Skrivet av: Apan
« skrivet: 27 mars 2011, 20:58:06 »
Ändrar inga inställningar, pumpen står hela dagen, och kör den lite på kvällen, alt natten om det är kallare än -7.
Svårt och säga förbrukning på pumpen, har ej skrivit av pumpens mätare, tänkte göra det 31/3.
Tvättmaskinen går hårt nu, med 3-4maskiner/dag, sen vi bodde i lägenhet utan tvättmöjligheter.
Ska lyssna med Rörmockaren imorrn om pumpen, om det finns möjlighet att skippa den, och ev mellanpris på nån annan lösning.. Men får se..
Skrivet av: gb79
« skrivet: 27 mars 2011, 19:39:32 »
Ska prova med dieselbrännaren, har pratat med hustillverkaren, det är NVS som har lev pumpen, priset för denna var ca 70', det skulle nog bra att lämna tillbaka den, men ska lyssna med dem..men lär ju kosta lite..
/Andreas.
du slår ju av o på pumpen varje dag verkar de som och skruvar på inställningar... inte skam kan du få seriösa mätresultat på de sättet...
ha på den i några veckor o logga ute och innetemp samt förbrukning på värmepump får vi se?? vore kul o se dina skrämmande värden.
vad var dygnsförbrukningen sa du om du har 21grader inne vid utetemp som är?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 27 mars 2011, 18:22:28 »
/Andreas.
Skrivet av: silverräven
« skrivet: 27 mars 2011, 18:18:19 »
Plattan gjöts i nov, sen dess elpanna som värmt golvvärmen, så nog är plattan torr.
Ja nog klarar den huset, men till vilken förbrukning?
Nibe säger att det är ej går att docka mot denna pump..
Det sa IVT oxå men det gick bra att docka IVT490 med en Optima 700.
Eller varför inte komplettera med en luft/luft.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 27 mars 2011, 08:03:40 »
« skrivet: 26 mars 2011, 22:31:58 »
Jag tycker väl att en 750 ska fixa ett nybygge om det inte är alltför stort.
Om plattan i huset är nygjuten så kommer den behöva lite extra energi första vintern.
Jag tycker du ska vänta ett år och se hur den klarar nästa vinter.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 26 mars 2011, 20:39:38 »
Vad behöver jag för grejor? Utedel är givet, men hur ser innedelen ut? Vad kostar komplett installation ca?
Eller alternativt docka luft/vattenpump mot FLVP, men hur får man dem att bli vänner..?
Tackar..
/Andreas
hej
går det inte at para ihop en 2025a med din FLVP ?
de är ju släkt = nibe
kjell  *vinkar*
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 26 mars 2011, 20:19:06 »
sluta lek och borra ett hål...... *vinkar*
Skrivet av: Apan
« skrivet: 26 mars 2011, 20:07:46 »
Tackar..
/Andreas
