« skrivet: 09 november 2007, 20:49:24 »
Systemet NIBE 2020 + VVM300 växlar mellan radiatorvärme (från VP direkt ut i radiatorerna) eller varmvattenladdning (VP mot pannan) då kompressorn går via ventiler. Detta kallas för flytande kondensering, VP:n styr framledningstemp mot värmebehov utan shunt. Om däremot inte VP:n orkar värma huset självt så shuntas värme via pannan (från elpatron) ut i radiatorerna för att stötta VP:n.
CTC Ecoair + CTC Ecoel shuntar alltid vatten från pannan (VP:n värmer alltid pannan) till radiatorerna, för att få det så ekonomiskt som möjligt shuntas normalt vatten från mitten av pannan till radiatorerna så att toppen av panna kan hålla lite högre temp (för varmvattenbehov) än vad som behövs till radiatorerna. Som du skriver laddas hela pannan bara var 4:e laddning, de 3 övriga laddningarna värmer i princip "bara" nedre delen av pannan. Vid behov kan även vatten från övre delen av pannan shuntas fram. En elpatron i övre delen av EcoEl ser till att hålla temperaturen uppe då inte VP:n orkar själv.
Har du stort VV-behov kan det vara bra att ha en extra el-VVB efter EcoEl. Den är väl inte känd för att ha den bästa varmvattenkomforten. I så fall kan elpatronen i pannan i många fall stängas av.
