Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: biggles1
« skrivet: 29 augusti 2019, 07:40:37 »
Luftvärmepumpen är nu installerad och så här blev det, om någon är intresserad.
Utedelen monterades på ett markstativ 4 m från husväggen och c:a 8 m från innerdelen (m a o längre ut än jag först tänkte mig, men fick ändå fullt tryck i gasrören). Staketet bakom enheten är inte tät och marken dränerad samt slutar ut från huset.
Den "kulvert" jag ville få till, blev till slut ett ett 7,5 cm avloppsrör. Gasrör samt elledningar (el anslöts i huset) blev perfekt, förutom att det blev lite knöligt när den avslutande 45-graders böjen skulle på. Allt grävdes sedan ner under stenplattorna, med möjlighet att förlänga dräneringsröret från innerdelen ut från husgrunden. Rörändarna skall jag fylla med fogskum och sedan försegla med någon form bred krymptejp (någon som har ett förslag på var jag hittar detta?). Kommer också att sätta på någon form av tak över enheten, då luftningen runt enheten är bra och jag vill få till ett väderskydd.
I slutändan blev det precis så bra som jag hoppats på :-).
« skrivet: 15 augusti 2019, 08:26:22 »
Hej Rickard,
Tack för återkoppling, uppskattat.
Har funderat på kondensvattnet, men ser problemet enbart när jag kör värme. Vi har tjocka väggar i det gamla huset (50 cm), så har inte behövt använda AC´n på den värmepumpen vi installerade i höstas.
Däremot måste jag hantera kondensvattnet från utedelen när jag värmer huset på vintern. Den mur som syns vid på bilden hitom trappan är en stödmur. Misstänker att den kanske inte är hel väldränerad, då den gjordes för drygt 20 år sedan eller är det ett icke-problem?
Hur mycket kondensvatten kan man räkna med att en luft/luft värmepump avger per dygn?
Mvh Nils
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 augusti 2019, 08:41:07 »
Tänker du köra AC så måste du tänka på kondensvattenslangen också, den lär behöva mynna ut i anslutning till grunden/trappen innan slangen går in i markröret, det kan ge en viss vattenbelastning på grunden under de veckor du behöver kyla huset.
Hur du skall lösa så det inte fryser i markröret har jag lite svårt att se, kanske om du skummar det fullt med isolerskum efter att ni gjort installationen klar?
Maskinen kan inte ställas direkt på ett fundament, du behöver komma upp en bit från marken för att det skall finnas plats för den is som bildas efter avfrostningarna.
Markstativen är typiskt ca 40 cm höga.
« skrivet: 13 augusti 2019, 16:24:56 »
Hej TS Comfort,
Utedelen står på detta sättet lite avsides och täcks delvis av ett homogent trästaket/lågt plank, så insynen blir begränsad.
Med det sagt, kommer jag ändå att vilja hitta någon form av "hus" till utedelen, för att ta bort utseenden ytterligare. Har någon ett förslag, tar jag gärna emot detta.
Mvh Nils
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 13 augusti 2019, 16:13:49 »
Nu ser jag inte helheten men ”stör” inte den placeringen mer då den blir väldigt utmärkande som enskild pjäs ?
Se bara till så det inte kan samlas vatten i röret så isen trycker sönder något på vintern .
« skrivet: 13 augusti 2019, 16:07:28 »
Jag skall installera en MSZ-FH25 på en gavel till ett gammalt hus som är K-märkt. Vill därför inte placera utedelen direkt på vägg eller i direkt anslutning till husgrunden, då den stör fasaden.
På bifogad bild syns den trappa jag vill ha mellan utedel och hus, och skulle uppskatta lite återkoppling på hur jag kan lösa detta snyggt/bäst.
Tänker mig utedelen på ett gjutet fundament, ståendes på ett markstativ.
El och rören till utedelen, tänkte jag dra igenom ett 110 mm avloppsrör (ok enligt den installatör jag köper pumpen inkl installation av). Elektrikern vill att jag helst drar elen i ett vanligt gult kabelrör, vilket jag då även tänkte ta igenom avloppsröret.
Avloppsröret med två 90-graders böjar, tänkte jag gräva ner under plattorna framför trappans krön, se rött streck/pil.
Kan detta fungera eller finns det en bättre lösning? Något viktigt att tänka på?
Mvh Nils
