ska det gå till när du står på ett parkettgolv som inte leder ström??
Eftersom det har blivit några sköna diskussioner i ämnet har jag men livet som insats ;) provat funktionen live.
Den löser inte.
Och du lever fortfarande?  Alltså fick du inte så mycket ström i kroppen vilket var anledningen till att jordfelsbrytaren inte löste ut.
Alltså skyddas man av jordfelsbrytaren även på ett parkettgolv, OM stömgenomgången skulle överstiga 30 mA.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 09 juni 2005, 08:02:34 »
Den löser inte.
Skrivet av: Pjotor
« skrivet: 09 juni 2005, 00:23:38 »
Den löser inte.
Med jordfelsbrytaren är du skyddad oavsett om du har kontakt med jord eller inte.  Så fort strömmen genom kroppen uppgår till 30mA (eller vad nu märkströmmen för brytaren är) så bryter den, oavsett vad det beror på.  Enda undantaget från detta är om du samtidigt har kontakt med nollan.
Var det inte det jag skrev??
Om du kortsluter fas och nolla löser inte jfb, däremot säkringen (såklart).
Pjotor:  Har du inte kontakt med jord eller någon annan potential med tillräckligt ledande material för att skapa 30mA ström, så får du ju inte heller någon ström genom kroppen.  Varför dör inte sparvarna när de sitter på oisolerade 220V luftledningar?  Det beror ju på att de ENBART har kontakt med fasen men ingen jord.  Det kommer helt enkelt ingen ström genom kroppen.
Det känns som jag visade på det i
1.  Du får kontakt med F och PE i kabeln.
Jfb löser inte. Du får heller ingen stöt för det finns ingen krets.
Eftersom PE ledaren i det exempel inte anslutits.
För övrigt har pellep en skön observation
Skrivet av: pellep
« skrivet: 08 juni 2005, 17:29:39 »
Intressant stickspår under "Dax att såga ner oljetanken".
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 08 juni 2005, 16:42:16 »
Skrivet av: Norr
« skrivet: 08 juni 2005, 15:00:04 »
Men är du säker på att det var fasen du stoppade ner och inte nollan?  I en vanlig förlängningssladd så vet du ju inte vad som är vad egentligen.
Jo jag mätte med den säkerligen fantastiska +/- 10% ClasOhlson-multimetern för 200pix (som bara mäter ström i likspänningsform) att det var ~230VAC mot marken från den ledare som var ansluten. Direkt "rent vatten" var det inte heller, den öppna kontakten i andra änden trycktes ned i ett "surdike" m h a en träbit... Ja jag blev då minst sagt  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 juni 2005, 14:22:18 »
Så vitt jag kan förstå är man skyddad i alla fall utom när man med kroppsdel kortsluter mellan fas och nolla.
Viss löser jordfelsbrytaren ut om du kommer åt fasen och står på ett parkettgolv, i alla fall om du får mer än 30 mA att passera kroppen, får du inte det så dör du inte av strömmen (oftast). För att få strömgenomgång behövs inte vattenburen värme, det kan jag försäkra.   :D
Skrivet av: Pjotor
« skrivet: 08 juni 2005, 14:16:29 »
Spännande med olika åsikter. Eller menar vi samma sak?
Man mäter skillnaden i ström mellan fas och nolla.
En jfb mäter om det är någon överledning till jord.
En jfb mäter strömdiffen mellan F och N. Diffar värdet finns överledning till jord.
Vi menar alltså samma sak. Men min formulering är fel. Jfb löser vid skillnad mellan F och N vilket i sin tur betyder att det finns överledning till jord.
Om man tar i fas-ledningen och inte samtidigt råkar ta i nollan, så kommer ström gå genom kroppen och så småningom ner till någon jordpotential och då löser jordfelsbrytaren ut.  Men att strömmen går till jord, betyder absolut inte att uttaget eller jordfelsbrytaren måste vara jordad, jord finns överallt, det är bara att titta ner...
Du kan stå till dödagar och hålla i F under vissa omständigheter, t.ex på ett parkettgolv, utan att strömmen letar sig till jord. Barfota i ett träsk löser den direkt.
Det är absolut ingen "falsk trygghet" att ha en centralt placerad jordfelsbrytare och sedan en massa ojordade uttag.  Jordning har inget med jordfelsbrytarens funktion att göra och det är en mycket bra extra trygghet oavsett om uttagen är jordade.
Att installera jfb i en fastighet med ojordade vägguttag ger en större känsla av trygghet än vad som är fallet.
Tänk dig ett rum med ojordade uttag, plastmatta och luftburen värme alt. golvvärme. Det innebär att du inte är jordad. Ansluten apparat, t.ex borrmaskin, får en skada på kabeln.
2.  Får du kontakt mellan F och N löser inte jfb heller. Men du får ström i dig, det finns en krets.
3.  Har du kontakt med F, N och PE-parten i kabeln får du stöten men jfb löser inte.
Nog tycker jag att det är falsk trygghet. Jfb installerad men hjälper dig inte.
Hade du däremot haft en jordad anslutning hade jfb löst i 1:a och 3:e exemplet.
I stora fastigheter där krypströmmarna gör att vanliga jordfelsbrytare inte kan installeras centralt för hela fastigheten, bör man installera flera jordfelsbrytare som bryter mindre segment istället för att välja en brytare med så hög brytström som 300 mA.  290mA är väldigt dödligt.
Helt rätt.
Citat
UTTAGET MÅSTE VARA SKYDDSJORDAT!!! GÔRVIKTIGT!! Annars fungerar inte JFB!!!
Citat
Varför då?  En jordfelsbrytare arbetar väl bara med fas och nolla så skyddsjord borde väl inte ha någon betydelse för jordfelsbrytarens funktion.  Naturligtvis är det bra med skyddsjord av andra anledningar...
Jag har fel. Jfb fungerar även om den ansluts till ojordat uttag. :-[
Tack för att du uppmärksammade att jag hade fel. Nu kan jag åxå rätt. :)
Likaväl som att du med fast jfb måste ha tillgång till jord för att den ska lösa måste den bärbara ha det. Om det sedan sker via radiatorer eller PE eller en spade i myllan kvittar.
Om kabeln till apparaten sitter i jordat uttag är du garanterad att du har med PE till arbetsstället. Det är du inte annars. Nu kan det ändå gå illa om PE inte har någon kontakt med dig.
Vad ska man då dra för slutsatser?
Installera jfb även om uttagen är ojordade.
Men var uppmärksam på att man inte är fullt skyddad i något av fallen.
Tjipp
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 08 juni 2005, 13:13:35 »
Vatten leder inte ström speciellt bra (absolut rent vatten leder inte ström alls).  Men är du säker på att det var fasen du stoppade ner och inte nollan?  I en vanlig förlängningssladd så vet du ju inte vad som är vad egentligen.
Skrivet av: Norr
« skrivet: 08 juni 2005, 09:04:52 »
Testade jordfelsbrytaren i stugan, trefastyp, genom att sänka ned uttaget på en förlängningskabel i en myrpöl. Inget hände!  :o  Sc:,h
Så jag monterade isär stickproppen och anslöt endast fasen i förlängningssladden (tanken var att krypströmmen till stor del gick tillbaka i nollan...). Inget hände ändå!   >:( Sc:,h
Men med något enkelt motstånd som gav 40-50mA mellan fas och jord i ett uttag löste den. Första försöken fick mig att tvivla på testknappen, hade heller ingen växelströmsmätare på plats!   :)
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 08 juni 2005, 07:37:17 »
Man mäter skillnaden i ström mellan fas och nolla.  Alltså spelar det ingen roll om eluttaget man har är jordat eller inte eller jordfelsbrytaren är ansluten till jordat uttag eller inte.  Om man tar i fas-ledningen och inte samtidigt råkar ta i nollan, så kommer ström gå genom kroppen och så småningom ner till någon jordpotential och då löser jordfelsbrytaren ut.  Men att strömmen går till jord, betyder absolut inte att uttaget eller jordfelsbrytaren måste vara jordad, jord finns överallt, det är bara att titta ner...
Skrivet av: messer
« skrivet: 08 juni 2005, 02:01:48 »
Jag blev nyfiken på jorfelsbrytare när jag läste det han skrev om bara fas och nolla, och tro mig det jag fann sa att han har rätt.
Man mäter skillnaden i av ström i fas och nolla och om det uppstår en diff mellan dessa så löser JFB ut.
Men du har också rätt för när det går ström till jord via fel väg det är då diffen mellan fas och nolla uppstår men man mäter tydligen mellan fas och nolla.
Detta gör också att en jordfelsbrytare borde fungera i Norge.
M.V.H
Messer
Skrivet av: Pjotor
« skrivet: 08 juni 2005, 01:46:16 »
En jfb mäter om det är någon överledning till jord. Är den större än 30mA löser den.
Jfb löser inte om du ansluter en last därför att den inte har (tillräckligt hög) krypström till jord. I en fastighet med många äldre vitvaror kan en jfb för personskydd (30mA) vara omöjlig att använda för att samtliga vitvarors krypströmmar uppgår till mer än 30mA. I sådana fall kan en jfb för brandskydd (300mA) användas. Den ger iofs ett betydligt bättre personskydd än ingen.
Att installera jfb i en fastighet med ojordade vägguttag ger en större känsla av trygghet än vad som är fallet. Bra att tänka på om man har barn som är intresserade av allt och lite för mycket. :)
I våtutrymmen, kök, tvättstuga, badrum och pannrum, är det sedan länge krav på att uttag skall vara jordade så i äldre fastigheter är dessa utrymmen iaf skyddade med en jfb installerad.
MEN den löser inte ut om du tar i fas och nolla och inte jord även om den är ansluten till jordat uttag. Då är man bara en "normal" strömförbrukande last, så fort du däremot kommer åt en jordad punkt t.ex diskbänk, radiator, vp, kyl etc så löser den.
Kul förresten att det finns fôlk som inte räds att skita ner sig och ta i med båda hårdhandskarna. Pay-off tiden kortas dessutom :) :)
Skrivet av: JONAS
« skrivet: 07 juni 2005, 12:19:53 »
Polarna gick ihop och hyrde en stor nibbler ,3stora tankar ut på 5-6 timmar det verkar som en smidig lösning.
Tänk bara på att man måste ta upp hål att börja i vid hörnen.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 04 juni 2005, 08:12:33 »
« skrivet: 04 juni 2005, 00:35:09 »
Har just kört iväg resterna av min oljetank till återvinnigsstationen. Använde vinkelslip 2000W/230mm för att dela upp den i  totalt elva hanterbara delar (en 3000-liters tank). Totalt tog det cirka 3 timmar att skära sönder tanken. Behövde aldrig krypa ned i den, alla förstyvningar gick bra att kapa efter hand. Duschade innanmätet med vatten som extra säkerhet innan jag började kapa.
Användande av tigersåg är säkert mycket renare men kanske långsammare. Jag hade gasmask och tätade dörr och andra hål mot resten av huset med tape men ändå lyckades lite damm smita igenom. Det gick åt 4 kapskivor totalt.
Skrivet av: hampus
« skrivet: 21 maj 2005, 20:56:15 »
Nu är det gjort.
Nu är tanken nedsågad och delarna utburna. Det gick mycket smidigare än jag hade förväntat mig. Det tog ca 3timmar
totalt och det gick åt åtta sågblad. Tack för alla tips!!! Utan dom vet jag inte om jag hade vågat skära ner den själv, men det var ju faktiskt ett förhållandevis enkelt "gör det själv" jobb som jag kan rekomendera för de som vill få ner priset på sin vp-installation.
/Hampus
Skrivet av: Pjotor
« skrivet: 21 maj 2005, 00:14:17 »
Ett riktigt fingöra du har framför dig :)
Det värsta har du redan löst. Tömma tanken på gammal olja och slam.
Och den har stått utan manlucka en vecka.
De tankar jag har kapat ner har jag kört med stora vinkelslipen, 2200W och 230-skiva.
Hur van är du vinkelslip??
Är du inte säker, välj tigersåg!!
Koppla alla verktyg och lampor till uttag som har JORDFELSBRYTARE.
Har du inte det i centralen finns det sådana som man sätter i det JORDADE uttag man använder och blir på så vis skyddad.
Några tips.
BARA BOMULLSKLÄDER. KONSTFIBER SMÄLTER OCH BRÄNNS SNABBT.
Du ska kapa en tank och INTE till sjukhus!
Ta en kompis till hjälp.
Öronproppar + hörselskydd. Det dånar rätt bra!
Skyddsglasögon som sluter tätt runt om.
Gärna en munkjacka så du kan ha på huvan. Sprutet sticker i nacken.
Behöver jag skriva kraftiga handskar??!!
Andningsfilter.
När du har fått fram alla grejor och kläder så gå och ät. Man blir inte för snygg när man håller på och då är det trist att bryta för ätande :)
Har du möjlighet är det bra investerade minuter att tejpa runt pannrumsdörren. Det är MYCKET tråkigare att städa.
Är tanken cylindrisk slipper du första momentet! En "vanlig" tank har förstyvningar inuti. Kryp in och kapa.
Det är bra med kompisen som kan skicka in verktyg!!
Men va försiktig. Det är trångt och slinter du blir det djupa sår som inte vill läka på hela sommaren :(
När du kapat bort förstyvningarna får du klättra ur "fängelset".
Såga isär. Taket först. Med vinkelslip kan du börja där du vill men tänk på att det är spänningar i plåten och nyper skivan får du i bästa fall ett kast. I sämsta fall sprängs skivan och det flyger bitar!!
Med tigersåg är det lämpligt att utgå från manluckan.
Ta det lugnt hela tiden. Kör du som en "tornado" är det fort gjort att skicka sprutet på polarn.
Efter taket är det bara å fortsätta med "en lämplig sida". Kapa inte för stora bitar. Det är tungt nog.
Kompisen får vara med och hålla i.
Jag antar att väggar och tak är gipsade, men var ändå försiktig.
Du behöver inte oroa dig för ev olja ska ta eld. Jag brukar kapa upp en "dörr" i tanken för att komma in och sanera innan nerkapningen. Då kan det vara 50 liter slam på botten, går bra om man är försiktig och får det mesta sprutet utanför.
Sen kan du vara nöjd efter väl förrättat verk!
Lycka till!
För er med snuskig fantasi: Det unnar jag er gärna  ;D
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 20 maj 2005, 22:31:38 »
En riktig brandsläckare med pulver eller kolsyra kan aldrig skada. Vatten fungerar också om olyckan skulle vera framme, släck med duschning och inte en riktad stråle.
Se till att du har bra ventilation medans du sågar. Rejäla kläder och handskar (blir j-gt varmt). Sen kan det vara bra med andningsskydd, både mot oljerök och metalldamm som kan virvla runt.
Många sågblad är bra att ha. Om man låter sågbladet jobba och inte toktrycker på sågen håller dom riktigt länge men inget slår ett nytt blad så byt i tid.
/Johan
Skrivet av: hampus
« skrivet: 20 maj 2005, 21:41:21 »
Jag tänkte såga ner min oljetank för att ordningställa pannrummet innan jag sätter in en vp.
Har läst lite på forumet om att det inte ska vara några problem att göra det själv. Det känns
ändå lite småläskigt så jag vore tacksam om någon som har kunskap i ämnet kunde bidra med
en steg för steg lista så att jag kan göra det utan att oroa mig för att huset ska brinna ner.
Jag tänkte såga ner den med tigersåg, Tanken besiktigades i höstas och tömdes då och skrapades
ur med gummiskrapa. Den har stått öppen och vädrat med öppna fönster i en vecka. är det bara att
sätta igång eller är det någonting mer jag kan göra för att vara säker på att överleva helgen?
/Hampus
