Skrivet av: gangrel
« skrivet: 22 december 2011, 09:38:01 »
gjorde en investering av 2st Aermec UL 16 till källaren samt termostater till alla element på boplan för 2 dagar sedan. Anledningen var att vi har haft det flera grader kallare i källaren än i boplan. Huset är suteräng så vi har entré i källarplan samt en del utrymmen som används dagligen så vi ville få upp temperaturen.
Vid installation så tömdes hela systemet, och sedan påfyllnad och igångsättning så har vår Thermia Villa Classic 75 gått konstant. Snart 2 dygn sedan start.
Har fått upp temperaturen till ca 20 i källaren. Ställt in termostater på övervåning till ca 20.
Försökte hjälpa systemet genom att elda i vår kamin i källaren så det blev ordentligt varmt i pannrum och övriga källaren ett tag. Huset hade ju kylt ner sig rejält under driftstoppet.
Men till min fråga, är det normalt att nu då det är runt 0 att pumpen går konstant.
Använder kurva 40 och rumbör 20.
Integralen har legat mellan ca -700 till -300, tillsats har gått in några timmar. Köldmedium in 0, ut -4.
Kommer det ta några dagar för VP att stabilisera sig? Är det farligt om den går dygnet runt?
Tillägas bör att installation och driftsättning gjordes av behörig servicetekniker.
