Skrivet av: claese« skrivet: 04 september 2019, 15:17:11 »Skrivet av: jacha« skrivet: 02 september 2019, 16:04:15 »Okej så genom att ha igång bergvärmen och ha frånluft så torkar man huset till viss del ?
Skrivet av: Josth« skrivet: 02 september 2019, 14:53:48 »Om ett hus har blivit fuktskadat sätter man ofta in en professionell avfuktare som både torkar och värmer på samma gång under några veckor. T.ex. https://woods.se/Produkter/avfuktare/wcd7hg-pro-made-in-sweden/
Skrivet av: claese« skrivet: 02 september 2019, 14:36:39 »Det blir samma sak, "torkningen" går ut på att luften blir såpass varm att den kan "suga upp" fukten i huset/eller tvätten el dyl. Fukten befinner sig då i luften istället för i husmaterialet och vädrar man då ut den värmda luften och ersätter den med uteluft som innehåller mindre fukt så har en torkning skett. Värmer man upp denna nya luft kan cykeln fortsätta.
Skrivet av: jacha« skrivet: 02 september 2019, 13:56:29 »Varmare luft kan innehålla mer vattenånga, så den relativa fuktigheten sjunker när luften blir varmare. Dock är mängden vatten i luften densamma. Okej är det annat om man sätter in en värmefläkt som är eldriven, för det brukar man ju sätta in för att torka upp hus som blivit fuktskadade etc? Skrivet av: purjo__« skrivet: 02 september 2019, 12:48:57 »Varmare luft kan innehålla mer vattenånga, så den relativa fuktigheten sjunker när luften blir varmare. Dock är mängden vatten i luften densamma.
Sen är luften utomhus mycket torrare på vintern, vilket även påverkar inomhusklimatet. Det beror inte på att luften torkas av uppvärmningssystemt. Skrivet av: jacha« skrivet: 02 september 2019, 12:25:26 »Nej. Du måste kyla luften under daggpunkten för att den ska avfuktas effektivt. En normal sommardag innebär det ca 10-12 grader. Hm okej, men om jag drar igång mina vattenburna radiatorer så avfuktas väl ändå huset? När värmen är igång så blir det torrt inne? Skrivet av: purjo__« skrivet: 02 september 2019, 11:11:02 »Nej. Du måste kyla luften under daggpunkten för att den ska avfuktas effektivt. En normal sommardag innebär det ca 10-12 grader.
Skrivet av: jacha« skrivet: 02 september 2019, 11:02:29 »Det beror på om brine är tillräckligt kall för att sänka temperaturen i luftflödet till under daggpunkten då kondens fälls ut som vatten. Mot slutet av sommaren kan nog vissa uppleva att avfuktningen inte blir tillräcklig tror jag? Okej tack, Sker avfuktning av luften om man kör hett vatten i dem också? Skrivet av: Josth« skrivet: 02 september 2019, 08:30:02 »Det beror på om brine är tillräckligt kall för att sänka temperaturen i luftflödet till under daggpunkten då kondens fälls ut som vatten. Mot slutet av sommaren kan nog vissa uppleva att avfuktningen inte blir tillräcklig tror jag?
Skrivet av: jacha« skrivet: 01 september 2019, 21:42:37 »Hej
Om man har en fläktkonvektor som är kopplad till brine, när den kyler luften avfuktas luften samtidigt då? |
