Skrivet av: Heat?
« skrivet: 03 februari 2005, 11:38:31 »Du har det där problemet som nämts med antal starter...
Liten volym ökar antalet starter...
Skrivet av: Heat?« skrivet: 03 februari 2005, 11:38:31 »Du har det där problemet som nämts med antal starter...
Liten volym ökar antalet starter... Skrivet av: TJ« skrivet: 03 februari 2005, 00:35:08 »På min CTC kan man ställa in lägsta framl. värde så man kan tex. ha källarvärme... Har oxå funderat i de banorna, jag har termostater på samtliga element som givetvis står helt öppna nu för tiden, men stänger dem på sommaren och ev. höjer kurvan i VP är jag fel ute? Skrivet av: utopiazz« skrivet: 02 februari 2005, 21:57:29 »En variant är att inte värma golvet alls under sommaren utan bara låt VB cirken gå. Vi har kört så med vår gamla elpanna och det har gjort att våra stengolv har hållit en något högre temp än utan VB cirken igång.
Vi har iof stora fönster mot söder som värmer vardagsrumsgolvet som i sin tur värmer VB som sedan värmer badrum/hall i norrläge. Blir inte lika varmt och gott som om värmen skulle vara igång men det har funkat bra. /johan Skrivet av: Heat?« skrivet: 02 februari 2005, 20:50:09 »För att göra Bertil glad kan man ju alltid konstruera en acktank med bivalent shunt typ CTC som pytsar ut den värme som behövs...
Skrivet av: Heat?« skrivet: 02 februari 2005, 20:44:09 »På min CTC kan man ställa in lägsta framl. värde så man kan tex. ha källarvärme...
Det kräver dock att man har termostater alt. stänger av på de element som man inte vill värma... En del gillar ju termostater, andra inte... kärt ämne... jag kör med allt helt öppet... Skrivet av: TJ« skrivet: 02 februari 2005, 20:07:27 »Japp har ett ganska stort system plus att det är 160l intergr. i vvb som är på 300l Jag tycker din lösning låter vettig, men är öppen för fler förslag Skrivet av: Alexander Pettersson« skrivet: 01 februari 2005, 11:25:42 »Jag lyckades få bakcirkulation igenom elementen på sommaren(ren flax) så värmen på överfåningen värmer golvet(framlänges) i källaren.
DVS. Jag kyler övervåningen med källaren. Jag har ett nästan oisolerat hus från 48 med källare 80+80 kvadrat. Mina element är effektiva 32fram vid 0 ute. Tvårörssystem. I källaren har jag golvärme på ca 65kvadrat med tre! st push10 och lite(15mm) isolering ner till gammla betonggolvet. Elementen och golvvärmen delar på sig vid VP med T-stycken. Push-10 crikumparna måste vara på för att fenomenet ska uppstå(3x25W). På sommaren slår jag av värmen till elementen på NIBE:n. Då stannar NIBE:s crikpump och växelventilen går över till enbart VV. Skrivet av: Fixaren« skrivet: 01 februari 2005, 11:07:04 »Om man nu skall värma golv på sommaren är fördelen med att ta värme från manteln.
1. Tillgång till varmt vatten hela året oavsett ute temp. 2. Radiatorvatten (dött vatten) rätt tryck, exp. kärl finns osv. 3. En issolerad tank. 4. Inget mixtrande med styrningen. 5. Oftst enkelt att koppla in. Nackdelar 1. Fler start och stopp (obs inträffar även med alla andra varianter där vp skall värma) 2. Om man inte har ventiler så att man lägger över uppvärmningen under normala värmesäsongen så kan det bli problem med VV under kalla delen av året då effektuttaget på golvet kan var hög. 3. Har man redan nu bekymmer med dåligt med vv och för låg temp så blir det inte bättre om man snor värme till golvet via manteln. Facit. Fler fördelar än nackdelar men som vanligt avgör själv Skrivet av: CarMan« skrivet: 01 februari 2005, 10:34:37 »Är inte golvvärme på sommaren lite överskattat? om du andvänder detta vaten kylar du varmvattnet fortare. desuteo så är 160 lite lite för lite för att ge bra gångtider. Skrivet av: CarMan« skrivet: 01 februari 2005, 10:33:25 »Är inte golvvärme på sommaren lite överskattat? Det beror ju helt på i vilket rum man har golvvärmen & vilmet golv som ligger uppe på. I ett badrum är det alltid skönt med varmt golv, specielt om badrumet ligger i en källare. har man klinkers i ett kök, kan man klarasig utan golvvärme på sommaren. Skrivet av: tipo874« skrivet: 01 februari 2005, 09:48:52 »Är inte golvvärme på sommaren lite överskattat?
Personligen tycker jag det kan vara skönt att tassa omkring på ett svalt golv om det är varmt runt omkring. Vår och höst kanske det kan vara ett behov dock. Skrivet av: Fixaren« skrivet: 01 februari 2005, 08:24:01 »Japp har ett ganska stort system plus att det är 160l intergr. i vvb som är på 300l Du kan använda dig av det varma vattnet som finns i manteln sommartid för att värma golvet Sätt dit en vanlig LK Minishunt som sommartid får ta varmt vatten från manteln och under vanliga värmesäsongen från radiatorsidan Lite ventiler och en "liten" cirkpump är det du behöver. Skrivet av: utopiazz« skrivet: 31 januari 2005, 21:46:51 »Dom 160l du har i din VVB mantel har du ingen nytta av för värmen till huset. Denna volym används endast för att värma VV!
Det du behöver för att driva din golvvärme på sommaren är en riktig ack kopplad i serie med golvet (och kanske övriga radiatorer också) samt en shunt med egen cirkulations pump som späder ner tempen från den temp som dina radiatorer kräver till en mer normal golvärmetemp. Shunten behövs egentligen inte på sommaren men eftersom den kommer att behövas på vintern så sitter den ju där ävan på sommaren. /Johan Skrivet av: TJ« skrivet: 31 januari 2005, 21:38:16 »Japp har ett ganska stort system plus att det är 160l intergr. i vvb som är på 300l
Skrivet av: Bertil« skrivet: 31 januari 2005, 21:21:05 »Det är värt att fundera på. Normalt blir dom helt kalla golven när det inte finns nåt värmebehov!!!
Kör man på värme på "bara" det golvet blir antalet starter väldigt högt cirkulationen dålig, det är inge bra... En acktank för att öka vatenvolymen kan lösa problemet! Men hur man sen kopplar det kan också finnas en del där att fundera på. Skrivet av: CarMan« skrivet: 31 januari 2005, 21:20:12 »Hej alla! Har du vanliga radiatorer i övrigt? Isånna fall så komer du att ha för varmt vatten att jobba med, vilket löser ditt problem! DU kommer att ha nån form av termostat som stryper ned så att vattnet blir kallare än det som går ut tilll radiatorerna, på så sätt så finns det altid tilräckligt varmt vatten även vid vildgrader. Om du ska köra anläggningen på somaren behöver du en ack som förstorar vattenvolymen. Stämmer dett? jag har ju inte gjort detta ännu, men tror det är nått åt dethär hållet. Skrivet av: TJ« skrivet: 31 januari 2005, 21:00:31 »Hej alla!
Skal till å lägga vattenburen golvvärme i mitt nya badrum i källaren, men hur funkar det på sommaren eller när det är mildare, uttempen från VP sjunker ju med att utetemp stiger. Nyligen instalerat en IVT Greenline HT Plus E9 (berg) MVH Thomas |
