Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 14 mars 2008, 12:21:57 »
Länken på det tidigare inlägget gick inte att öppna så jag försöker igen
På den här länken kan ni hitta en enkel och kortfattad illustrerad  beskrivning av ett respektive två-rörssystem
http://www.thermopanel.se/docs/TP_Dimensioneringsbroschyr.pdfhttp://
Jarlen
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 14 mars 2008, 12:09:02 »
Här kan ni hitta en enkel och enkortfattlig illustrerad  beskrivning av ett respektive två-rörssystem
[url]www.thermopanel.se/docs/TP_Dimensioneringsbroschyr.pdf][url][url]www.thermopanel.se/docs/TP_Dimensioneringsbroschyr.pdf[/url][/url]
Jarlen
Skrivet av: jasa
« skrivet: 13 mars 2008, 21:04:20 »
Här finns en skiss på hur fördelareni ett radiatorkoppel fungerar i 1rörssystem respektive 2rörsystem, och som synes är det inte lätt att se skillnad på dom från utsidan.
Titta under radiatorkoppel och sedan fördelare.
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 mars 2008, 16:43:22 »
Ursäkta, hur kan radiatorkopplet veta varifrån det varma vattnet kommer?
Varför tror du, att radiatorkopplet vet, varifrån det varma vattnet kommer???
Skrivet av: Gunnar A
« skrivet: 13 mars 2008, 16:35:06 »
Skrivet av: lajo01
« skrivet: 13 mars 2008, 13:17:19 »
Jag har enrörs system (med två rör ur golvet: in i radd o vidare till nästa), CTC EcoHeat bergvärme. Tidigare högtempsystem med vedpanna. Raddarna är av varierande kvalité o ålder, men har alla termostaterna fullt öppna, styr med inne o utegivare.
Funkar skitbra.
Skrivet av: gjonsson
« skrivet: 10 mars 2008, 21:24:30 »
Jag har det system Nisse-Gurra pratar om. 1 rör från glovet upp till mitten av radiatorn. Röret är tvådelat, dvs att det
sitter en vägg i röret som separerar framledning och retur. Jag har haft L/V Vp sedan slutet på januari och är mycket nöjd, 1000kWh Vp + tillskott i februari. Så Nisse-Gurras påstående att det nästan aldrig funkar med vp i dessa system skulle jag inte hålla med om. Även om vi kanske behöver lite högre temperatur än modernare system. Jag behöver ca 35 grader framledning vid 6 grader ute, inomhustemp 22.
Detta systemet är ett ganska ovanligt system som kommer från hedemora-pannan, det finns tydligen i lb-hus från 60-70 talet. Det finns alltså olika varianter på en rörs-system, därav de olika åsikterna i tråden, det finns de som har två rör till radiatorn, och sedan finns de de system som till synes bara har 1 rör till radiatorn, fast det i egentligen innehåller två ledningar.
//Gustav
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 mars 2008, 10:04:18 »
Jag har en kund jag var hos förra veckan skall försöka komma till honom igen & fota hur det ser ut, då kommer det ett rör ur golvet som delar på framledning & retur, röret är delat inuti. väldigt ovanliga system.
Hur det ser ut vid golvet spelar ingen roll, det som skiljer ettrörssystem från tvårörssystem är att vid ettrörssystem är radiatorerna anslutna i serie så att returvattnet från första radiatorn blir framledning till nästa radiator och så vidare, i ett tvårörssystem är radiatorerna anslutna parallellt, så att varje radiator får lika varmt vatten på framledningen.
Ettrörssystem är inte alls ovanliga, framför allt inte i södra Sverige och det som visas på min bild är en vanlig koppling till ettrörssystem. Kommer det bara upp ett rör från golvet, så undrar man ju var termostaten sitter, den sitter ofta på kopplet.
//Ronnie
Skrivet av: NibeFighter
« skrivet: 09 mars 2008, 18:18:53 »
Jag har ettrörssystem i huset och bergvärme. Har fick höra att det inte skulle fungera men trots allt så fungerar det bra. Elementen är av högtemp-typ vilket gör att jag måste ha ut varmt vatten till elementen. Har därför valt en pump som klarar av 65ºC utan TS. Tror att en del har missuppfattat det här med ettrörssystem, jag har två rör till elementen. Skillnaden är att i ett ettrörssystem så går varmvattnet till första elementet där en liten del går genom elementet och resten går direkt till nästa element. Efter varje element så sjunker temperaturen på vattnet så nästföljande element behöver dimensioneras lite större (7%) för att kunna leverera rätt effekt. I ett tvårörssystem så har alla element samma temperatur på vattnet. Hade jag haft tid och pengar så skulle jag självklart satsa på tvårörssystem och nya radiatorer (lågtemp) och/eller golvvärme. Ett rätt beräknat ettrörssystem lågtemp fungerar nästan lika bra som ett tvårörssystem. Problemet med ettrörssystem är att de oftast är anpassade för oljeeldning med hög temperatur på stigarledning.
Jag är nöjd med mitt ettrörssystem och värmepump.
Här förklaras ettrörssystem:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=38&artlang=sv
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 09 mars 2008, 18:11:02 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 mars 2008, 17:59:22 »
på ett ettrörssystem kommer det bara upp ett rör ur golvet & går in i radiatorn, röret är delat inuti........funkar nästan aldrig med värmepump.......
Så här ser en ettrörskoppling ut, framledning och retur kommer upp från golvet. I kopplingen separeras framledning och retur mot radiatorn, dessutom finns en viss förbiledning i kopplingen. Min koppling här på bilden ingår i ett ettrörssystem.
//Ronnie
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 09 mars 2008, 17:52:50 »
Jag tror du har lite fel nu Nisse-Gurra. Du kan ju gå in på nån internetbutik och kolla på ettrörskoppel tex Rinkabyrörs artikel 2861 resp 2862
Skrivet av: obelix
« skrivet: 09 mars 2008, 17:26:34 »
hej nisse gurra.
varför skulle inte ett enrörs system inte fungera med värmepump.
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 mars 2008, 16:47:57 »
Aj, menar du att mitt system är tvårörs då?????????
Har alltid hört att våra hus här har ettrörssystem.
//Ronnie
« skrivet: 09 mars 2008, 16:21:31 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 mars 2008, 15:41:24 »
Hallå alla har ni ettrörs eller enkretssystem? ettrör så kommer det ett rör ur golvet & går in i mitten av elementet underifrån studs
Hos mig kommer det två rör ur golvet till en ventil och från den ett rör in i elementet underifrån, som på bifogad bild.
//Ronnie
Skrivet av: Errka
« skrivet: 09 mars 2008, 15:11:32 »
Jag har också ettrörs-system.
Är själv rörmokare/kyltekniker och kan väl en del. Har ett tidigt 70-talshus av fabrikat Hultsfredshus. 159 kvadratmeter markplan + lika mycket i inredd källare - totalt 318 kvadratmeter uppvärmd yta.
29 panelradiatorer fördelade på fyra 16mm-slingor.
IVT E7:a värmepump med 210/70 VV-ackumulator.
Senaste kända förbrukning för ett år (sept. 2006-sept. 2007) gjorde värmepumpen av med 11000 KWh.
Allt handlar väl mycket om mängden vatten i systemet. Moderna ettrörs-system har ju ofta ganska klena radiatorer baserade på El/oljeeldning. Ställer man in ett vettigt deltaT på alla berörda delar av systemet går det ganska ofta att köra värmepump på ettrör...
/Errka
« skrivet: 09 mars 2008, 14:37:07 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 mars 2008, 14:17:59 »
Jag har ettrörssystem, med tre slingor. Det funkar bra för mig, det beror nog mer på vilken temperatur man behöver på framledningen än på om man har ett- eller tvårörssystem. Jag behöver runt 60º på framledningen om det är runt -10º ute. Nu i februari har det varit neråt 10 grader om nätterna men plusgrader på dagen och då klarar pumpen värmen utan spets.
Jag använde cirka 2,8m³ olja förr, men nu har jag använt 8 700kWh förra året och i år efter lite bättre inställningar räknar jag med att komma under 8 000kWh, så det funkar bra även med ettrörssystem.
//Ronnie
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 09 mars 2008, 12:52:09 »
Jag har också ettrörssystem (vet inte hur slingorna är konfigurerade) med bergvärme och det fungerar strålande.  Jag har en extra volymtank (gammal VV-beredare) på 210 liter och kör med radiatortermostater ( a:gl ) och det fungerar utmärkt och senaste dygnet hade jag 8 starter.  Tack vare ettrörssystemet behöver jag inte oroa mig för att termostaterna skall strypa flödet över VPn.
« skrivet: 09 mars 2008, 12:37:27 »
Här har du en mycket nöjd ett-rörssystems ägare, mitt system fungerar utmärkt. Jag har två slingor i källarvåning och två slingor i markplanet, slingorna kan jag enkelt strypa in efter behov. Det är inte en eller tvårörs system som avgör utan hur man dimmensionerar systemen, det är liiite enklare med två rörs (för en amatör) men med betoning på lite.
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 09 mars 2008, 12:24:42 »
Jag har märkt att det talas mycket lite om ett-rörssystem på forumet. Och när det talas så är det oftast i mycket negativa ordalag. Jag hoppas att det blir ändring på det. Jag uppmanar därför alla nöjda ett.rörssystemare att göra era röster hörda på forumet, för att vägleda alla vankelmodiga ett-rörare i val av värmepump.
Mvh Jarlen
  • Dot gäster: 413
