Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 29 mars 2017, 22:11:12 »
Det verkar att jag skulle bli tvungen att  bort garaget...
Rent praktiskt är det inte så viktigt. Jag tänker mest på Boverkets krav.
Är det inte 0.35 liter i sekunden / kvm?
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 29 mars 2017, 20:56:21 »
Bra tips...
Då vi ska ha mellan 3 och 6 m i takhöjd.
Räkna ut luftvolymen i huset och dela det på hälften.
Hur enkelt som helst  tummenupp
Skrivet av: claese
« skrivet: 29 mars 2017, 20:10:29 »
javisst, om du inte tänkt ha 3-4 badrum o spa mm. Det är oftast mängden våtutrymmen, kök o likn som avgör. 0,5 oms/tim stämmer sällan .  Vid 80% av fulleffekt ger Temovexet ca 85-90 l/s och räcker till ett par badrum,wc,kök,städ o garderob
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 29 mars 2017, 17:48:08 »
Räcker gott o väl.
Menar du att REC Temovex Blue 4
klarar av ca 230 kvm?
Eller?
Skrivet av: claese
« skrivet: 29 mars 2017, 17:40:58 »
Räcker gott o väl.
Skrivet av: janhenrik
« skrivet: 28 mars 2017, 16:53:13 »
Det bästa är helt klart att vända dig till en ventilationsfirma. Väldigt svårt att avgöra som lekman  ;)
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 27 mars 2017, 16:54:01 »
Bra tips...
Skrivet av: kuntri
« skrivet: 27 mars 2017, 14:00:58 »
Den borde klara av ditt hus, men för att vara säker kontakta tex Soliduct. De är kanonduktiga på prylarna de säljer och kan säkert ge mer proffsiga svar än vi på detta forum. Det är viktigt är att inte köpa ett aggregat som precis klarar ditt hus luftvolym.  Fläktar på höga varv drar mer el, ger högre ljudvolym och har kortare livslängd.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 25 mars 2017, 20:41:34 »
Vilken återvinningsgrad kontra pris är du intresserad av då?
Typ av aggregat? Vägghängt, kallvind, golvmodell/tvättstugemodell?
Eftersom jag inte har nån vind behövde jag ha ett vägghängt eller skåps-aggregat. Jag valde ett REC Temovex Blue 4 http://www.rec-indovent.se/produkter/temovex-luftbehandlingsaggregat/rt-blue-4/ aggregat. Jag ville ha ett extremt tyst och effektivt aggregat. 41db och 90% återvinning. Ser snyggt ut i tvättstugan också.
Jag gillar den. Dock...
Jag är inte så kunnig. Hur stor yta klarar den av?
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 25 mars 2017, 07:10:09 »
Kolla även in Pelican FTX. Tror de är från Finland  tummenupp
https://www.enervent.com/sv/
Jag hittade inga bra priser på dessa jämfört med Heru så jag tog inte reda på mer.
Kanske läge att besöka Hem & Villamässan, där brukar flera återförsäljare medverka.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 24 mars 2017, 22:34:26 »
Här kommer en bra länk så man får en hyffsad överblick och dagsaktuella priser.  tummenupp
https://www.soliduct.se/varmeatervinning/ftx-aggregat/c-212_216.htm
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 24 mars 2017, 21:59:49 »
Visste inte ens att det finns aggregat som denna!
Skrivet av: kuntri
« skrivet: 24 mars 2017, 12:55:45 »
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 24 mars 2017, 11:33:04 »
Effektiva filter? Mina filter kostar nästan ingenting, runt en cm tjocka. Kanske 1,5 euro styck. Kan byta fast alla månader till en billig peng. Men det dyrare "tilläggsfiltret" är betydligt dyrare ca 16euro. Är det då bättre att låta f7 filtret vara där 10 gånger längre än f5?
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 24 mars 2017, 10:39:58 »
Hur långt är ett snöre?
Har du inga krav på FTX-aggregatet? Effektivitet? Aggregatets ljudnivå? Storlek? osv...
Den ska in bakom 50 cm sten. Det enda jag bryr mig är  att den ska vara prisvärd och ha möjlighet till att ha effektiva filter.
Skrivet av: kuntri
« skrivet: 24 mars 2017, 09:00:37 »
Kan någon komma med ett förslag på prisvärd FTX?
SOM kan klara av 230 kvm?
Vad jag förstår, bör det vara en av roterande typ?
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 24 mars 2017, 07:26:55 »
Jag valde Östberg HERU 130 S EC 2A  tummenupp
Minns inte vad jag gav men det var kanske omkring 20´kr
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 24 mars 2017, 07:18:26 »
  • Dot gäster: 669
