Skrivet av: Tallträsket
« skrivet: 14 januari 2011, 10:58:06 »
Har även jag en 16KW. funkar bäst på kurva läge 2.
Elförbrukning i nov ca 3000 kw
Elförbrukning i dec ca 6000 kw.
Min var lite trög när det blev kallt i dec.
Men jag höjde varvtalet på golvvärmens cirkpump till läge 2.
Provade öka cirkpumpen i Altheman till läge 3 men detta blev inte bra läge 2 är bäst.
Skakade lite på utedelen, fibblade lite med säkringarna för utedelen, efter detta fick den fart och funkar bra igen...
Tror fortfarande att för lågt ställd VV temp kan skapa lite konflikt i värmeproduktion till elementen när det är riktigt kallt.   Sc:,h
Tillgången till friskluft är även detta viktigt 14-16 kw har ju två stora fläktar som behöver mkt luft.............tror att finns där något framför utedelen så blåser inte den förbrukade luften bort och sämre cop som följd..... Sc:,h
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 12 januari 2011, 22:46:47 »
oj missade det jo visst finns där el patron. kanske ska pröva o dra igång den o se om man kan få högre framledning
Sätt 5-01 på 0 lr varför inte på +10 så ska den ju gå in om du sätter framledning på fast 55, blir inte elementen varma efter det så är där ngt större fel.
Skrivet av: Killer
« skrivet: 12 januari 2011, 21:35:17 »
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 12 januari 2011, 21:31:29 »
Då ska det inte behövas ngn tank. I vilket fall så ska ju den pumpen klara 50 grader framledning, det gör ju min och den är ju betydligt mindre.
Finns det elpatroner i den, frågade detta tidigare men fick inget svar.
Skrivet av: Killer
« skrivet: 12 januari 2011, 21:26:34 »
ok ska be honom kolla detta. sitter både enkla o dubbla panel radiatorer.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 12 januari 2011, 21:20:53 »
Med så många radiatorer (föhoppningsvis lågtemp) ska det inte vara problem. Det går ju att kolla med en vanlig termometer men använd samma till att kolla både fram o återledning.
Skrivet av: Killer
« skrivet: 12 januari 2011, 21:18:04 »
Har för mig han sa 10-12 st. deltat kan vi inte kolla än så länge ingen termometer på retur. men om deltat e för lågt typ 3 hur höjer man det då cp står på läge 1
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 12 januari 2011, 21:09:49 »
Det kan inte vara rätt att så mkt inte blir fyllt av frost.
Hur många element är det på ovanvåningen då? tror inte att volymtank är lösningen, det borde funka ändå, bara delta T är ok ca 5 grader.
Skrivet av: Killer
« skrivet: 12 januari 2011, 21:06:46 »
här e det 4 områden mellan 5-10 cm som det inte blir frost på
Skrivet av: Killer
« skrivet: 12 januari 2011, 21:05:42 »
Skulle det kunna hjälpa med en volymtank då volymen sjunker iom att golv värmen stänger av
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 12 januari 2011, 21:05:14 »
Jag har ett smalt band på min som det inte blir frost på (om det inte är riktigt fuktigt) har frågat om detta och de säger att det är normalt. Hade problem med avfrostning, att det blev ett band kvar men efter uppdatering av programvara blev det perfekt.
Skrivet av: Killer
« skrivet: 12 januari 2011, 21:00:15 »
Jo då shunt som stänger ut till golv värmen. o sen separat till radiatorerna så det ska vara rätt
Skrivet av: Killer
« skrivet: 12 januari 2011, 20:58:18 »
det var efter vi läste http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36282.0 som han kontaktade säljaren. Men han sa ett det är fullt normalt. så man börjar ju undra.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 12 januari 2011, 20:55:02 »
Liten fundering bara, du skrev att där var golvärme. Sitter det ngn shunt så att den inte ska bli för varm (vilket det bör göra) och sif den sitter inte så att den stryper all värme till huset. Golvvärme brukar ju vara strypt till 35 grader och då blir ju bara elementen fesjumma.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 12 januari 2011, 20:51:25 »
Blir det inte frost på förångaren så tyder det på köldmediebrist, så det kan definitivt bero på det, då orkar den inte ge full värme.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 12 januari 2011, 20:49:57 »
vid 0 ska du ha ca 44 i framledning, sedan kan du lägga på 0,7-0,8 grader per minusgrad. Lika dant så kan du dra ifrån det samma vid plus.
Skrivet av: Killer
« skrivet: 12 januari 2011, 20:47:35 »
Kollade även bak på för ångaren o där var på 4 ställen det inte blev frost på när den gick. Kan det ha nått med det o göra?
Skrivet av: Killer
« skrivet: 12 januari 2011, 20:43:20 »
kollade nu mer exakt 3496 kw för nov och 6696 för dec. ink hushålls el
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 12 januari 2011, 20:43:07 »
Föreslår i vilket fall att du ändrar 5-02 till 1, detta så att den inte värmer vv med pumpen under -7 ska räkna lite snabbt på det andra.
Skrivet av: Killer
« skrivet: 12 januari 2011, 20:37:51 »
blev kanske lite fel där så här ska de vara  ::)
1-00 -8
1-01  19
1-02  55
1-03  30
värderna på 5 är
5-00  1
5-01 -7
5-02  0
5-03  10
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 12 januari 2011, 20:35:30 »
Om den går fullt så tar den teretiskt ca 160 kW/dygn, ca 4800/månad.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 12 januari 2011, 20:29:13 »
Har du bara 3 värden där?
själv har jag
1-00 -16
1-01  20
1-02  55
1-03  27
5-00   1
5-01 -10
5-02   1
5-03 -10
5-04  2
Edit: Nu ligger det kring 0an dygnet runt och jag ligger på 30-31 kW/dygn (bara Altherman då)
Skrivet av: Killer
« skrivet: 12 januari 2011, 20:20:34 »
hej det är den totala el förbrukningen för dec. Funkat o funkat drog mkt ström förra vintern med men inte så här mkt vet ej några siffror. Var där i lördags o tryckte upp kurvan var innan                -10     bara för att testa så satte vi in       -8    och det ska ju höja tempen väsentligt typ +7 vid 0 ute grader o det hjälpte lite.
                        15                                                      19
                        50                                                      55
                        25                                                      30
Men hade jag haft den kurvan hos mig så hade vi haft bastu. o elpatronen e avstängd går igång vid -7. Snittar nu 113 kw per dygn vid ungefär 0 grader.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 12 januari 2011, 19:58:40 »
Hej har en kompis som har en altherma 16kw ungefär 200kvm boyta delat på 2 plan. Gammalt stations hus. Golv värme botten plan och radiatorer uppe. Men han får inte upp nån direkt värme vi har ändrat kurvan typ 1-01 osv men ändå kallt. Sätter vi den på manuellt till 55grader så orkar den bara upp till 43-44 vid noll grader ute. Men radiatorerna uppe blir ändå bara fes ljummna. Borde inte pumpen klara o värma huset bättre? Drygt 6000kw för december månad.... Nåt är där som inte stämmer tycker jag.
Är det bara värme som står för 6000 kW? det är ju 200/dag. Helt orimligt mkt, snudd på omöjligt  Sc:,h
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 12 januari 2011, 19:53:35 »
Ngt galet verkar det att vara. Kom med alla värdena på 1 och 5 så får vi se om det är ngt galet där.
Har den funkat tidigare?
Är där elpatroner i den?
Skrivet av: Killer
« skrivet: 12 januari 2011, 18:36:40 »
  • Dot gäster: 753
