Skrivet av: Jo_e
« skrivet: 12 februari 2018, 06:55:39 »När du byter golvmattan så svetsar man ihop nya och gammal under väggmattan så du får en synlig kant av den gammla golvmattan.
Skrivet av: Jo_e« skrivet: 12 februari 2018, 06:55:39 »När du byter golvmattan så svetsar man ihop nya och gammal under väggmattan så du får en synlig kant av den gammla golvmattan.
Skrivet av: SW« skrivet: 11 februari 2018, 12:21:10 »har du annat typ av starkt foglim hemma, ex biltemas multibond........så skulle iaf jag testa med det.I brist på bättre så tryckte jag i "superlim" i glipan för ett par dagar sedan.. Det funkar ännu, men det är ju stenhårt, så det lär väl spricka efter hand. Då får vi prova med att rensa glipan och försöka med typ Biltemas Multibond. Det har en stark och elastisk fog efter genomhärdning, enligt beskrivningen. Återstår bara att se om det fungerar när man står där i duschen med bara fötter ? Nästa metod blir väl, som Purjo föreslog, att byta kvadratmetern i själva duschen. Ett problem blir väl då att uppvikningen på väggen hamnar UTANPÅ duschrumstapeten. Tapeten slutar ju normalt utanpå golvmattan. Det kanske går att lösa ? /sw Skrivet av: rocas« skrivet: 10 februari 2018, 19:26:30 »har du annat typ av starkt foglim hemma, ex biltemas multibond........så skulle iaf jag testa med det.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 februari 2018, 19:18:30 »Det kanske går att skära bort och byta kvadratmetern i själva duschen?
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 10 februari 2018, 19:06:05 »Min badrumsspegel föll i golvet och gjorde ett enormt fult hål i min 1 år nya matta. Blev skitförbannad på skåpleverantören då de gör skitskåp som bara håller ett år och krävde att de skulle betala för en ny matta (det gjorde de givetvis inte). Ringde en golvläggare som kom och satte nåt lim i hålet och sade att det håller garanterat. Men då har jag betong under. Krävde att han skulle fakturera skåpleverantören för besväret men det "var ju inte så stor sak" så han sket i det.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 10 februari 2018, 18:18:09 »Jag skulle aldrig tveka att ringa en mattläggare, om sprickan är i duschen, hade den varit utanför hade jag tätat den med något, men inte i duschutrymmet.
Skrivet av: Jarlingar« skrivet: 10 februari 2018, 18:04:35 »Kemsvets är nödlösningen som funkar just nu, inom ett år borde ni renovera det badrummet.
Skrivet av: Jo_e« skrivet: 10 februari 2018, 17:58:26 »Hålkärl kallar man vinkeln mellan golv och vägg, själva rundningen.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 februari 2018, 12:37:05 »Förmodligen blir det svårt att laga. Mattan hårdnar med åren och spricker lätt om/där det är rörelser i underlaget.
Skrivet av: SW« skrivet: 10 februari 2018, 12:17:32 »Varför har mattan spruckit? Vi har en oval "duschörna". Golvet är uppbyggt med fall och med "matta " ovanpå . Underlaget är träbrädgolv. Så sprickan beror väl antagligen på "rörelser". Åldern är ca 25 år. sw Skrivet av: SW« skrivet: 10 februari 2018, 12:04:20 »Är sprickan i hålkärlet eller på golvet? Skulle inte använda kemfog. Kontakta en golvläggare som fuktmäter, så ni ser om fukt har krypt ner i golvet och svetsar eller låna svets verktyg.Vi har ingen duschkabin. Duschörna direkt på golvet. sw Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 februari 2018, 01:09:54 »Varför har mattan spruckit?
Skrivet av: Jarlingar« skrivet: 10 februari 2018, 00:34:21 »Hur gammalt är badrummet?
Skrivet av: rocas« skrivet: 09 februari 2018, 22:09:04 »om det är spånskiva under som har fuktskadats, så ser man det på plastmattan.....att den har höjts upp av det svällda spånet.
Massivt trä, golvspackel eller betong skadas ej av lite fukt under kort tid. Om mattan ej har släppt ifrån underlaget finns inget att oroa sig för.... Skrivet av: Jo_e« skrivet: 09 februari 2018, 21:12:30 »Är sprickan i hålkärlet eller på golvet? Skulle inte använda kemfog. Kontakta en golvläggare som fuktmäter, så ni ser om fukt har krypt ner i golvet och svetsar eller låna svets verktyg.
Skrivet av: rocas« skrivet: 09 februari 2018, 10:46:26 »Skrivet av: SW« skrivet: 09 februari 2018, 10:43:29 »Hej
Vi har just upptäckt att det är en liten spricka / glipa i duschrumsmattan / plastmattan inne i själva duschen. Glipan är cirkus 1 mm * 10 cm. Finns det något finurligt att täta med eller måste vi begära förstärkning och be någon expert att svetsa eller vad som kan vara aktuellt ? Trevlig Helg SW |
