Skrivet av: froskog
« skrivet: 07 november 2015, 11:51:49 »
Beslut taget det blir en Daikin pump för oss  tOOmten
Grattis eller ja jag tror iofs men blir nöjd vad man än väljer för så bra är nog de flesta fabrikat, det är nog mera entreprenörerna i området som avgör ofta.
Tex skulle jag aldrig låtit den lokala IVT-nasaren installera hos mig och detta pga av att samma firma sålde en 7kw/165m anläggning för 239 000:- iofs strax innan ROT lanserades men ändå. Utöver det tillkom 90 000:- för att installera 10 raddar i kåken + att borrfirman krävde henne på kostnaden för 1,5 borrkronor som de körde sönder.
Samme säljare var här hos mig och skulle begära 45 000:- i ROT i sin offert, vilken för övrigt låg på ungefär samma nettosumma som övriga jämförbara offerter.
På tisdag får jag ny programvara och enligt vad servicekillen sa så har de enbart haft kabelsturl till en cp vid några få tillfälle på några hundra monterade Daikinpumpar.
Säkert har Nibe eller Thermia samma fina facit.
Hursomhelst jag är nöjd och det strulet jag i dagsläget har ligger i mitt radiatorsystem på övervåningen som nog aldrig blivit flödesjusterat från början. Jag skulle nog köpt en Daikin även idag tror jag då den passar bra i huset med tanke på effektbehov, ljudnivå mm.
/C
Skrivet av: PeterW
« skrivet: 05 november 2015, 12:53:14 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 03 november 2015, 22:15:18 »
Nu är ju inte dom andra maskinerna direkt basic heller men håller med om att G3 var dyr och Daikin brukar vara förhållande vis billiga.
Nej visst de är inte av de enklaste men om man översätter Thermias Optimum 8kw i TS offert till den enklaste Diplomaten så ligger en 10kw std Diplomat på ungefär samma peng som Optimum 8kw. Då saknas det ändå 3kWh till Daikins maskin + borrdjup.
Hursomhelst stämmer TS offerter väl överens med de 8-10 offerterna jag tog in i samband med min installation
/C
Skrivet av: froskog
« skrivet: 03 november 2015, 22:08:20 »
Beslut om Budgeten tas i nov eller dec och först då vet vi vart vi hamnar :o
Froskog ser att du kör Daikin är du nöjd ned din maskin?
Har inget att klaga på utom otydlig manual, lätt ologisk användargränssnitt och något seg handläggning av service kanske.
Runt 4,2-4,3 i SCOP.
/C
Skrivet av: PeterW
« skrivet: 03 november 2015, 20:23:28 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 november 2015, 20:19:18 »
Jag hoppas att det är innan ROT-avdrag annars har priserna ökat rejält på senare tid.
I övrigt stämmer det med vad jag hävdar (ofta motsagd) vid flertalet tillfällen, dvs att Daikins maskin inte är dyrare eller endast marginellt dyrare än en "basic" maskin i en totalentreprenad. Det understryker även påståendet att G3:an är överprisad.
/C
Skrivet av: froskog
« skrivet: 03 november 2015, 18:28:29 »
Det rör sig om dryga 10 loppor om de sänker ROT vilket jag faktiskt trodde redan var beslutat om.
/C
Skrivet av: PeterW
« skrivet: 03 november 2015, 15:41:41 »
Ja den hamnar nog på 128 700:- efter rot om det görs i år men jag ska genomföra jobbet jan-feb nästa år då jag redan förbrukat all rot i år :)
Men jag hoppas att de inte sänker roten :)
Skrivet av: froskog
« skrivet: 03 november 2015, 14:42:57 »
Priserna är innan ROT då jag inte just nu vet om det det blir 30% eller 50% procent som gäller när vi ska genomföra installationen i jan-feb 2016, man kan ju hoppas att förslaget om sänkning av ROT inte går igenom!! Jag har testat att räkna om så att samtliga förslag borrar 200 meter (+295kr per extra meter) och då blir Daikin billigast. Lutar mer och mer åt Daikin.
/P
Daikins offert kommer med andra ord att går på 128 700:- efter rot.
/C
Skrivet av: Josth
« skrivet: 03 november 2015, 11:22:52 »
Testa gärna att köra shunten på nuvarande elpanna manuellt upp och ner eller stäng av och sätt på cirkulationspumpen när det är kallt ute. Om det blir mycket knäppningar i värmerören kan en knäpptank också behövas i installationen. Mitt föräldrahem var byggt -63 och där knäppte det ordentligt mycket. Blev dock fjärrvärmeanslutning efter oljepannan och fjärrvärmen shuntar (liksom elpanna) alltid ut lagom med värme så det blev inget fortsatt problem knäppningar. Med värmepump hade det varit en annan sak.
Skrivet av: Wavefolder
« skrivet: 03 november 2015, 10:27:35 »
Misstänkte det! Jag håller själv på och begär in offerter men firmorna har nog mycket att göra nu innan årsskiftet, det har varit segt att överhuvudtaget få offerter och jag tycker priserna har legat över mina förhoppningar.
Av dina offerter tycker jag också att Daikin-alternativet verkar bra och prisvärt!
Skrivet av: PeterW
« skrivet: 03 november 2015, 10:14:38 »
/P
Skrivet av: froskog
« skrivet: 03 november 2015, 09:31:40 »
/C
« skrivet: 03 november 2015, 08:49:07 »
Är priserna efter ROT-avdraget?
Skrivet av: redtop
« skrivet: 02 november 2015, 20:27:36 »
Vilka krav är det som ni syftar på då förutom de tillstånd som krävs av kommunen?
/P
Det verkar ju variera mellan kommuner. Många ställer t.ex krav på att Normbrunn07 ska följas. I exemplet från Gagnef nedan finns ett krav på att anläggningen ska vara konstruerad så att max 5 liter brine ska kunna läcka ut vid ett läckage och att drifts-, service-, och säkerhetsinstruktioner ska finnas tillgängliga.
Din kommun har antagligen information på sin websida eller kanske i ansökan om tillstånden. Här är några exempel:
http://gagnef.se/media/1541/vaermepump-riktlinjer.pdf
https://service.osteraker.se/FileStorageArea/Blanketter/21/AnmalanVarmepump.pdf
Skrivet av: PeterW
« skrivet: 02 november 2015, 20:13:50 »
Något som jag skulle gjort om jag hade beställt min bergvärmepump idag är att kolla upp vad kommunen ställer för krav och lägga dem som en bilaga till beställningen med villkoret att allt där ska uppfyllas i installationen. Blir mycket bättre läge då om det blir några diskussioner i efterhand.
/P
Skrivet av: redtop
« skrivet: 02 november 2015, 19:39:46 »
Kolla också tänkt installationstid. Min installatör hade en man som gjorde hela installationen på en dag. Det blev stressigt och jag upplevde att det inte blev så noggrant gjort som jag hade hoppats.
« skrivet: 02 november 2015, 17:09:03 »
Framledning är just nu 32C och det är 7 grader ute, om jag nu läst av det rätt ::) Vi har inga planer på att tilläggsisolera just nu men jag funderar på att isolera krypgrunden med krypgrundsisolering vilket kommer att hjälpa lite.
Det motsvarar ungefär kurva 10 (på en nibe) så det kommer att funka OK för dig med värmepump.
Sen skulle jag nog också övervägt Daikin och 200 m borra i ditt fall.
Skrivet av: PeterW
« skrivet: 01 november 2015, 22:26:25 »
Säljaren för Daikin pratade mycket om att man inte skulle pruta på borrningen utan då istället välja en enklare pump om det handlar om pengar. Kan köpa att det vore surt om borrningen blir för klen då det blir bökigt att borra ett nytt hål på tomten när den är så liten som vår (kedjehus). Men jag tycker priset verkar vettigt med tanke på offererad pump och borrning.
« skrivet: 01 november 2015, 20:37:33 »
Om installatören känns ok skulle jag välja Daikin mest borra och en vp i lagom storlek jag skulle inte välja Nibe 1255 1 fas kompressor och i klenaste laget för en inverter tycker jag.
« skrivet: 01 november 2015, 20:14:40 »
Väljer du Daikin eller Nibe 1255-6 behövs sannolikt ingen volymtank.
Det skulle vara intressant att veta hur varmt vatten som pannan shuntar ut i ditt system.
Du kan läsa av framledning och utetemp samtidigt så får man ett hum om hur det ser ut?
Har du några funderingar på att tilläggsisolera huset?
Skrivet av: PeterW
« skrivet: 01 november 2015, 19:12:53 »
Glömde säg att allt ska ingå i jobben från borrning till inkoppling. Ingen av bolagen har i sina offerter lagt in en extra volymtank för utjämning så det till kommer om jag vill ha det.
/Peter
Skrivet av: PeterW
« skrivet: 01 november 2015, 19:07:16 »
Ska nu skaffa bergvärme och installationen ska ske i början av 2016, vi bor i Stockholm. Har läst mycket på detta forum och tagit till mig en del info från er  :). Men efter att ha träffat ett gäng olika installatörer så är jag fortfarande lite osäker på detta med on/off eller inverter då de förespråkar olika lösningar. Men jag har själv fastnat för Daikin då jag läst mycket om den samt fick ett bra intryck av säljaren som var mycket ingående i för-och nackdelar med de olika systemen.
Vårt hus är ett kedjeradhus från 1964 i två plan med krypgrund (kallt golv). Vi har lagt in golvvärme på ca 35 kvm på nedre plan, vilket har gjort en stor skillnad. Väggarna är tunna och inte mycket tjockare än fönstren som vi bytt ut i år till nya fräscha 3 glas. Det finns lite lösull på vinden men vet ej hur mycket.
Uppvärmd yta är ca 160 kvm plus ett garage om ca 25 kvm som vi håller ca 10 grader i. Beräknad förbrukning är ca 30000 kWh totalt. Befintliga radiatorer har ett två rörssytem och är original. Idag sitter det en CTC eco el från 2006 som ska ut.
offerterna jag fått in ser ut så här:
Mvh Peter
  • Dot gäster: 781
