Hejsan !Igår plockade jag ner min innedel så pass mycket att jag kunde inspektera fläkthjulet. Det finns inga lösa delar som kan orsaka det irriterande ljudet utan det måste antingen vara fläktmotorn eller som Paxmax skriver att fläxkten "slagit" sig och därmed orsakar missljud eller resonanljud. Ljudet försvinner och hörs inte alls när tempen på utgående luft passerat 38-39 grader. Jag ser att fläkthjulet rör sig lite grand upp och ned. Kan det verkligen blivit så när jag renblåste med tryckluft ??Att fläkten inte sitter centrerad på fläktaxeln tror jag inte. Om jag inte minns helt fel så var axeln fasad på det ställe där låsskruven skall hålla kvar fläkten på axeln så den borde inte ha kunnat komma fel när kylkillen bytte min motor i höstas.Däremot tycker jag att gummifästet i fläkthjulets vänstra sida verkar rätt "sladdrigt". Var kan man köpa ett nytt fläkthjul, gummifäste eller rent ut av en ny fläktmotor. Och vad kostar i så fall delarna var för sig.Mvh / Niclas
Citat från: E9:an skrivet 18 april 2006, 10:48:08Jag ser att fläkthjulet rör sig lite grand upp och ned.Om jag studerar min ena innedel noga så kan jag se att även mitt fläkhjul rör sig lite upp och ned, men jag har inga missljud så det är förmodligen inget som du gjort med tryckluften.
