Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 december 2007, 10:28:51 »
Hörs den i stora delar av huset tror jag det är rören som ligger an mot väggen.
Prova öppna kanalerna och böj lätt till rören så att de inte pressar mot väggen.
Brum i huset bör du inte höra om du har pumpen på markstativ.
Skrivet av: Visual
« skrivet: 12 december 2007, 10:23:05 »
Just nu känns det som ett dåligt köp som man har gjort. Man hör brumandet i stora delar av huset.
Skrivet av: D_Sundsvall
« skrivet: 12 december 2007, 09:58:46 »
Har fått min Sanyo 123 installerad nu. Satte den på markstativ. Den har gått ett dygn och jag tycker att utedelen brummar en hel del. Kommer från högra sidan utedelen. Är det normalt eller går det att fixa?
Skulle tro att det är kompressorn du hör.... Det är normalt..
Skrivet av: ace
« skrivet: 11 december 2007, 19:49:45 »
sanyo-standard ! ;)
Skrivet av: Visual
« skrivet: 11 december 2007, 19:35:44 »
« skrivet: 22 november 2007, 08:36:26 »
Nope!!
Sanyo funker ikke på trevegg samme hva du gjør huvuddunk
Min sitter på trävägg och det går inga som helst vibrationer i väggen, dock satte montören extra gummin mellan konsollerna och väggen.
Ok, det var också en lösning. Mina gummibussningar sitter mellan pumpen och stativet som i sin tur sitter stumt mot murad vägg. Alltså fungerar det då, åtminstone i vissa fall... Antar att det spelar roll hur huset är byggt också.
Skrivet av: HenKad
« skrivet: 22 november 2007, 08:25:59 »
Nope!!
Skrivet av: voluptas
« skrivet: 21 november 2007, 23:27:03 »
Nope!!
« skrivet: 21 november 2007, 20:50:07 »
De toshiba och panasonic jag lyssnat på har inte vibrerat så att det hörts in, men det kan säker skilja mellan ilka individer av värmepumpar, för att inte tala om mellan olika modeller även om tillverkaren är densamma.
Det spelar även in vilket driftfall pumpen råkar jobba i. Dessutom så hade jag nog monterat mina pumpar alldeles för stumt i stativen. Jag köpte först några bussningar från Biltema som vidarbefodrade ungefär alla vibrationer till stativen. De senare ( som fungerar ) köpte jag på Rubber. Det är möjligt att ifall man använder tillräckligt mjuka gummibussningar att det fungerar även på trävägg, men jag blev avrådd att sätta den på trävägg så jag har ingen personlig erfarenhet av att sätta den på trävägg, men det kanske det finns andra som har.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 november 2007, 19:09:31 »
Skrivet av: Visual
« skrivet: 21 november 2007, 13:53:03 »
Om man sätter den på väggen och tycker att det blir för mycket vibrationer kan man då flytta den så att den står på ett fundament istället eller blir det för mycket jobb?
« skrivet: 21 november 2007, 13:44:52 »
Hmmm...har trävägg. Finns det nåt annat märke som bättre när det gäller vibrationer i utedelen?
Jag tror att Sanyoutedelarna lever om mer än andra, men rådet att inte sätta utedelen på en trävägg gäller nog generellt. Har du ninget val så sätt den på ett gjutet fundament på marken.
Skrivet av: Visual
« skrivet: 21 november 2007, 13:30:12 »
« skrivet: 21 november 2007, 08:50:05 »
Har precis beställt en sanyo 123 och undrar om du upplever några vibratioer i utedelen?
Sett här på formet att några har problem med det.
Jo, de låter en del. Vi har satt våra utedelar på den murade delen av souterängplan och man hör dem in i alla fall. Det jag provat att göra är att byta ut till mjukare gummibussningar ( fötter ) och det har hjälpt så nu hör vi inte dem innifrån. Men innan vi bytte så lät det ungefär som att en bil står på tomgång utanför... Ljudet kom vid en viss frekvens, alltså ett visst driftfall. När pumpen gick för fullt så hörde man dem inte. Men, som sagt detta har lösts med hjälp av mjuka gummibussningar. Jag skulle definitivt avråda från att sätta utedelarna direkt på en trävägg.
Det finns även en liten plåtbit på utedelen som kan skallra lite i vissa lägen men även detta är lätt ordnat med en liten gummilist eller dyligt.
I övrigt har det inte varit några bykymmer ännu, de värmer hela huset med lätthet så här långt i alla fall. Dessutom så har det blivit mycket jämnare temperatur inne av någon anledning. Vet inte ifall det har att göra med att vi har det varmare inomhus nu än innan vi skaffade pumpen.
Skrivet av: Visual
« skrivet: 21 november 2007, 08:33:37 »
Skrivet av: HenKad
« skrivet: 20 november 2007, 19:03:18 »
Så då var den installerad och snurrar på bra tycker jag. =)
« skrivet: 17 november 2007, 10:32:54 »
Har också en Sanyo 123.   Betalade ca 8500 för den och installerade själv.  Läser man tester riktigt noga så har den riktigt bra data. Läst tester larvigt noga. Den springande punkten är ju hur många kronor den sparar dig. Vid högre temperatur säg +7 går maskinen på delllast och då är COP riktigt bra. Högt COP vid + 7 och full last är inte viktigt då det inte en driftpunkt som normalt används. COP och uteffekt vid låga temperaturer -7 och -15 och hög last är riktigt bra.
Dessutom är innedelen tyst vilket jag uppskattar. Det enda jag har att klaga på är att innedelen är lite "hög" . Ser trångt ut ovanför min ytterdörr där den sitter OCH att innedelen tyvärr är lite ful....
Skulle nog köpa samma maskin igen.
Gratulerar till ett bra köp.
Jo, man kan inte beskylla dem för att vara snygga.. Har också en innedel ovaför en ytterdörr.
HenKad: Du har redan låg förbrukning, snudd på ok utan pump tycker jag..
Skrivet av: mikaelse
« skrivet: 17 november 2007, 09:40:20 »
Skrivet av: HenKad
« skrivet: 15 november 2007, 10:32:04 »
Hur stort är huset ?
Byggår ?
Förbrukning ?
ca 100m2
1974
ca 13.000kwh
« skrivet: 15 november 2007, 10:24:42 »
jadå det går bra att fråga  *roflmao*
Närå betalar 16200 inkl installation & Eldragning.
Byggår ?
Förbrukning ?
Skrivet av: HenKad
« skrivet: 15 november 2007, 10:21:04 »
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 15 november 2007, 07:15:21 »
får man fråga vad du betalade? eller skall betala...
Skrivet av: HenKad
« skrivet: 14 november 2007, 21:58:24 »
Vet ej ännu, får den installerad i nästa vecka förhoppningsvis.
« skrivet: 14 november 2007, 21:49:54 »
Låter ju som man kanske gjort ett bra val iaf då :) tack alla som svarat!
Ringde firman jag köpt den av idag för att höra om den var nordenanpassad då svarade han lite avvaktande att den var det för värmekabel ingår och att detta är enda skillnaden på modellerna med eller utan N i beteckningen, stämmer detta? Dessutom frågade jag när han hade tid montera den då svarade han att han kommer i veckan och det kan ju vara bra nu när vintern kommit även hit till Göteborg =)
Min har ingen värmekabel och den skall vara nordenanpassad. Ahlsell såld pump.
Har du inte -20C spärren då heller ?
Skrivet av: Rålle
« skrivet: 14 november 2007, 17:33:15 »
När jag installerade min Sanyo frågade jag installatören om jag gjort ett bra val av pump.
Han hade ingen åsikt om detta,men påstod att vid igångkörnig(installatören skriver ju ett
igångkörningsprotokoll)och bl.a.mäter lufttemperaturen ut så hade alltid,utav dom pumpar han installerat.Sanyon de högsta värdena.I mitt fall 60grader
Skrivet av: HenKad
« skrivet: 14 november 2007, 15:47:11 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 november 2007, 22:13:01 »
Finns ingen anledning för dig att be om ursäkt, det behövdes nog ett förtydligande.
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 13 november 2007, 22:10:45 »
Ja men då är vi ju överens om det. Ursäkta min anmärkning men detta är ju trots allt ett diskutionsforum.  :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 november 2007, 22:00:10 »
Kanske, men det finns ju några pumpar som ger över 5.0 vid +7 och nominell effekt (brukar väl vara ca 50%, kanske lite drygt)
Men jag kan väl sträcka mig så långt till att det är BRA, även om det inte är en "kioskvältare".
Vad som gör sanyon som ett köp som jag brukar rekommendera är alla ägare som verifierar att de har bra uteffekt även när det blir kallt ute, de tappar inte lika mycket som vissa andra.
Som jag ser det är hög uteffekt vid kall väderlek viktigare än högsta möjliga COP vid mätnormens referensvärden.
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 13 november 2007, 21:51:13 »
Sanyos värmepumpar har bara skaplig COP vid +7 grader, det värde som visas i reklambladen, men de har riktigt bra COP OCH uteffekt vid kall väderlek i jämförelse med många andra pumpar, så jag tror inte att du skall behöva ångra dig.
Vid +7 grader och 50% effekt är COP 4,6 för Sanyo123 enligt SP-testet.
Det tycker jag är bättre än "bara skapligt". Eftersom man inte tar ut så mycket effekt vid +7 grader
så blir det kanske marginellt om man får upp COP några decimaler till vid den tempen.
« skrivet: 12 november 2007, 22:17:16 »
Låter ju betryggande, fast i gbg är det ju sällan riktigt kallt nu för tiden, så +7 känns som en normal vinterdag (& sommardag)  >:D
Jag har firat både nyår och midsommar i gbg ett par gånger och det brukar vara ungefär samma väder båda årstiderna.. ;D
Fast något år var det faktiskt -28C (ett par mil utanför gbg), nyårsafton alltså. Det året var det inte riktigt samma väder på nyår och midsommar.. Trevlig stad dock  Thumbsup
Skrivet av: HenKad
« skrivet: 12 november 2007, 22:10:35 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 november 2007, 21:48:03 »
Skrivet av: HenKad
« skrivet: 12 november 2007, 18:39:26 »
Har idag beställt en Sanyo 123 till mitt 2-plans radhus i Göteborg på 90m2 med reltivt öppen planlösning.
Har nu läst lite här och sett att Sanyon har lägre COP än många andra märken, vad tror ni skulle jag valt en annan pump?
MVH
Henrik
  • Dot gäster: 611
