Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 augusti 2005, 22:02:49 »
En frånluftsvärmepump ger ca 1.5 kW värme, resten måste tillföras med annan energi (el eller ved i ert fall). En Luft/vattenvärmepump kan värma hela huset ned till dess lägsta driftstemp (normalt -10 grader, sen stannar den och ni måste tillföra all värme med el eller ved)
Kanske en IVT Twin?
Skrivet av: Nybyggarna
« skrivet: 29 augusti 2005, 18:15:09 »
Jag fattade det som att de byggde med golvvärme och luft/vattenVP men jag har bara pratat som hastigast med skaderegleraren och det kan ju vara så att jag förstod fel, uppjagad som man var. Nu har vi snokat runt lite om olika typer av pumpar och så här långt tycker vi frånluftsvärme verkar vettigt.
De verkar ge bra ventilation vilket känns högprioriterat (allergi) och dessutom ska det funka bra med braskamin som vi kommer använda ganska mycket.
För och nackdelar med frånluftsvärme resp. luft/vattenVP? Vi behöver allt kött på benen vi kan få.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 29 augusti 2005, 17:11:25 »
Hej.
Vårt hus brann ner för ett tag sen (stuga med direkt-el och kamin) och vad jag förstått kommer vårt nya hus som försäkringsbolaget bygger upp värmas av en luft/vatten-värmepump via golvvärme. Vi får själva vara med och rita det nya huset och jag antar att om vi vill ha en annan värmekälla så kan vi få det om vi betalar mellanskillnaden. Huset kommer bli litet (ca 60-70 m2) och ligger i Dalarna. Antar att det inte är lönt att borra efter bergvärme? Vi kommer ha en ganska effektiv kamin (samma som tidigare, den klarade branden) och ev. en vedspis.
Vi vet inte mycket om värmepumpar och det känns som det kan vara idé att vara lite påläst nu när man har chansen att göra rätt från början.
Tacksam för alla idéer och synpunkter!
bjuder dom på en luft/vatten värmepump? är det inte en frånluftsvärmepump?
Skrivet av: JONAS
« skrivet: 29 augusti 2005, 11:39:31 »
Jo visst jag såg inte att det var ett så litet hus.Det blir nog svårt med mark värme.
//Jonas
Skrivet av: Jakoby
« skrivet: 29 augusti 2005, 10:22:11 »
Vid nybyggnation brukar det rekommenderas att man installerar en "Frånlufvärmepump". Då får man både värme, varmvatten och ventilation. Har man ett större värmebehov kan man gräva när en "kompaktkollektor" Man kan då få en ca 4Kw vid 0 grader utomhustemp och en framlednings på 45C. I ert fall tror jag att det räcker att köra utan kollektorn.
Skrivet av: JONAS
« skrivet: 29 augusti 2005, 09:56:39 »
Av de inlägg jag har läst här och de priser som går att läsa på vissa tillverkares sidor tycker jag mig kunna se att det i vissa fall blir en lägre investerings kostnad med markvärme.
Men då krävs nog ypperliga mark förhållanden och tillgång till grävare.
Kanske lönt att snoka runt lite.
//Jonas
« skrivet: 28 augusti 2005, 14:37:35 »
Hej.
