« skrivet: 30 maj 2018, 09:50:17 »
VVM 320 har inte elpatron i tanken utan den sitter på röret in från värmepumpen.
För att kunna värma varmvatten med elpatron måste då rören in/ut till värmepumpen kopplas ihop på pannan tillfälligt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 maj 2018, 09:26:53 »
Finns avstängningsventiler så borde du bara kunna lossa värmepumpen och lyfta bort den.
Du har både el, styr, och vatten som skall lossas, om du klarar det själv beror väl mest på hur händig du är eller ej.
Elen måste du förstås vara säker på så du inte dödar dig själv eller någon annan.
Vattenbiten kan göras på många olika sätt, om du inte själv har koll på läget så kanske det är bäst att ta dit en yrkesman.
Lite bilder på installationen skulle kunna hjälpa oss att hjälpa dig.
Läs i manualen hur du kan få pannan att agera elpanna under tiden, det borde gå men det är inget jag kan beskriva på rak arm.
Skrivet av: niklas85
« skrivet: 29 maj 2018, 08:58:37 »
Ska dränera huset i sommar, och kommer behöva flytta på utedelen.
Hur gör man det lättast, är det bara koppla loss och flytta på den, och sen montera tillbaka ? Eller behöver systemet tappas ur osv ? Något man gör själv eller borde man ta in en yrkesman ?
Har en Nibe F2120 + vvm320.
Visst borde man kunna ställa in innedelen så den kör med elpatron för att få varmvatten undertiden utedelen är bortplockad?
  • Dot gäster: 627
